Gans_s
Добавлено: Ср июл 23, 2014 6:54 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 6:53 pm Сообщения: 135 Откуда: Экибастуз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
igor84 писал(а): я сегнодня тоже поставил датчик бош новый , завел через секунд 20 загорелась ошибка -что за фигня ?  Мозги сбросил? Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:Medved писал(а): Поздравляю ты купил самую дорогую заглушку для коллектора. 95% у тебя мотор ЛБ а значит универсальный тебе не подходит. Тебе нужен датчик БЕДНОЙ СМЕСИ. И 3500 как то маловато,походу не тот датчик взял.
_________________ CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
К559АС
Добавлено: Ср июл 23, 2014 9:33 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 22, 2014 12:06 am Сообщения: 36 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-фе
в магазине по вина пробивали Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:Re: 4A-FE, 7A-FE. Датчики обедненной смеси и датчики кислорода *какой датчик брать и сколько это примерно будет стоить Добавлено спустя 21 секунду:Re: 4A-FE, 7A-FE. Датчики обедненной смеси и датчики кислорода *
pegasus
Добавлено: Ср июл 23, 2014 10:21 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 12, 2012 12:01 pm Сообщения: 63 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Сегодня в Киеве забрал с магазина заказ - DOX0251 (датчик обедненной смеси) обошелся в 80$, когда увидел такой ценник, решил что пришло время поменять умерший  Поставил, длина провода чуть короче, но все равно с запасом. Проверил скрепкой, чек мигает без перерыва - сначала испугался, кинулся букварь читать, но оказывается это она мигает когда нет ошибок  Пробил датчик еще раз в сети и увидел что есть предложения в других магазах по 80$ что это у них за скидки такие... не понятно.
_________________ CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
Medved
Добавлено: Ср июл 23, 2014 11:22 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
К559АС писал(а): в магазине по вина пробивали
какой датчик брать и сколько это примерно будет стоить В магазинах даже по вину, редкий продавец знает о существовании ЛБ мотора и какие на него в леворульной версии ставятся датчики. Денсо DOX0251 или DOX0250 ориентировочная цена 100 уе, и к сожалению кроме этого других альтернатив нет... Разе что оригинальный за 200.
К559АС
Добавлено: Чт июл 24, 2014 12:05 am |
Двигатель: 4а-фе
bastynda
Добавлено: Чт июл 24, 2014 1:55 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Medved писал(а): и к сожалению кроме этого других альтернатив нет... --  ,есть ,я насчитал 6 или 7 штук ,но цена  .Самый дорогой-1200 $
Gans_s
Добавлено: Чт июл 24, 2014 8:44 am |
Двигатель: 7AFE
bastynda писал(а): Medved писал(а): и к сожалению кроме этого других альтернатив нет... --  ,есть ,я насчитал 6 или 7 штук ,но цена  .Самый дорогой-1200 $ 1200$ тяжело назвать альтернативой
К559АС
Добавлено: Сб июл 26, 2014 11:22 am |
Двигатель: 4а-фе
pegasus
Добавлено: Сб июл 26, 2014 1:09 pm |
Двигатель: 1.6
Поделюсь впечатлением от замены датчика обедненной смеси. Купил машину чуть более двух лет назад, машина показывала 21 ошибку, но денег было жалко. Ну ездит и ездит, расход по городу 9 по трассе 6.7-7.4л/100км смотря как ехать. Выше писал что подвернулся датчик за 80$ купил, поставил и поехал потестить. Расход будет ясен позже, но блин, какие очучения!!!! Двигло стало работать тише, педаль газа стала информативней, даже впечатление что машина стала приемистей, едешь и чувствуешь что под попой хорошая ипонская машина.  )))
К559АС
Добавлено: Сб июл 26, 2014 1:13 pm |
Двигатель: 4а-фе
pegasus
Добавлено: Сб июл 26, 2014 1:43 pm |
Двигатель: 1.6
К559АС писал(а): что за датчик посставил Поставил DENSO DOX-0251 на сколько помню их там два вида DOX-0251 и DOX-0250 последний идет на карины, у него чуть длиннее провод, а первый идет на первые авенсисы, но суть не меняется - это все те же датчики обедненной смеси для 1.6-1.8 лб движков. Длина провода вообще не заметна, не в натяг, с небольшим запасом.
