Текущее время: Вт май 26, 2026 1:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 6:54 pm
Двигатель: 7AFE
igor84 писал(а):
я сегнодня тоже поставил датчик бош новый , завел через секунд 20 загорелась ошибка -что за фигня ? :(
Мозги сбросил?
Medved писал(а):
Поздравляю ты купил самую дорогую заглушку для коллектора.
95% у тебя мотор ЛБ а значит универсальный тебе не подходит.
Тебе нужен датчик БЕДНОЙ СМЕСИ.
И 3500 как то маловато,походу не тот датчик взял.
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 9:33 pm
Двигатель: 4а-фе
в магазине по вина пробивали
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Re: 4A-FE, 7A-FE. Датчики обедненной смеси и датчики кислорода *
какой датчик брать и сколько это примерно будет стоить
Добавлено спустя 21 секунду:
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 10:21 pm
Двигатель: 1.6
Сегодня в Киеве забрал с магазина заказ - DOX0251 (датчик обедненной смеси) обошелся в 80$, когда увидел такой ценник, решил что пришло время поменять умерший :) Поставил, длина провода чуть короче, но все равно с запасом. Проверил скрепкой, чек мигает без перерыва - сначала испугался, кинулся букварь читать, но оказывается это она мигает когда нет ошибок :) Пробил датчик еще раз в сети и увидел что есть предложения в других магазах по 80$ что это у них за скидки такие... не понятно.
CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 11:22 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
В магазинах даже по вину, редкий продавец знает о существовании ЛБ мотора и какие на него в леворульной версии ставятся датчики.
Денсо DOX0251 или DOX0250 ориентировочная цена 100 уе, и к сожалению кроме этого других альтернатив нет... Разе что оригинальный за 200.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 12:05 am
Двигатель: 4а-фе
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 1:55 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-- :D :D ,есть ,я насчитал 6 или 7 штук ,но цена :evil: :evil: :evil: .Самый дорогой-1200 $
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 8:44 am
Двигатель: 7AFE
1200$ тяжело назвать альтернативой :D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 11:22 am
Двигатель: 4а-фе
:-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 1:09 pm
Двигатель: 1.6
Поделюсь впечатлением от замены датчика обедненной смеси. Купил машину чуть более двух лет назад, машина показывала 21 ошибку, но денег было жалко. Ну ездит и ездит, расход по городу 9 по трассе 6.7-7.4л/100км смотря как ехать. Выше писал что подвернулся датчик за 80$ купил, поставил и поехал потестить. Расход будет ясен позже, но блин, какие очучения!!!! Двигло стало работать тише, педаль газа стала информативней, даже впечатление что машина стала приемистей, едешь и чувствуешь что под попой хорошая ипонская машина. :))))
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 1:13 pm
Двигатель: 4а-фе
что за датчик посставил
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 1:43 pm
Двигатель: 1.6
Поставил DENSO DOX-0251 на сколько помню их там два вида DOX-0251 и DOX-0250 последний идет на карины, у него чуть длиннее провод, а первый идет на первые авенсисы, но суть не меняется - это все те же датчики обедненной смеси для 1.6-1.8 лб движков. Длина провода вообще не заметна, не в натяг, с небольшим запасом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 1:47 pm
Двигатель: 4а-фе
по какой схеме подсоединял провода и каким цветом провода
Добавлено спустя 53 секунды:
бош или универсальный
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
у меня после старта мотора через 20 сек загорается чек :ne_vi_del:
Добавлено спустя 24 минуты 4 секунды:
я брал датчик DENSO DOX-0101
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 8:11 pm
Двигатель: 1.6
К559АС писал(а):
DOX-0101
У меня двигатель Лен Берн, для него спец датчик, а не простая лямбда. Подсоединил обычно - вынул старый, дохлый - вставил новый. Все по заводскому без колхоза.
Denso (DOX-0101) Датчик кислородный
Denso (DOX-0251) Датчик кислородный
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Toyota (89463-29065) Датчик смеси обеднённой
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 8:37 pm
Двигатель: 7AFE
Вай Вай Вай...Заинтриговал...У меня такая беда,датчик стоит и к нему обманка впаяна,расход 10~12 литров.Но больше всего парит тупость педали газа,хоть в пол давишь,на 1-2 передачи еще как то чувствуется тяга,а дальше 3-й результата 0
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 9:12 pm
Двигатель: 1.6
По поводу обманок, они бессмысленны, именно потому что обманывают мозг авто и смесь готовится не правильная, а если датчик мертв то срабатывает аварийный режим и смесь готовится богатая постоянно. Датчик же должен нюхать выхлоп и по результатам готовить бедную смесь для ЛБ движков.
