Ash
Добавлено: Ср сен 19, 2012 5:30 pm |
| Реставратор ведерка |
Иван_78 писал(а): увеличиться расход топлива Бред Иван_78 писал(а): будет постоянно греть чек Тоже бред, т.к. датчик стоит до него. Иван_78Вместо каталика, надо вваривать либо прямоточный резонатор, либо универсальный катализатор, если делать по хорошему
| Последний раз редактировалось Dmitry_R Ср сен 19, 2012 5:42 pm, всего редактировалось 1 раз. |
| Поправил. |
Бывалый
Добавлено: Ср сен 19, 2012 7:50 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Интересно, откуда такие мастера берутся? И что характерно что они рабатают пудрят народу мозги и их никто не гонит.
_________________ !
Olegman
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:06 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 1:49 pm Сообщения: 75 Откуда: Муром Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
Иван_78 писал(а): Решил вырезать катализатор, т.к. посмотрел что у всех практически он весь оплавившийся за долгое время эксплуатации и толку от него мало. Но мастер отговаривает, сказал что может увеличиться расход топлива и будет постоянно греть чек ( у него зять на приоре вырезал катализатор, расход увеличился придично). Вот и я засомневался, стоит ли оно того. Движок у меня ЛБ. Так кто уже вырезал ответьте: стал ли после этого чек гореть (особенно на ЛБ движках) и изменился ли расход топлива. А с чеком на приоре все правильно - на ней два двтчика кислорода, до катализатора и после, первый дает инфу о выхлопе непосредственно с двигателя, а второй контролирует работу катализатора, когда его вырезали, показания с датчиков стали одинаковые, и комп сообщает о низкой производительности катализатора.
_________________ Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
Бывалый
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:19 pm |
Двигатель: 1AZ-FE
Olegman Ты прав, но он то приехал на Ешке,а не на Приоре.
_________________ !
Olegman
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:25 pm |
| Наставник |
Двигатель: K7J
Бывалый писал(а): Olegman Ты прав, но он то приехал на Ешке,а не на Приоре. А про Ешку я уже даже и не стал ничего говорить, у нас один датчик, соответственно, работа катализатора не контролируется никак, компу все равно как он работает, есть он там или нет, и никакой ошибки гореть не будет. Кстати, у меня после удаления расход убавился на пол литра примерно.
Иван_78
Добавлено: Ср сен 19, 2012 10:57 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср июл 29, 2009 12:20 am Сообщения: 85 Откуда: Кострома Репутация: 2 [ ? ]
Спасибо за ответы! Спрашивал потому что завтра с утра в ремонт, вот и думал вырезать каталик, или нет. Он вроде нормальный, копоти нет, не бренчит, но когда педаль газа нужно притопить, то она колом встает и движок медленно разгоняется, вот и подумал, что каталик может мешать. А мастер хороший, я у него уже лет 6 ремонтируюсь , и не только я. Начинал с 6-ки, зять опеля ремонтировал. Он те то что отговаривал, а просто предупредил что и так бывает, и что если нет грохота и копоти из него, то лучше пусть стоит на месте. Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:вот я и решил-вырежу-посмотрю как будет ездить и звук заценю, а катализатор оставлю, не понравиться-обратно вварю
_________________ carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
Серрегга
Добавлено: Ср сен 19, 2012 11:11 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Иван_78 Я тож самое хочу проделать. Хочу вварить трубу 50 вместо каталика. Отпишись потом как поедет машинка и все остальное...
Иван_78
Добавлено: Чт сен 20, 2012 12:03 am |
| Наставник |
ОК, завтра надеюсь сделаю и заценю! Потом напишу!
Ash
Добавлено: Чт сен 20, 2012 9:58 am |
Иван_78 писал(а): и звук заценю Серрегга писал(а): вварить трубу Кроме нагрузки на заднюю банку, появится неприятный звенящий металлический звук.
mackarowsania
Добавлено: Чт сен 20, 2012 11:47 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 2:38 pm Сообщения: 53 Откуда: Сарапул Репутация: 2 [ ? ]
я вырезал правда у меня стоял пламегаситель ХЗ какой, и вварил трубу. Ехадет как ехала да и звук не изменился
_________________ Макаров Александр Карина Е лифтбэк 1996, дв. 4A-FE LB. Англия,
dshpavel
Добавлено: Чт сен 20, 2012 11:53 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт май 04, 2012 10:57 pm Сообщения: 9 Откуда: г. Владимир Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, англичанка
А я вместо катализатора вварил резонатор он УАЗа. Цена 600р. И звук нормальный и мощность не просела. Диаметр трубы там подходящий.
