Текущее время: Вт май 26, 2026 10:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 694 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Удалить катализатор.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 5:30 pm
Иван_78 писал(а):
увеличиться расход топлива
Бред
Иван_78 писал(а):
будет постоянно греть чек
Тоже бред, т.к. датчик стоит до него.
Иван_78
Вместо каталика, надо вваривать либо прямоточный резонатор, либо универсальный катализатор, если делать по хорошему
Последний раз редактировалось Dmitry_R Ср сен 19, 2012 5:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Поправил.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 7:50 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Интересно, откуда такие мастера берутся? И что характерно что они рабатают пудрят народу мозги и их никто не гонит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 8:06 pm
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
Иван_78 писал(а):
Решил вырезать катализатор, т.к. посмотрел что у всех практически он весь оплавившийся за долгое время эксплуатации и толку от него мало. Но мастер отговаривает, сказал что может увеличиться расход топлива и будет постоянно греть чек ( у него зять на приоре вырезал катализатор, расход увеличился придично). Вот и я засомневался, стоит ли оно того. Движок у меня ЛБ.
Так кто уже вырезал ответьте: стал ли после этого чек гореть (особенно на ЛБ движках) и изменился ли расход топлива.
А с чеком на приоре все правильно - на ней два двтчика кислорода, до катализатора и после, первый дает инфу о выхлопе непосредственно с двигателя, а второй контролирует работу катализатора, когда его вырезали, показания с датчиков стали одинаковые, и комп сообщает о низкой производительности катализатора.
Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия
сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 8:19 pm
Двигатель: 1AZ-FE
Olegman
Ты прав, но он то приехал на Ешке,а не на Приоре.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 8:25 pm
Двигатель: K7J
Бывалый писал(а):
Olegman
А про Ешку я уже даже и не стал ничего говорить, у нас один датчик, соответственно, работа катализатора не контролируется никак, компу все равно как он работает, есть он там или нет, и никакой ошибки гореть не будет.
Кстати, у меня после удаления расход убавился на пол литра примерно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 10:57 pm
Спасибо за ответы!
Спрашивал потому что завтра с утра в ремонт, вот и думал вырезать каталик, или нет. Он вроде нормальный, копоти нет, не бренчит, но когда педаль газа нужно притопить, то она колом встает и движок медленно разгоняется, вот и подумал, что каталик может мешать.
А мастер хороший, я у него уже лет 6 ремонтируюсь , и не только я. Начинал с 6-ки, зять опеля ремонтировал. Он те то что отговаривал, а просто предупредил что и так бывает, и что если нет грохота и копоти из него, то лучше пусть стоит на месте.
вот я и решил-вырежу-посмотрю как будет ездить и звук заценю, а катализатор оставлю, не понравиться-обратно вварю :)
carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 11:11 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Иван_78
Я тож самое хочу проделать. Хочу вварить трубу 50 вместо каталика. Отпишись потом как поедет машинка и все остальное... :wink:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 12:03 am
ОК, завтра надеюсь сделаю и заценю! Потом напишу!
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 9:58 am
Иван_78 писал(а):
и звук заценю
Серрегга писал(а):
вварить трубу
Кроме нагрузки на заднюю банку, появится неприятный звенящий металлический звук.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 11:47 am
я вырезал правда у меня стоял пламегаситель ХЗ какой, и вварил трубу. Ехадет как ехала да и звук не изменился
Макаров Александр Карина Е лифтбэк 1996, дв. 4A-FE LB. Англия,
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 11:53 am
Машина: Carina E, седан, англичанка
А я вместо катализатора вварил резонатор он УАЗа. Цена 600р. И звук нормальный и мощность не просела.
Диаметр трубы там подходящий.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 12:48 pm
Ну вот, съездил, сделали.
Отрезали катализатор, посмотрели на просвет - ОН КАК НОВЫЙ, ни одна клеточка не опалвилась, абсолютно идеальное состояние, и это за 20 лет работы!!!
