Добавлено: Ср сен 23, 2009 9:39 pm |
sum писал(а): У нас же на диагностическом разъеме вообще отсутствует контакт ОХ1
У меня - есть.
БелыйГусь
Добавлено: Ср сен 23, 2009 9:55 pm |
Ребяты, вы чего, не стой ноги проснулись?
На LB-двигателях в принципе не может быть контактов Ох по причине отсутствия в оном двигателе Ох...игенного датчика.
Поэтому два вопроса.
К Седому2000 - что, на каком контакте и при каких условиях измерялось.
К Тойоте - что за вольт выгоняется на VF1 при перемкнутых ТЕ1-Е1 и открытой ДЗ, Что означает этот вольт в методике проверки бедного датчика?
Hronick
Добавлено: Ср сен 23, 2009 10:09 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Занялся я изготовлением кабеля для тестироваия мозгов:
Купил пару метров экранированной витой пары, разъем COM - мама+ кожух, кондер 3,3 нФ. Но Ноут у меня не имеет COM порта, объездил несколько магазинов электроники и компьютеров в поисках переходника USB\COM - эмулятора - нашел в Микронике за 1050 руб.  грабеж какой-то получается. Sedoy2000 писал что можно data-кабель для мобильника на базе PL2303 переделать, но он тоже стоит в Евросети 400 руб.
Я хотел бы спросить. Нет ли у кого в питере ненужного Data-кабеля на PL2303 или COM эмулятора? Или где недорого (до 200 руб.) можно приобрести такой.
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Добавлено: Ср сен 23, 2009 10:17 pm |
Hronick писал(а): Sedoy2000 писал что можно data-кабель для мобильника на базе PL2303 переделать, но он тоже стоит в Евросети 400 руб.
А поточнее что это за вариант?
Я у себя в Нижнем вообще не нашел конвертера с COMа на USB
Тоесть мне в Евросети нужно спросить "data-кабель для мобильника на базе PL2303"
Меня поймут?
Hronick
Добавлено: Ср сен 23, 2009 10:21 pm |
Ты их там не пропустишь они в основном для Самсунгов в прозрачном пластике выполнены. А Sedoy2000 где-то на форуме в этой или схожей теме инструкцию по переделке выкладывал.
Добавлено: Ср сен 23, 2009 10:28 pm |
Фотка как паять где то была,найду. А вот на радиорынке меня не поняли,чего мне надо. Да я и обьяснить толком не мог
А эмулятор вообще редкая штука,не нашел. И на заказ не привезли,нету.
Hronick
Добавлено: Ср сен 23, 2009 10:32 pm |
Смотри эту же тему 20-ю страницу - там инструкция выложена.
sedoy2000
Добавлено: Чт сен 24, 2009 7:31 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ну, вы мног от меня хотите... Было бы время - можно было заняться. При снятии согнала просто соединял сорпус прибора с "массой" авто. Может и в самом деле сетевая помеха, нужно было букой снимать с питанием от батареи. sum писал(а): сигнал берет с разъема лямбды. Чтобы с датчика сигнал снимать, нужно врезать резистор, и на нём осцилограмму снимать (у меня же бедный двигатель). sum писал(а): сигнала с датчика вообще не может быть. Да... и это знаю. Вопрос звучал sedoy2000 писал(а): А у "беедных" на VF1 постоянное напряжение, или импульсы высокой частоты? Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:Hronick писал(а): то можно data-кабель для мобильника на базе PL2303 переделать, но он тоже стоит в Евросети 400 руб. У меня они валялись толпами, потому их и использовал. Я уверен, что у многих клубней они есть. Я и так уже несколько таких адаптеров кклубням раздал. MerTV писал(а): Тоесть мне в Евросети нужно спросить "data-кабель для мобильника на базе PL2303"Меня поймут? Вряд ли... MerTV писал(а): конвертера с COMа на USB Практически половина, если не больше, этих адаптеров собрано на чипе PL2303.
Inspek
Добавлено: Чт сен 24, 2009 7:42 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 12:28 pm Сообщения: 123 Откуда: Крым, Севастополь; Россия, Норильск.. Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Hronick писал(а): ... Или где недорого (до 200 руб.) можно приобрести такой.