Иван_78
Добавлено: Чт сен 20, 2012 12:48 pm |
| Наставник |
Ну вот, съездил, сделали. Отрезали катализатор, посмотрели на просвет - ОН КАК НОВЫЙ, ни одна клеточка не опалвилась, абсолютно идеальное состояние, и это за 20 лет работы!!! НУ и обратно вварили, просто за ним соединение сгнило и от туда секло, вварили два фланца от 8-ки Тазовской и надели хомут от нее, так глушитель приподнялся сантиметра на три и теперь не свисает вниз как раньше, перестал тереть об кочки. Мне понравилось. А за катализатор рад очень, значит движок работает отлично, оаз у него состояние такое как нового, да и глушитель выглядит на 5+. Вот чего экзист выдает: Toyota 17460-16032 Катализатор в сборе 04.03.12 9 68 831,51р. Toyota 17460-16031 Катализатор в сборе 05.09.12 18 79 985,79р. Toyota 17460-16031 Катализатор в сборе 27.08.12 29 69 766,33р. Так что если что денег не будет на ремонт, может продать его тыс за 10, все таки оригинал
grekass
Добавлено: Ср сен 26, 2012 8:14 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн авг 20, 2012 3:12 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a fe lb
после покупки начал надблюдать снижение динамики, решил выбить каталик, до меня в нем делали дырку, оказалось мало, вскрыли банку, удалили полностью, теперь звук напоминает уазик или газик, вот задумался после того как прочитал ваши посты, вварить кусок трубы, звук напрягает очень. Но тяга появилась, теперь на 80 км/ч на 5 ускоряется нормально, не в нагрузку.Кто волнуеться загорить ли чек, нет)
sergej46
Добавлено: Чт сен 27, 2012 8:27 am |
Машина: TOYOTA
Иван_78 писал(а): вварили два фланца от 8-ки Тазовской и единственное свойство у них они могут звенеть
Иван_78
Добавлено: Чт сен 27, 2012 10:09 am |
| Наставник |
Да вроде нормально стоят, не звенят
sergej46
Добавлено: Чт сен 27, 2012 10:11 am |
Машина: TOYOTA
со временем затяжка ослабевает,на зубиле постоянно подтягивал
alexey_guschin
Добавлено: Чт сен 27, 2012 10:16 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 528 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
за 2 года езды на 2108 ни разу не подтягивал, ничего не секло... только глушитель 1 раз поменял)))
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
Dmitry_R
Добавлено: Вт окт 09, 2012 12:15 pm |
Artem23
Добавлено: Пн окт 22, 2012 10:25 am |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
вот этот наверно резонатор надо вваривать вместо катализатора , http://shop-prosport.ru/catalog/detail. ... s&ID=27988 Резонатор универсальный, нерж., с гайкой под лямбда-зонд ProSport D 51, (внешн102mm) цена 1250 р. Артикул: RS-01610 до этого кто то выкладывал ссылку но она не рабочая уже
1693476a55f3df9d6aa101af2a8548fb.jpg [ 30.54 КБ | Просмотров: 9123 ]
Последний раз редактировалось Artem23 Пн окт 22, 2012 1:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry_R
Добавлено: Пн окт 22, 2012 11:29 am |
Artem23 писал(а): вот этот наверно резонатор надо , http://shop-prosport.ruГавно это, а не резонатор, тупо пустая банка, без вяких гасителей резонансов, без наполнителя. 2 шт. таких выбросил. Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:Как и все глушители этой фирмы
Den102
Добавлено: Пн окт 22, 2012 11:34 am |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 452 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Dmitry_R Резонатор в виде пустой банки говно только в виду громкого звука, если смотреть с точки зрения отдачи то наоборот он самый лучший, ибо резонатор имитирует срез выхлопной трубы в атмосферу и участвует в резонансных процессах в выхлопном коллекторе. тут каждый выбирает то что ему нужно. З.Ы. Проспорт та еще какашка...
Dmitry_R
Добавлено: Пн окт 22, 2012 12:24 pm |
Den102 писал(а): если смотреть с точки зрения отдачи то наоборот он самый лучший, ибо резонатор имитирует срез выхлопной трубы в атмосферу и участвует в резонансных процессах Сомнительное утверждение. В том месте, где стоит катализатор, как раз зачастую резонансные процессы ни к чему (для отдачи). И максимально ровной трубы обычно достаточно. Но недостатки трубы описаны выше.
Den102
Добавлено: Пн окт 22, 2012 1:35 pm |
Двигатель: 4E-FE
Про то место где стоит катализатор абсолютно согласен  Разговор вроде как про резонатор был
Artem23
Добавлено: Пн окт 22, 2012 1:48 pm |
| Токарь клуба |
Заказал у них вчера этот резонатор и гофру 50х150 , сегодня девушка звонила уточняла адрес и мои намериния купить , вот колеблюсь оплачивать счет или трубу поставить .
