Текущее время: Вс ноя 30, 2025 11:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:27 pm
RRV Ничего обрезать не надо,длина не критична. Если найдешь бери с зеленой меткой,они самые толстые. Желтые тоже подойдут,если зеленых не найдешь.
И не переломятся они это точно :)
ЗЫ: я бы поставил,но сейчас неопределенность возникла. Если свой движок смогу на 90 лошадей переделать,то надобность в Таврических пальцах отпадет,придется ремонтные поршня покупать
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:33 pm
Всем привет! У меня какие-то траблы с машиной, на днях стоял в пробке, и стал замечать что машину подкалбашивает... думал что свечи, сегодня ехал домой, смотрю у меня температура зашкаливает, я включл печку- вроде нормальая, даже чуть прохладная, смотрю в зеркало- дымит... поменял свечи- таже хрень, кто подскажет че это за хрень? Неужели масложор начался? :cry:
Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:39 pm
Антифриз не уходит? Похоже на пробитую прокладит головки блока.
И причем масложор я как то не понял :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:48 pm
а притом, то я как только заменил свечи проверил уровень... а на щупе-ничего)))
послежу за уровнем антифриза, причем когда я еду- все ок, вроди как и тяга есть, а как на хх-так дым и колбаса...
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:55 pm
У мну такая же хрень. Минут 20 на холостых поработает начинает дымить. Большой зазор в кольцах, износ цилиндров, разрушенные МСК. Масло попадает в камеру сгорания и горит. Сизый дым из трубы.
vover
Какого цвета дым ты видел? На крышке маслозаливной горловины эмульсии нет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:59 pm
Вроди белый, а когда сегодня доливал масло- на крышке была капля, мне показалось- конденсат....
да, невесело... :( много денег надо?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 11:05 pm
Вдруг и внезапно масложор не возникает. Поэтому я твоих объяснений и не понимаю
Ехал-ехал и вдруг бац!
И масложор :)
А вот если на щупе ничего не было,и после этого появился масложор и дым... Это уже другая история
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 11:10 pm
уровень проверял примерно месяц назад, все было в норме... :(
завтра гляну на поведение машины и на уровень, за одно посмотрю может бежит откуда... Но тогда непонятно, с чего машина закипела?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:52 pm
Система завоздушилась... термостат не сработал... прокладка ГБЦ прогорела, и так далее.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 7:06 pm
Almaz
Наверное так и было, как говорится вскрытие покажет... на днях покачу к мотористам и все будет ясно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:10 pm
Ребят, а во сколько примерно может встать капиталка?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:18 pm
Машина: Carina-Ы
Все зависит от того, кто будет её делать...
А вааще все говорят - вскрытие покажет!
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:20 pm
Samogon
Ну хотя бы разброс цен: (...) в гараже, (...) в среднем сервисе, (...) в серьезном сервисе. как-то так.
гы, расценки Тойота Лосиный Остров можно не приводить :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 4:52 pm
makcumka
Это смотря какие работы проводить. Я просто заменил поршни с кольцами и ремень с роликом , уложился гдето в 5 тыс. (делал сам). Если с расточкой блока то дороже.
Нужно узнавать , спрашивать
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 5:52 pm
Не, я сам делать не буду, не мое это, да и чета я очкую :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 6:36 pm
да, невесело... :( много денег надо?[/quote]
я года два назад капиталил свою, 25000 рублев отдавал. не работал масляный насос и попал на замену поршневой, насос, шатуны, вкладыши, вал точили, блок точили как то вот так :shock:
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
делал в гараже есть у нас в городе хороший моторист кулибин, два года езжу масло в норме не расходует вообще.
пршел 65000 км :roll:
CARINA E 4A-FE 93г. дв.1,6 107л.с. седан GLi лев.руль пригнана из бельгии
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 11:36 am
vanich271
я думаю, что это не очень дорого...
Вера отогнал машину на сервис, сказали что башку нужно шлифовать точто( Вот гадаю во сколько выльется...
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 11:50 am
vover
Узнай. Если что, у меня есть хорошая башка на твой мотор.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 12:22 pm
а перед гаражом заезжал в офицальный тайота центр, там не глядя зарядили не менее 60000 :o
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 12:24 pm
За сколько отдашь?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 1:23 pm
"официалы" - слово ругательное :)
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 5:49 pm
vover
Тысяч за пять отдам в сборе с валами.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 6:50 pm
У нас в Черноголовке не глядя, на вскидку, сказали: "иномарки не менее 50000" :shock:
в целом терпимо, да
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 8:01 pm
еще как нарадоваться не мог что так дешево все прошло :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 8:19 pm
Хоть к вам приезжай :?