Та же Евросеть, кабель для старых Сименсов на USB - 190 руб. Для переделки подойдет практически любой.
А переходники со штекерами COM и USB, действительно, от 500 р. в компьютерных магазах.
_________________ Carina E, '09.97, 1,8 LB, МКПП, Flash, зеленый седан, англичанка.
Добавлено: Чт сен 24, 2009 8:08 am |
СПС  ,буду искать.
Только ноут уже забрали
ЗЫ: обратил внимание на свою подпись. Сегодня у нас с Каринкой годовщина !!!
Надо ей какой нибудь подарок сделать!
sum
Добавлено: Чт сен 24, 2009 8:43 am |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
sedoy2000 писал(а): Чтобы с датчика сигнал снимать, нужно врезать резистор, и на нём осцилограмму снимать (у меня же бедный двигатель
Зачем врезать резистор, не понятно. Что сигнал нельзя взять прямо с сигнального провода, скажем, прокалывая изоляцию. Что у осциллографа низкое входное, нет же. Он оприоре не будет вносить никаких изменений в сам сигнал.
Лично я так и делал когда хотел рассмотреть форму сигнала с ЛЗ.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
sedoy2000
Добавлено: Чт сен 24, 2009 9:13 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
sum, может мы не понимаем друг друга....  . Лямбда выдаёт на ЭБУ напряжение, а бедный датчик меняет ток подводимый к нему. (или я не прав?)
Добавлено: Чт сен 24, 2009 9:56 am |
sedoy2000
Угу. Лямбда создаёт э.д.с., являясь химическим источником напряжения, а микстурный сенсор меняет своё сопротивление.
БелыйГусь
Добавлено: Чт сен 24, 2009 10:20 am |
Добавил в ТЗ по расчету баланса
При замере баланса сначала запускаем чтение протокола в главном окне, затем переходим в раздел оценки баланса. Кнопки в этом разделе запускают/останавливают замеры, но не останавливают чтение протокола. Протокол читается до тех пор, пока не вернешься в основное окно и не нажмешь главную кнопку Стоп.
Целесообразно добавить в окне расчета баланса окошки для отражения текущих (из последнего кадра) оборотов, впрыска, расхода с тем, чтобы быть уверенным, что протокол читается и ничего не отвалилось.
Расчет баланса внедрять в 8000 версию, отбрасывающую сбойные кадры, иначе сбои/помехи могут смазать всю картину.
sum
Добавлено: Чт сен 24, 2009 1:43 pm |
sedoy2000 писал(а): sum, может мы не понимаем друг друга....  . Лямбда выдаёт на ЭБУ напряжение, а бедный датчик меняет ток подводимый к нему. (или я не прав?)
Всё правильно. А резистор зачем, ты ток собираешься мерить? Думаю, что вовсе не нужно. Куда важнее увидить сам факт работы ЛЗ, как он переключается, какие фронты у него.
БелыйГусь
Добавлено: Чт сен 24, 2009 2:04 pm |
sum писал(а): Куда важнее увидить сам факт работы ЛЗ, как он переключается, какие фронты у него. Ммм, позвольте поучаствовать в беседе благородных донов
Что делать с обычной лямбдой, как ее диагностировать, фронты и прочее затруднений не вызывает. Даже VF-диагностику ее можно включить в программу.
Вопрос же, который беспокоит sedoy2000, да и не только его, как можно диагностировать состояние датчика обедненного состава смеси, стоящего на LB-двигателях. Кроме достаточно мутной методики в букваре про это ничего нет, ни про его фронты, ни как он переключается. Состояниий бедного датчика по методике из букваря на сегодняшний момент можно определить всего два - жив или помер. А хочется поподробней
sum
Добавлено: Чт сен 24, 2009 2:18 pm |
БелыйГусь писал(а): Кроме достаточно мутной методики в букваре про это ничего нет, ни про его фронты, ни как он переключается. Состояниий бедного датчика по методике из букваря на сегодняшний момент можно определить всего два - жив или помер. А хочется поподробней _________________
Ну почему же нет. У ALLа много написано о проверке в том числе и бедного датчика.
