Добавлено: Вт мар 30, 2010 10:27 pm |
RRV Ничего обрезать не надо,длина не критична. Если найдешь бери с зеленой меткой,они самые толстые. Желтые тоже подойдут,если зеленых не найдешь.
И не переломятся они это точно
ЗЫ: я бы поставил,но сейчас неопределенность возникла. Если свой движок смогу на 90 лошадей переделать,то надобность в Таврических пальцах отпадет,придется ремонтные поршня покупать
vover
Добавлено: Вт мар 30, 2010 10:33 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 5:53 pm Сообщения: 91 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! У меня какие-то траблы с машиной, на днях стоял в пробке, и стал замечать что машину подкалбашивает... думал что свечи, сегодня ехал домой, смотрю у меня температура зашкаливает, я включл печку- вроде нормальая, даже чуть прохладная, смотрю в зеркало- дымит... поменял свечи- таже хрень, кто подскажет че это за хрень? Неужели масложор начался?
_________________ Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 10:39 pm |
Антифриз не уходит? Похоже на пробитую прокладит головки блока.
И причем масложор я как то не понял
vover
Добавлено: Вт мар 30, 2010 10:48 pm |
| Наставник |
а притом, то я как только заменил свечи проверил уровень... а на щупе-ничего)))
послежу за уровнем антифриза, причем когда я еду- все ок, вроди как и тяга есть, а как на хх-так дым и колбаса...
Almaz
Добавлено: Вт мар 30, 2010 10:55 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
У мну такая же хрень. Минут 20 на холостых поработает начинает дымить. Большой зазор в кольцах, износ цилиндров, разрушенные МСК. Масло попадает в камеру сгорания и горит. Сизый дым из трубы.
vover
Какого цвета дым ты видел? На крышке маслозаливной горловины эмульсии нет?
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
vover
Добавлено: Вт мар 30, 2010 10:59 pm |
| Наставник |
Вроди белый, а когда сегодня доливал масло- на крышке была капля, мне показалось- конденсат....
да, невесело...  много денег надо?
Добавлено: Вт мар 30, 2010 11:05 pm |
Вдруг и внезапно масложор не возникает. Поэтому я твоих объяснений и не понимаю
Ехал-ехал и вдруг бац!
И масложор
А вот если на щупе ничего не было,и после этого появился масложор и дым... Это уже другая история
vover
Добавлено: Вт мар 30, 2010 11:10 pm |
| Наставник |
уровень проверял примерно месяц назад, все было в норме...
завтра гляну на поведение машины и на уровень, за одно посмотрю может бежит откуда... Но тогда непонятно, с чего машина закипела?
Almaz
Добавлено: Ср мар 31, 2010 10:52 pm |
vover писал(а): Но тогда непонятно, с чего машина закипела?
Система завоздушилась... термостат не сработал... прокладка ГБЦ прогорела, и так далее.
vover
Добавлено: Чт апр 01, 2010 7:06 pm |
| Наставник |
Almaz
Наверное так и было, как говорится вскрытие покажет... на днях покачу к мотористам и все будет ясно.
makcumka
Добавлено: Пт апр 02, 2010 3:10 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Ребят, а во сколько примерно может встать капиталка?
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
Samogon
Добавлено: Пт апр 02, 2010 3:18 pm |
Машина: Carina-Ы
makcumka писал(а): во сколько примерно может встать капиталка?
Все зависит от того, кто будет её делать...
А вааще все говорят - вскрытие покажет!
makcumka
Добавлено: Пт апр 02, 2010 3:20 pm |
Samogon
Ну хотя бы разброс цен: (...) в гараже, (...) в среднем сервисе, (...) в серьезном сервисе. как-то так.
гы, расценки Тойота Лосиный Остров можно не приводить
Evgen66
Добавлено: Пт апр 02, 2010 4:52 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
makcumka
Это смотря какие работы проводить. Я просто заменил поршни с кольцами и ремень с роликом , уложился гдето в 5 тыс. (делал сам). Если с расточкой блока то дороже.
Нужно узнавать , спрашивать
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
makcumka
Добавлено: Пт апр 02, 2010 5:52 pm |
Не, я сам делать не буду, не мое это, да и чета я очкую
vanich271
Добавлено: Пт апр 02, 2010 6:36 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 7:24 pm Сообщения: 44 Откуда: самара Репутация: 0 [ ? ]
да, невесело...  много денег надо?[/quote]
я года два назад капиталил свою, 25000 рублев отдавал. не работал масляный насос и попал на замену поршневой, насос, шатуны, вкладыши, вал точили, блок точили как то вот так
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
делал в гараже есть у нас в городе хороший моторист кулибин, два года езжу масло в норме не расходует вообще.
пршел 65000 км
_________________ CARINA E 4A-FE 93г. дв.1,6 107л.с. седан GLi лев.руль пригнана из бельгии
vover
Добавлено: Сб апр 03, 2010 11:36 am |
| Наставник |
vanich271
я думаю, что это не очень дорого...
Вера отогнал машину на сервис, сказали что башку нужно шлифовать точто( Вот гадаю во сколько выльется...
Добавлено: Сб апр 03, 2010 11:50 am |
vover
Узнай. Если что, у меня есть хорошая башка на твой мотор.
vanich271
Добавлено: Сб апр 03, 2010 12:22 pm |
| Самостоятельный |
а перед гаражом заезжал в офицальный тайота центр, там не глядя зарядили не менее 60000
vover
Добавлено: Сб апр 03, 2010 12:24 pm |
| Наставник |
За сколько отдашь?
Agentandrik
Добавлено: Сб апр 03, 2010 1:23 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
"официалы" - слово ругательное
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Добавлено: Сб апр 03, 2010 5:49 pm |
vover
Тысяч за пять отдам в сборе с валами.
makcumka
Добавлено: Сб апр 03, 2010 6:50 pm |
vanich271 писал(а): а перед гаражом заезжал в офицальный тайота центр, там не глядя зарядили не менее 60000  У нас в Черноголовке не глядя, на вскидку, сказали: "иномарки не менее 50000" Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:vanich271 писал(а): я года два назад капиталил свою, 25000 рублев отдавал. не работал масляный насос и попал на замену поршневой, насос, шатуны, вкладыши, вал точили, блок точили как то вот так
в целом терпимо, да
vanich271
Добавлено: Сб апр 03, 2010 8:01 pm |
| Самостоятельный |
еще как нарадоваться не мог что так дешево все прошло
makcumka
Добавлено: Сб апр 03, 2010 8:19 pm |
vanich271 писал(а): еще как нарадоваться не мог что так дешево все прошло
Хоть к вам приезжай