Меня вот все два года, что владею, раздражал этот пердящий звук двигла при ускорении :) И тут он не то чтобы пропал полностью, но стал нормально автомобильным что ли :))) Это субъективно, но очень приятно. Так же ускорение, с неисправным датчиком, было непредсказуемое - с провалами. Теперь чувствую что ускорение происходит предсказуемо в зависимости от нажатия и оборотов на момент. Ну и стоимость датчика должна оправдаться уже через 5600 км с учетом экономии 1л на 100км - вроде правильно посчитал... :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 10:20 pm
Двигатель: 4а-фе
это я взял не тот датчик
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 10:25 pm
Двигатель: 7AFE
Согласен конечно.Вот только не знаю что будет если обманку уберу,загорится чек,эт понятно,а как машина себя вести начнет,эт другой вопрос.Думаю пока покататься месяц-два.Как возьму датчик тогда уж видно будет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 10:40 pm
Двигатель: 4а-фе
со старым датчиком история такая когда машинку брал хозяин сказал меняли какое то реле чек перестал гореть потом со временем с нова загорелся я ездил чек горел потом как то в деревни по буксовал чек перестал гореть было всё нормально надо было под варить скинул клейма потом накинул клейма на старт чек снова загорелся. В чём причина не знаю подскажите.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 10:50 pm
Двигатель: 7AFE
Ошибка какая? 21? У меня была такая канитель,как говорил уже,стоит обманка,в паралель датчику.Так вот,поехал на отдых,по трассе загорелся чек,остановился,сделал тест,в итоге 21 ошибка,поехал чек потух,и так раз 5 пока туда,обратно.Сейчас чек не горит.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 11:03 pm
Двигатель: 1.6
Для начала узнать что за движок на карине ЛБ или нет. Поиск в помощь. Потом провести скрепочную диагностику, под капотом есть диагностический разъем,
в нем замкнуть скрепкой указанные выходы, потом вставить ключ и провернуть в положение асс, чек замигает, два раз мигнул, пауза, потом один раз = 21 ошибка и так же считываются и остальные ошибки, если появятся.
Ошибки могут быть даже если чек не горит, у меня 21 ошибка была, а чек не горел... Так что только через диагностику.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 11:07 pm
Двигатель: 4а-фе
двигатель ЛБ делал скрепочную диагностику 21 ошибка
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
если правильно понел то реле не какого нет
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 12:01 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
К559АС
Учитывая все вышесказанное, надо покупать бедный датчик, но для полной уверенности, взять у кого нить заведомо исправный, погонять.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 12:47 am
Двигатель: 4а-фе
:spasibo--: за совет
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 9:56 pm
Машина: Toyota Carina II
Год выпуска: 1991
Доброго, всем, времени суток!!!
Прошу совета/помощи. Езжу на Toyota Carina II 1991 г.в. Двигун 1,6 LB (в соответствующей теме спрашивал - подтвердилось).
Проблема - повышенный расход топлива, примерно 15 литров на сотку зимой (летом примерно 11,5), считаю многовато. Поведение машины немножко напрягает: завожу с утра, на улице примерно -12. Движек заводиться со 2-3 раза. Обороты в течении 5 сек. подскакивают до 3000 (если на улице -20 и ниже, то срабатывает отсечка в движке) визжит как окаянная. Так двигатель работает примерно секунд 30, затем обороты в течении примерно 1,5-2 минут опускаются до 2000. двигатель постепенно прогревается и обороты соответственно понижаются до 1100-1400. В таком режиме мотор и продолжает работать дальше. Если проехать минут 10 на 2500 оборотах то обороты опускаются до положенных 750-800, но ненадолго. Стоит постоять на холостых минут 5, они повышаются до 1100-1300.
При прогреве двигателя он довольно сильно дымит (мне кажется сильно). При трогании с места , если сильно притопить газ, то в салоне ощущается запах жженой резины (мне так кажется).
Скрепочную диагностику делал, показывает ошибку 21.
Подскажите что можно сделать в данном случае???
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 12:55 pm
gfi
Мне кажется датчик температуры мозги компосирует
