Текущее время: Ср май 27, 2026 1:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 2:51 pm
Машина: Toyota Picnic
Зато есть ранний мониторинг детонации по давлению в камере сгорания первого цилиндра. Вот его-то и отключил автор.
если я не ошибаюсь,то и на моём моторе есть датчик детонации... т.е. у меня можно сделать точно так-же?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 7:13 am
у меня такаяже фигня. всё это уже прошол, ни чего не помогает.
спецы голову ломают причину найти не могут.
карина е движок 4аfe
походу не lb траьблёрный без катушки форсунки в калекторе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 3:31 pm
подскажите что за хрень?
обороты на холостом до 400 упали, мотор колбасит, при наборе как будто за хвост привязали, а после 5500 оборотов срывается как будто пинка дали. вбщем работть начинает после 5500оборотов.
топливную уже всю прошукали толку нету.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 3:46 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
aleksey191179
профиль заполни пжлста. Ножет катализатор забит напрочь?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 5:55 pm
Проверь прежде всего провода на пробой! Заехай в темное место открой капот и внимательно посмотри не ли свечения по проводам! Открой крышку трамблера и посмотри наличие влаги...
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 11:56 pm
католизатор выковыряли провода поменяли крышку трамблёра фильтра форсунки и всё остальное.
горит чипинджей а диагностика ошибок не показывает.
какаято анамалия.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 2:13 am
aleksey191179
а мозги обнулили????
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 10:47 am
Вы проверте обезательно датчик "Мап" вакума, у меня была такая проблема пока не поменял не прошло!
Карина Е, 92г, 3с-фе, 2л, Мкпп
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:00 am
да ставили даже другие мозги
и датчик вакума меняли.
толку пока нету.
спецы наши :twisted: а когда поковыряются пол дня :o
может кто ещё чего умного подскажет на тойота сервис беда как дорого гнать там без штанов оставят.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:05 am
Все-таки непонятно - мясорубка горит, значит коды должны быть :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 3:25 pm
Йес. Именно. Кто-то что-то не так делает...
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 1:21 am
я как бы сам шарю и вижу что делают 8) :?
одно ястно что чтото с подачей смеси.
какойто датчик борахлит, а вот какой?! :shock: непонятно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 2:14 am
Может там проблема с контактами.
aleksey191179 писал(а):
а вот какой?!
а вот какой скажут коды ошибок. если повезет:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 4:17 am
Ну, если сам шаришь с "подачей смеси", то форум тебе вряд ли поможет, увы.
 Заголовок сообщения: дергаеться двигатель
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 1:03 pm
Здравствуйте не как не могу решить одну проблему может потскажите у меня машина примерно на скорости 100 110 км,ч так же и на 4 только уже при немного малой скорости примерно 70-80 на 5 передаче начинает тупить и немного дергаться от чего это может быть уже заменил свечи провода и крышку трамблера.
тайота карина двигатель 1.8 англичанка 107 л.с. москва
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 1:27 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... highlight=
вот тема
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 1:39 pm
Один из способов решения - почитать ранее написанное на эту тему. В частности, в указанном voron'ом месте.
Для нахождения ранее написанного имеется на форуме функция Поиск, особенно удобна Гугловская реализация (в верхней части страницы Поиска). Вот только ключевые слова туда нужно вносить без ошибок - дергается.
Эту тему присоединяю к вышеуказанной. И выношу предупреждение - за следующие необоснованно созданные темы (при наличии обсуждений на форуме) буду Минусовать репутацию. Ага :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 3:38 pm
ура!!! :roll: одну причину нашол.
движок на холостых стал ровно работать и мясорубка потухла.
ВСЁ ЭТО ДАДЧИК ДЕТОНАЦЫИ.
но машина всё равно тупит на ходу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 9:15 am
Машина: Toyota Carina E универсал
А мою вылечили.
Загнал в сервис, мужики сделали диагностику двигателя и стартера, проблем нет. Кто-то сообразил залезть в трамблер, оказалось один из двух датчиков распредвала разломан, проволока с катушки высыпалась и намоталась на валы. В связи с этим не работал второй цилиндр и через раз работал третий (если не путаю).
Вобщем поменяли все датчики в трамблере и коленвала и распредвала. Обошлось в 5750 вместе с диагностикой.
Машина теперь с места рвет не трясется, не дергается, раньше в горочку на второй приходилось заползать, теперь на четвертой взлетает. :-)
З.ы. только почему-то мне вернули вполне рабочий ДПКП. Никому не нужен?
Carina E, 97, 4A-FE LB, универсал
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 11:45 am
Мля. Интересно, во сколько бы обошелся б/у трамблер? :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:21 pm
Здарова старина! НЕ покупай б/у траблеры. даже рабочие имеют хуже харатеристика чем новые из-за износа контактов в крышке. Я заменил старую рабоую крышку на новую так у меня сразу расход уменьшился (на 15%, судя по мультитрониксу) - такая инвестиция, как говорится, вернется очень быстро.
Последний раз редактировалось Alifer Пт янв 21, 2011 12:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:22 pm
На екзисте 11 тыщ. Б/у, думаю, порядка 4 тыщ выйдет, но егож еще найти надо. Короче то в то и вышло бы (+/- 300 руб), только времени убил бы больше.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 3:12 pm
Ну уж эту-то беду ЛБ-шники с усмешкой разруливают с помощью "чудо-наборчика". %-)
Б/у, думаю, не дороже тысяч полутора выйдет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 3:28 pm
Alifer писал(а):
Здарова старина!
Привет, давненько, давненько не заглядывал :)
Ты в Польской на ПМЖ уже похоже?
Тут два момента:
- поломанный ДенисКин датчик распредвала заменой крышки не лечится ;)
- крышка в какой-то мере расходный материал, из-за уставшей крышки трамблер не меняют, естественно :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 3:58 pm
Я год назад поменял свою Карину на Авенсиса (2007). Так-что захожу когда тоска по карине грызет... посмотреть, почитать. :cry:
