ribalov75
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 2:51 pm |
Машина: Toyota Picnic
Beso писал(а): Зато есть ранний мониторинг детонации по давлению в камере сгорания первого цилиндра. Вот его-то и отключил автор.
если я не ошибаюсь,то и на моём моторе есть датчик детонации... т.е. у меня можно сделать точно так-же?
aleksey191179
Добавлено: Сб дек 11, 2010 7:13 am |
Зарегистрирован: Вс сен 26, 2010 6:07 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
у меня такаяже фигня. всё это уже прошол, ни чего не помогает.
спецы голову ломают причину найти не могут.
_________________ карина е движок 4аfe
походу не lb траьблёрный без катушки форсунки в калекторе.
aleksey191179
Добавлено: Пн дек 13, 2010 3:31 pm |
подскажите что за хрень?
обороты на холостом до 400 упали, мотор колбасит, при наборе как будто за хвост привязали, а после 5500 оборотов срывается как будто пинка дали. вбщем работть начинает после 5500оборотов.
топливную уже всю прошукали толку нету.
Gena
Добавлено: Пн дек 13, 2010 3:46 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1806 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
aleksey191179
профиль заполни пжлста. Ножет катализатор забит напрочь?
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Kentavr
Добавлено: Пн дек 13, 2010 5:55 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Проверь прежде всего провода на пробой! Заехай в темное место открой капот и внимательно посмотри не ли свечения по проводам! Открой крышку трамблера и посмотри наличие влаги...
aleksey191179
Добавлено: Пн дек 13, 2010 11:56 pm |
католизатор выковыряли провода поменяли крышку трамблёра фильтра форсунки и всё остальное.
горит чипинджей а диагностика ошибок не показывает.
какаято анамалия.
ribalov75
Добавлено: Вт дек 14, 2010 2:13 am |
aleksey191179
а мозги обнулили????
Кент84
Добавлено: Вт дек 14, 2010 10:47 am |
Зарегистрирован: Пт дек 18, 2009 12:46 pm Сообщения: 19 Откуда: Сургут Репутация: 0 [ ? ]
Вы проверте обезательно датчик "Мап" вакума, у меня была такая проблема пока не поменял не прошло!
_________________ Карина Е, 92г, 3с-фе, 2л, Мкпп
aleksey191179
Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:00 am |
да ставили даже другие мозги
и датчик вакума меняли.
толку пока нету.
спецы наши  а когда поковыряются пол дня
может кто ещё чего умного подскажет на тойота сервис беда как дорого гнать там без штанов оставят.
SaiD
Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:05 am |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Все-таки непонятно - мясорубка горит, значит коды должны быть
Добавлено: Ср дек 15, 2010 3:25 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
SaiD писал(а): Все-таки непонятно - мясорубка горит, значит коды должны быть
Йес. Именно. Кто-то что-то не так делает...
aleksey191179
Добавлено: Чт дек 16, 2010 1:21 am |
я как бы сам шарю и вижу что делают
одно ястно что чтото с подачей смеси.
какойто датчик борахлит, а вот какой?!  непонятно.
Добавлено: Чт дек 16, 2010 2:14 am |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Beso писал(а): Йес. Именно. Кто-то что-то не так делает... Может там проблема с контактами. aleksey191179 писал(а): а вот какой?!
а вот какой скажут коды ошибок. если повезет:)
Добавлено: Чт дек 16, 2010 4:17 am |
aleksey191179 писал(а): я как бы сам шарю и вижу что делают  одно ястно что чтото с подачей смеси. какойто датчик борахлит, а вот какой?!  непонятно.
Ну, если сам шаришь с "подачей смеси", то форум тебе вряд ли поможет, увы.
chip.99
Добавлено: Вс янв 09, 2011 1:03 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 09, 2010 10:06 pm Сообщения: 48 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте не как не могу решить одну проблему может потскажите у меня машина примерно на скорости 100 110 км,ч так же и на 4 только уже при немного малой скорости примерно 70-80 на 5 передаче начинает тупить и немного дергаться от чего это может быть уже заменил свечи провода и крышку трамблера.
_________________ тайота карина двигатель 1.8 англичанка 107 л.с. москва
voron
Добавлено: Вс янв 09, 2011 1:27 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1167 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
_________________ Александр.
БелыйГусь
Добавлено: Вс янв 09, 2011 1:39 pm |
chip.99 писал(а): не как не могу решить одну проблему Один из способов решения - почитать ранее написанное на эту тему. В частности, в указанном voron'ом месте.
