Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 9:39 pm
sum писал(а):
У нас же на диагностическом разъеме вообще отсутствует контакт ОХ1
У меня - есть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 9:55 pm
Ребяты, вы чего, не стой ноги проснулись? ;)
На LB-двигателях в принципе не может быть контактов Ох по причине отсутствия в оном двигателе Ох...игенного датчика.
Поэтому два вопроса.
К Седому2000 - что, на каком контакте и при каких условиях измерялось.
К Тойоте - что за вольт выгоняется на VF1 при перемкнутых ТЕ1-Е1 и открытой ДЗ, Что означает этот вольт в методике проверки бедного датчика?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 10:09 pm
Занялся я изготовлением кабеля для тестироваия мозгов:
Купил пару метров экранированной витой пары, разъем COM - мама+ кожух, кондер 3,3 нФ. Но Ноут у меня не имеет COM порта, объездил несколько магазинов электроники и компьютеров в поисках переходника USB\COM - эмулятора - нашел в Микронике за 1050 руб. :o грабеж какой-то получается. Sedoy2000 писал что можно data-кабель для мобильника на базе PL2303 переделать, но он тоже стоит в Евросети 400 руб.
Я хотел бы спросить. Нет ли у кого в питере ненужного Data-кабеля на PL2303 или COM эмулятора? Или где недорого (до 200 руб.) можно приобрести такой. :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 10:17 pm
А поточнее что это за вариант?
Я у себя в Нижнем вообще не нашел конвертера с COMа на USB
Тоесть мне в Евросети нужно спросить "data-кабель для мобильника на базе PL2303"
Меня поймут?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 10:21 pm
MerTV
Ты их там не пропустишь они в основном для Самсунгов в прозрачном пластике выполнены. А Sedoy2000 где-то на форуме в этой или схожей теме инструкцию по переделке выкладывал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 10:28 pm
Фотка как паять где то была,найду. А вот на радиорынке меня не поняли,чего мне надо. Да я и обьяснить толком не мог :)
А эмулятор вообще редкая штука,не нашел. И на заказ не привезли,нету.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 10:32 pm
MerTV
Смотри эту же тему 20-ю страницу - там инструкция выложена.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 7:31 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ну, вы мног от меня хотите... Было бы время - можно было заняться. При снятии согнала просто соединял сорпус прибора с "массой" авто. Может и в самом деле сетевая помеха, нужно было букой снимать с питанием от батареи.
sum писал(а):
сигнал берет с разъема лямбды.
Чтобы с датчика сигнал снимать, нужно врезать резистор, и на нём осцилограмму снимать (у меня же бедный двигатель).
sum писал(а):
сигнала с датчика вообще не может быть.
Да... и это знаю. Вопрос звучал
sedoy2000 писал(а):
А у "беедных" на VF1 постоянное напряжение, или импульсы высокой частоты?
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
У меня они валялись толпами, потому их и использовал. Я уверен, что у многих клубней они есть. Я и так уже несколько таких адаптеров кклубням раздал.
Тоесть мне в Евросети нужно спросить "data-кабель для мобильника на базе PL2303"Меня поймут?
Вряд ли...
Практически половина, если не больше, этих адаптеров собрано на чипе PL2303.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 7:42 am
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Hronick писал(а):
... Или где недорого (до 200 руб.) можно приобрести такой. :D
Та же Евросеть, кабель для старых Сименсов на USB - 190 руб. Для переделки подойдет практически любой.
А переходники со штекерами COM и USB, действительно, от 500 р. в компьютерных магазах.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 8:08 am
СПС :),буду искать.
Только ноут уже забрали :(
ЗЫ: обратил внимание на свою подпись. Сегодня у нас с Каринкой годовщина !!! :roll:
Надо ей какой нибудь подарок сделать!
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 8:43 am
Зачем врезать резистор, не понятно. Что сигнал нельзя взять прямо с сигнального провода, скажем, прокалывая изоляцию. Что у осциллографа низкое входное, нет же. Он оприоре не будет вносить никаких изменений в сам сигнал.
Лично я так и делал когда хотел рассмотреть форму сигнала с ЛЗ.
ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 9:13 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
sum, может мы не понимаем друг друга.... :( . Лямбда выдаёт на ЭБУ напряжение, а бедный датчик меняет ток подводимый к нему. (или я не прав?)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 9:56 am
sedoy2000
Угу. Лямбда создаёт э.д.с., являясь химическим источником напряжения, а микстурный сенсор меняет своё сопротивление.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:20 am
Добавил в ТЗ по расчету баланса :)
При замере баланса сначала запускаем чтение протокола в главном окне, затем переходим в раздел оценки баланса. Кнопки в этом разделе запускают/останавливают замеры, но не останавливают чтение протокола. Протокол читается до тех пор, пока не вернешься в основное окно и не нажмешь главную кнопку Стоп.