Я для себя уяснил, что если нагреватель цел, т.е. R=1,1...1,4ом, есть переключения и фронты не более 100мс то ЛЗ исправен. При 21 ошибке что-то из перечисленного ЭБУ не нравится, потому и выпадает ошибка, значит время пришло.
У меня сейчас регулярно появляется 21, обратная связь вообще не включается, поскольку нагреватель имеет 5,6 ом, но как ни странно переключения есть с вялыми фронтами.
Добавлено: Чт сен 24, 2009 2:26 pm |
sum писал(а): есть переключения и фронты не более 100мс то ЛЗ исправен
как это замерить?
БелыйГусь
Добавлено: Чт сен 24, 2009 2:53 pm |
sum писал(а): R=1,1...1,4ом, есть переключения и фронты не более 100мс то ЛЗ исправен Юра, вопрос звучит по другому в контексте топика - можно ли включить диагностику "бедного" датчика в программу, т.е. БЕЗ использования осциллографа, можем ли мы увидеть переключения "бедного" датчика на каком-нибудь диагностическом контакте?
Обычную лямбду можем с помощью VF-диагностики, а вот с "бедным" никак не получается
Hronick
Добавлено: Чт сен 24, 2009 3:00 pm |
БелыйГусь
Скажите пожалуйста, а можно ли програмку для диагностики приспособить под Windows Mobile? Будет очень удобно
sum
Добавлено: Чт сен 24, 2009 3:02 pm |
voldemarik писал(а): как это замерить?
Осциллографом.
БелыйГусь
Добавлено: Чт сен 24, 2009 3:11 pm |
Hronick писал(а): можно ли програмку для диагностики приспособить под Windows Mobile? Именно с этой мысли все и затевалось. Вот загляни в 1 апреля 2008 года - http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?p=40586#p40586
Однако развитие программы пошло таким путем, что напрямую ее портировать под WM не получится, надо делать отдельный вариант с внешним адаптером, желательно блютузным.
А это уже совсем другая сложность. И другие деньги
Но мысль это сделать еще теплится. Да
sum
Добавлено: Чт сен 24, 2009 3:13 pm |
БелыйГусь писал(а): Юра, вопрос звучит по другому в контексте топика - можно ли включить диагностику "бедного" датчика в программу, т.е. БЕЗ использования осциллографа, можем ли мы увидеть переключения "бедного" датчика на каком-нибудь диагностическом контакте?
Ну если протокол Тойотовский раздраконили, по наверное и программкой как-то можно.
Я вижу это примерно так, что нужен будет АЦП (аналогово-цифровой преобразователь), на который нужно завести сигнал с ЛЗ, цифру записывать и выводить на картинку вместе с другими параметрами. Получается так. Можно использовать цифровой осциллограф с памятью, но это будет без связи с программными данными. Да и где же взять цифровой, если и простого осциллографа ни все найдется.
truevoxdei
Добавлено: Чт сен 24, 2009 4:14 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 8:06 pm Сообщения: 26 Откуда: Иркутск Репутация: 0 [ ? ]
"Портировать" программу просто так на мобильные устройства, даже при условии, что "раздраконили" протокол не получиться. Основные манипуляции, с помощью которых программа "засекает" тайминги между посылом данных ЭБУ внешнему миру, завязаны на тактовой производительности ЦП компьютера. А у мобильных явно недостаточна производительность. Правильно было сказано, что нужно будет какой-нибудь адаптера сделать (выбор интерфейса связи между адаптером и компьютером отдельный вопрос). Занялся бы я адаптером, вот только специальность в большем не по железу (некоторых навыков нехватает), а по АСУ.
А вообщем, кому интересно, надо курить старый форум (там действительно очень много интересного можно подчерпнуть).
_________________ Моя машинка toyota ipsum 1999 г.в. Двигатель 3S-FE. Машина в одних руках с 2004 года (как была растоможена в РФ).
sedoy2000
Добавлено: Чт сен 24, 2009 6:25 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
sum писал(а): У ALLа много написано о проверке в том числе и бедного датчика. Ссылочку... (не дайте дураком помереть)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