НУ и обратно вварили, просто за ним соединение сгнило и от туда секло, вварили два фланца от 8-ки Тазовской и надели хомут от нее, так глушитель приподнялся сантиметра на три и теперь не свисает вниз как раньше, перестал тереть об кочки. Мне понравилось. А за катализатор рад очень, значит движок работает отлично, оаз у него состояние такое как нового, да и глушитель выглядит на 5+.
Вот чего экзист выдает:
Toyota 17460-16032 Катализатор в сборе 04.03.12 9 68 831,51р.
Toyota 17460-16031 Катализатор в сборе 05.09.12 18 79 985,79р.
Toyota 17460-16031 Катализатор в сборе 27.08.12 29 69 766,33р.
Так что если что денег не будет на ремонт, может продать его тыс за 10, все таки оригинал :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 8:14 pm
Двигатель: 7a fe lb
после покупки начал надблюдать снижение динамики, решил выбить каталик, до меня в нем делали дырку, оказалось мало, вскрыли банку, удалили полностью, теперь звук напоминает уазик или газик, вот задумался после того как прочитал ваши посты, вварить кусок трубы, звук напрягает очень. Но тяга появилась, теперь на 80 км/ч на 5 ускоряется нормально, не в нагрузку.Кто волнуеться загорить ли чек, нет)
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 8:27 am
Машина: TOYOTA
единственное свойство у них они могут звенеть
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 10:09 am
Да вроде нормально стоят, не звенят :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 10:11 am
Машина: TOYOTA
со временем затяжка ослабевает,на зубиле постоянно подтягивал
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 10:16 am
за 2 года езды на 2108 ни разу не подтягивал, ничего не секло... только глушитель 1 раз поменял)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 12:15 pm
Вот как сделано у меня
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=505251#p505251
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 10:25 am
вот этот наверно резонатор надо вваривать вместо катализатора , http://shop-prosport.ru/catalog/detail. ... s&ID=27988
Резонатор универсальный, нерж., с гайкой под лямбда-зонд ProSport D 51, (внешн102mm)
цена 1250 р.
Артикул: RS-01610
до этого кто то выкладывал ссылку но она не рабочая уже
1693476a55f3df9d6aa101af2a8548fb.jpg [ 30.54 КБ | Просмотров: 9132 ]
Последний раз редактировалось Artem23 Пн окт 22, 2012 1:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 11:29 am
Artem23 писал(а):
вот этот наверно резонатор надо , http://shop-prosport.ru
Гавно это, а не резонатор, тупо пустая банка, без вяких гасителей резонансов, без наполнителя.
2 шт. таких выбросил.
Как и все глушители этой фирмы
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 11:34 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Dmitry_R
Резонатор в виде пустой банки говно только в виду громкого звука, если смотреть с точки зрения отдачи то наоборот он самый лучший, ибо резонатор имитирует срез выхлопной трубы в атмосферу и участвует в резонансных процессах в выхлопном коллекторе. тут каждый выбирает то что ему нужно.
З.Ы. Проспорт та еще какашка...
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 12:24 pm
Сомнительное утверждение.
В том месте, где стоит катализатор, как раз зачастую резонансные процессы ни к чему (для отдачи). И максимально ровной трубы обычно достаточно. Но недостатки трубы описаны выше.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 1:33 pm
Дим я имел ввиду вваривать его вместо катализатора , вот тут Лукомор отписался про него viewtopic.php?f=6&t=435&start=425 , как я понял ты ему его порекомендовал
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 1:35 pm
Двигатель: 4E-FE
Про то место где стоит катализатор абсолютно согласен :a_g_a: Разговор вроде как про резонатор был :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 1:48 pm
Заказал у них вчера этот резонатор и гофру 50х150 , сегодня девушка звонила уточняла адрес и мои намериния купить , вот колеблюсь оплачивать счет или трубу поставить .