Целесообразно добавить в окне расчета баланса окошки для отражения текущих (из последнего кадра) оборотов, впрыска, расхода с тем, чтобы быть уверенным, что протокол читается и ничего не отвалилось.
Расчет баланса внедрять в 8000 версию, отбрасывающую сбойные кадры, иначе сбои/помехи могут смазать всю картину.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 1:43 pm
Всё правильно. А резистор зачем, ты ток собираешься мерить? Думаю, что вовсе не нужно. Куда важнее увидить сам факт работы ЛЗ, как он переключается, какие фронты у него.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 2:04 pm
Ммм, позвольте поучаствовать в беседе благородных донов :)
Что делать с обычной лямбдой, как ее диагностировать, фронты и прочее затруднений не вызывает. Даже VF-диагностику ее можно включить в программу.
Вопрос же, который беспокоит sedoy2000, да и не только его, как можно диагностировать состояние датчика обедненного состава смеси, стоящего на LB-двигателях. Кроме достаточно мутной методики в букваре про это ничего нет, ни про его фронты, ни как он переключается. Состояниий бедного датчика по методике из букваря на сегодняшний момент можно определить всего два - жив или помер. А хочется поподробней :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 2:18 pm
Кроме достаточно мутной методики в букваре про это ничего нет, ни про его фронты, ни как он переключается. Состояниий бедного датчика по методике из букваря на сегодняшний момент можно определить всего два - жив или помер. А хочется поподробней _________________
Ну почему же нет. У ALLа много написано о проверке в том числе и бедного датчика.
Я для себя уяснил, что если нагреватель цел, т.е. R=1,1...1,4ом, есть переключения и фронты не более 100мс то ЛЗ исправен. При 21 ошибке что-то из перечисленного ЭБУ не нравится, потому и выпадает ошибка, значит время пришло.
У меня сейчас регулярно появляется 21, обратная связь вообще не включается, поскольку нагреватель имеет 5,6 ом, но как ни странно переключения есть с вялыми фронтами.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 2:26 pm
как это замерить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 2:53 pm
Юра, вопрос звучит по другому в контексте топика - можно ли включить диагностику "бедного" датчика в программу, т.е. БЕЗ использования осциллографа, можем ли мы увидеть переключения "бедного" датчика на каком-нибудь диагностическом контакте?
Обычную лямбду можем с помощью VF-диагностики, а вот с "бедным" никак не получается :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 3:00 pm
БелыйГусь
Скажите пожалуйста, а можно ли програмку для диагностики приспособить под Windows Mobile? Будет очень удобно :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 3:02 pm
как это замерить?
Осциллографом.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 3:11 pm
Именно с этой мысли все и затевалось. Вот загляни в 1 апреля 2008 года - http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?p=40586#p40586
Однако развитие программы пошло таким путем, что напрямую ее портировать под WM не получится, надо делать отдельный вариант с внешним адаптером, желательно блютузным.
А это уже совсем другая сложность. И другие деньги :)
Но мысль это сделать еще теплится. Да :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 3:13 pm
Ну если протокол Тойотовский раздраконили, по наверное и программкой как-то можно.
Я вижу это примерно так, что нужен будет АЦП (аналогово-цифровой преобразователь), на который нужно завести сигнал с ЛЗ, цифру записывать и выводить на картинку вместе с другими параметрами. Получается так. Можно использовать цифровой осциллограф с памятью, но это будет без связи с программными данными. Да и где же взять цифровой, если и простого осциллографа ни все найдется. :)
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 4:14 pm
"Портировать" программу просто так на мобильные устройства, даже при условии, что "раздраконили" протокол не получиться. Основные манипуляции, с помощью которых программа "засекает" тайминги между посылом данных ЭБУ внешнему миру, завязаны на тактовой производительности ЦП компьютера. А у мобильных явно недостаточна производительность. Правильно было сказано, что нужно будет какой-нибудь адаптера сделать (выбор интерфейса связи между адаптером и компьютером отдельный вопрос). Занялся бы я адаптером, вот только специальность в большем не по железу (некоторых навыков нехватает), а по АСУ.
А вообщем, кому интересно, надо курить старый форум (там действительно очень много интересного можно подчерпнуть).
Моя машинка toyota ipsum 1999 г.в. Двигатель 3S-FE. Машина в одних руках с 2004 года (как была растоможена в РФ).
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 6:25 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ссылочку... (не дайте дураком помереть)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 282