Для нахождения ранее написанного имеется на форуме функция Поиск, особенно удобна Гугловская реализация (в верхней части страницы Поиска). Вот только ключевые слова туда нужно вносить без ошибок - дергается.
Эту тему присоединяю к вышеуказанной. И выношу предупреждение - за следующие необоснованно созданные темы (при наличии обсуждений на форуме) буду Минусовать репутацию. Ага
aleksey191179
Добавлено: Вс янв 16, 2011 3:38 pm |
ура!!!  одну причину нашол.
движок на холостых стал ровно работать и мясорубка потухла.
ВСЁ ЭТО ДАДЧИК ДЕТОНАЦЫИ.
но машина всё равно тупит на ходу.
DenisK
Добавлено: Пт янв 21, 2011 9:15 am |
Зарегистрирован: Пт янв 21, 2011 8:52 am Сообщения: 13 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
А мою вылечили.
Загнал в сервис, мужики сделали диагностику двигателя и стартера, проблем нет. Кто-то сообразил залезть в трамблер, оказалось один из двух датчиков распредвала разломан, проволока с катушки высыпалась и намоталась на валы. В связи с этим не работал второй цилиндр и через раз работал третий (если не путаю).
Вобщем поменяли все датчики в трамблере и коленвала и распредвала. Обошлось в 5750 вместе с диагностикой.
Машина теперь с места рвет не трясется, не дергается, раньше в горочку на второй приходилось заползать, теперь на четвертой взлетает.
З.ы. только почему-то мне вернули вполне рабочий ДПКП. Никому не нужен?
_________________ Carina E, 97, 4A-FE LB, универсал
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 21, 2011 11:45 am |
DenisK писал(а): Вобщем поменяли все датчики в трамблере и коленвала и распредвала. Обошлось в 5750 вместе с диагностикой. Мля. Интересно, во сколько бы обошелся б/у трамблер?
Alifer
Добавлено: Пт янв 21, 2011 12:21 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 23, 2007 8:31 pm Сообщения: 12 Откуда: Polska Репутация: 0 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): DenisK писал(а): Вобщем поменяли все датчики в трамблере и коленвала и распредвала. Обошлось в 5750 вместе с диагностикой. Мля. Интересно, во сколько бы обошелся б/у трамблер?
Здарова старина! НЕ покупай б/у траблеры. даже рабочие имеют хуже харатеристика чем новые из-за износа контактов в крышке. Я заменил старую рабоую крышку на новую так у меня сразу расход уменьшился (на 15%, судя по мультитрониксу) - такая инвестиция, как говорится, вернется очень быстро.
Последний раз редактировалось Alifer Пт янв 21, 2011 12:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
DenisK
Добавлено: Пт янв 21, 2011 12:22 pm |
На екзисте 11 тыщ. Б/у, думаю, порядка 4 тыщ выйдет, но егож еще найти надо. Короче то в то и вышло бы (+/- 300 руб), только времени убил бы больше.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 3:12 pm |
Alifer писал(а): рабочие имеют хуже харатеристика чем новые из-за износа контактов в крышке Ну уж эту-то беду ЛБ-шники с усмешкой разруливают с помощью "чудо-наборчика". %-) Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:DenisK писал(а): Б/у, думаю, порядка 4 тыщ выйдет, но егож еще найти надо.
Б/у, думаю, не дороже тысяч полутора выйдет.
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 21, 2011 3:28 pm |
Alifer писал(а): Здарова старина! Привет, давненько, давненько не заглядывал  Ты в Польской на ПМЖ уже похоже? Alifer писал(а): рабочие имеют хуже харатеристика чем новые из-за износа контактов в крышке. Я заменил старую рабоую крышку на новую так у меня сразу расход уменьшился Тут два момента:
- поломанный ДенисКин датчик распредвала заменой крышки не лечится
- крышка в какой-то мере расходный материал, из-за уставшей крышки трамблер не меняют, естественно
Alifer
Добавлено: Пт янв 21, 2011 3:58 pm |
БелыйГусь писал(а): Привет, давненько, давненько не заглядывал
Я год назад поменял свою Карину на Авенсиса (2007). Так-что захожу когда тоска по карине грызет... посмотреть, почитать.