К559АС
Добавлено: Сб июл 26, 2014 1:47 pm |
Двигатель: 4а-фе
по какой схеме подсоединял провода и каким цветом провода Добавлено спустя 53 секунды:Re: 4A-FE, 7A-FE. Датчики обедненной смеси и датчики кислорода *бош или универсальный Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:Re: 4A-FE, 7A-FE. Датчики обедненной смеси и датчики кислорода *у меня после старта мотора через 20 сек загорается чек Добавлено спустя 24 минуты 4 секунды:Re: 4A-FE, 7A-FE. Датчики обедненной смеси и датчики кислорода *я брал датчик DENSO DOX-0101
pegasus
Добавлено: Сб июл 26, 2014 8:11 pm |
Двигатель: 1.6
К559АС писал(а): DOX-0101 У меня двигатель Лен Берн, для него спец датчик, а не простая лямбда. Подсоединил обычно - вынул старый, дохлый - вставил новый. Все по заводскому без колхоза. Denso (DOX-0101) Датчик кислородный ______________________________________ Denso (DOX-0251) Датчик кислородный Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь Toyota (89463-29065) Датчик смеси обеднённой
Gans_s
Добавлено: Сб июл 26, 2014 8:37 pm |
Двигатель: 7AFE
pegasus писал(а): Поделюсь впечатлением от замены датчика обедненной смеси. Купил машину чуть более двух лет назад, машина показывала 21 ошибку, но денег было жалко. Ну ездит и ездит, расход по городу 9 по трассе 6.7-7.4л/100км смотря как ехать. Выше писал что подвернулся датчик за 80$ купил, поставил и поехал потестить. Расход будет ясен позже, но блин, какие очучения!!!! Двигло стало работать тише, педаль газа стала информативней, даже впечатление что машина стала приемистей, едешь и чувствуешь что под попой хорошая ипонская машина.  ))) Вай Вай Вай...Заинтриговал...У меня такая беда,датчик стоит и к нему обманка впаяна,расход 10~12 литров.Но больше всего парит тупость педали газа,хоть в пол давишь,на 1-2 передачи еще как то чувствуется тяга,а дальше 3-й результата 0
pegasus
Добавлено: Сб июл 26, 2014 9:12 pm |
Двигатель: 1.6
Gans_s писал(а): Вай Вай Вай...Заинтриговал...У меня такая беда,датчик стоит и к нему обманка впаяна,расход 10~12 литров.Но больше всего парит тупость педали газа,хоть в пол давишь,на 1-2 передачи еще как то чувствуется тяга,а дальше 3-й результата 0 По поводу обманок, они бессмысленны, именно потому что обманывают мозг авто и смесь готовится не правильная, а если датчик мертв то срабатывает аварийный режим и смесь готовится богатая постоянно. Датчик же должен нюхать выхлоп и по результатам готовить бедную смесь для ЛБ движков. Меня вот все два года, что владею, раздражал этот пердящий звук двигла при ускорении  И тут он не то чтобы пропал полностью, но стал нормально автомобильным что ли  )) Это субъективно, но очень приятно. Так же ускорение, с неисправным датчиком, было непредсказуемое - с провалами. Теперь чувствую что ускорение происходит предсказуемо в зависимости от нажатия и оборотов на момент. Ну и стоимость датчика должна оправдаться уже через 5600 км с учетом экономии 1л на 100км - вроде правильно посчитал...
К559АС
Добавлено: Сб июл 26, 2014 10:20 pm |
Двигатель: 4а-фе
Gans_s
Добавлено: Сб июл 26, 2014 10:25 pm |
Двигатель: 7AFE
pegasus писал(а): Gans_s писал(а): Вай Вай Вай...Заинтриговал...У меня такая беда,датчик стоит и к нему обманка впаяна,расход 10~12 литров.Но больше всего парит тупость педали газа,хоть в пол давишь,на 1-2 передачи еще как то чувствуется тяга,а дальше 3-й результата 0 По поводу обманок, они бессмысленны, именно потому что обманывают мозг авто и смесь готовится не правильная, а если датчик мертв то срабатывает аварийный режим и смесь готовится богатая постоянно. Датчик же должен нюхать выхлоп и по результатам готовить бедную смесь для ЛБ движков. Меня вот все два года, что владею, раздражал этот пердящий звук двигла при ускорении  И тут он не то чтобы пропал полностью, но стал нормально автомобильным что ли  )) Это субъективно, но очень приятно. Так же ускорение, с неисправным датчиком, было непредсказуемое - с провалами. Теперь чувствую что ускорение происходит предсказуемо в зависимости от нажатия и оборотов на момент. Ну и стоимость датчика должна оправдаться уже через 5600 км с учетом экономии 1л на 100км - вроде правильно посчитал...  Согласен конечно.Вот только не знаю что будет если обманку уберу,загорится чек,эт понятно,а как машина себя вести начнет,эт другой вопрос.Думаю пока покататься месяц-два.Как возьму датчик тогда уж видно будет.
К559АС
Добавлено: Сб июл 26, 2014 10:40 pm |
Двигатель: 4а-фе
со старым датчиком история такая когда машинку брал хозяин сказал меняли какое то реле чек перестал гореть потом со временем с нова загорелся я ездил чек горел потом как то в деревни по буксовал чек перестал гореть было всё нормально надо было под варить скинул клейма потом накинул клейма на старт чек снова загорелся. В чём причина не знаю подскажите.
Gans_s
Добавлено: Сб июл 26, 2014 10:50 pm |
Двигатель: 7AFE
К559АС писал(а): со старым датчиком история такая когда машинку брал хозяин сказал меняли какое то реле чек перестал гореть потом со временем с нова загорелся я ездил чек горел потом как то в деревни по буксовал чек перестал гореть было всё нормально надо было под варить скинул клейма потом накинул клейма на старт чек снова загорелся. В чём причина не знаю подскажите. Ошибка какая? 21? У меня была такая канитель,как говорил уже,стоит обманка,в паралель датчику.Так вот,поехал на отдых,по трассе загорелся чек,остановился,сделал тест,в итоге 21 ошибка,поехал чек потух,и так раз 5 пока туда,обратно.Сейчас чек не горит.
pegasus
Добавлено: Сб июл 26, 2014 11:03 pm |
Двигатель: 1.6
К559АС писал(а): со старым датчиком история такая когда машинку брал хозяин сказал меняли какое то реле чек перестал гореть потом со временем с нова загорелся я ездил чек горел потом как то в деревни по буксовал чек перестал гореть было всё нормально надо было под варить скинул клейма потом накинул клейма на старт чек снова загорелся. В чём причина не знаю подскажите. Для начала узнать что за движок на карине ЛБ или нет. Поиск в помощь. Потом провести скрепочную диагностику, под капотом есть диагностический разъем,  в нем замкнуть скрепкой указанные выходы, потом вставить ключ и провернуть в положение асс, чек замигает, два раз мигнул, пауза, потом один раз = 21 ошибка и так же считываются и остальные ошибки, если появятся. Ошибки могут быть даже если чек не горит, у меня 21 ошибка была, а чек не горел... Так что только через диагностику.
К559АС
Добавлено: Сб июл 26, 2014 11:07 pm |
Двигатель: 4а-фе
двигатель ЛБ делал скрепочную диагностику 21 ошибка
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: Re: 4A-FE, 7A-FE. Датчики обедненной смеси и датчики кислорода * если правильно понел то реле не какого нет
grigori
Добавлено: Вс июл 27, 2014 12:01 am |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
К559АС Учитывая все вышесказанное, надо покупать бедный датчик, но для полной уверенности, взять у кого нить заведомо исправный, погонять.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
К559АС
Добавлено: Вс июл 27, 2014 12:47 am |
Двигатель: 4а-фе
 за совет
gfi
Добавлено: Сб дек 13, 2014 9:56 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 07, 2013 7:14 pm Сообщения: 42 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina II
Год выпуска: 1991
Доброго, всем, времени суток!!! Прошу совета/помощи. Езжу на Toyota Carina II 1991 г.в. Двигун 1,6 LB (в соответствующей теме спрашивал - подтвердилось). Проблема - повышенный расход топлива, примерно 15 литров на сотку зимой (летом примерно 11,5), считаю многовато. Поведение машины немножко напрягает: завожу с утра, на улице примерно -12. Движек заводиться со 2-3 раза. Обороты в течении 5 сек. подскакивают до 3000 (если на улице -20 и ниже, то срабатывает отсечка в движке) визжит как окаянная. Так двигатель работает примерно секунд 30, затем обороты в течении примерно 1,5-2 минут опускаются до 2000. двигатель постепенно прогревается и обороты соответственно понижаются до 1100-1400. В таком режиме мотор и продолжает работать дальше. Если проехать минут 10 на 2500 оборотах то обороты опускаются до положенных 750-800, но ненадолго. Стоит постоять на холостых минут 5, они повышаются до 1100-1300. При прогреве двигателя он довольно сильно дымит (мне кажется сильно). При трогании с места , если сильно притопить газ, то в салоне ощущается запах жженой резины (мне так кажется). Скрепочную диагностику делал, показывает ошибку 21. Подскажите что можно сделать в данном случае??? Заранее спасибо!
alexrotor
Добавлено: Вс дек 14, 2014 12:55 pm |
gfi Мне кажется датчик температуры мозги компосирует
