Текущее время: Ср май 27, 2026 2:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:54 am
aptemlp
на педаль газа не реагирует
а тросик газа хоть заслонку дергает?:) руками пошевели ее
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 12:18 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Тросик в норме, рукой заслонку тоже пробывал, двигатель только неустойчивее работать начинает.
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 1:19 pm
aptemlp писал(а):
Такая проблема
Этой проблеме что-нибудь предшествовало: какой-либо ремонт или мытье мотора и т.д.?
Сделай скрепочную диагностику, посмотри вакуумную шлангочку и разъем МАПовского датчика.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 1:33 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Виктор77
До этого хх плавал вплоть до остановки двигателя. Но 8 числа днем хх стабильно был 650об/мин, а вечером двигатель перестал тянуть и хх вообще не держал(кое-как до дома доехал, хорошо не далеко было). 9 числа завелась, но обороты 500 и никакой реакции на газ кроме обеднения смеси. Шланчик поменял(был надрыв), ничего не изменилось. Разъем не смотрел. А еще 8 числа весь день проездил на резерве, но утром 9-го заправил 13 литров 95(заправлял из канистры, потому что 500об/мин и пустой газ, следовательно машина до заправки не доедет)
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 2:18 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Что никто не подскажет ничего? :(
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 3:06 pm
Подскажите в чем может быть проблема: двиг стало троить,а когда резко скорость набираешь из двигателя слышится какой-то треск. как будто на велосипедное колесо нацепили пластиковую карты и она трется об спицы.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 12:22 am
Thoron
Из двигателя или из коробки? При наборе скорости или оборотов?
Если на месте стоишь, как на выжатом сцеплении?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:24 pm
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
поставил провода,крышку,катушку,свечи(все новое в коробочках)промыл топливную систему (у спецов),регулировал зажигание(у спецов). Двигатель после миникапиталки (т.еразобрали весь поменяли ВСЁ!!!!!! что плохо функционирует), а она зараза :D нет-нет и затроит (день через день) потроит и перестанет!?!?!?!? :( .Может форсунка али что еще ?
ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была)
Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была)
Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 1:37 pm
[SoniC] из двигателя,при повышении оборотов
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 1:51 pm
Завожу машину с утра она как то вся дергается не ровно работает,колбасит вибрации по салону. Свечи менял 30 тыс.назад ставил ПЛАТИНОВЫЕ за 2.200рубл. провода вроде в норме,Открутил на днях крышку трамблёра...и уведел на ней офигенную выроботку бегунком и нагар решил подчистить нулёвочкой. до конца не отчистилось да и зазор еще больше стал выработки . Поставил завел Ничего не изменилось((((((((((((((((Дай те умный совет ! ?
Carina E универсал 1997 англичанка ,двигатель 1.8 - 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 5:14 pm
менять бегунок и крышку трамблёра
 Заголовок сообщения: троит двоит
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 8:52 pm
MrDims Спасибо большое,попробую махну... о результате отпишусь !если не изменитсся буду ждать предложении)!
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 6:31 pm
Вот такие дела:
утром заводишь холодную без проблем
прогрев, поехал, всё в норме тянет нормально
холостые 650-700 пробки-светофоры всё ок
...пока не заглушишь, заглушил горячую, если завёл сразу- всё ок,
постоит нагретая 5мин заводишь - провал холостых и троит и не тянет, проедешь так 3-5км
всё становится ок пока опять не постоит заглуненная нагретая 5-10мин
авто купил 2 мес назад форум перечитал но не остановился ни на чём может у кого было такое
грешу на форсунки (Бош) мыл - проверял - работают
...может нагрев до определённой температуры на них действует ?
Carina E 1995 4AFE LB Седан
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 8:59 pm
MK
Свечи давно менял? Давление в топливной нормальное?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 5:29 pm
Спасибо за советы, буду "копать", отпишусь потом что было.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 7:14 pm
Всем доброго времени суток. Значит такая проблема. Двиготель начинате троить тогда когда начинает работать вентелятор на радеаторе. Когда перестает то, троить перестает. Свечи сухие проверял. И что странное в холодную погоду этого нет. Как +28 и более начинается троение.
CARINA E(UKP) 1,8 GLI англ. хэтчбек 1996г. Все есть кроме обогрева сидений. Англичанка. LB
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 8:21 pm
Машина: Японо-седан
Kalendov
Провода ВВ давно менял?
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 11:29 pm
Провода менял с чудо коробки exzista в прошлом году.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 8:45 pm
Двигатель: 4A-FE, MКПП, АБС, ГУР
Всем привет :)
Спасибо за толковые советы в ФАКе :D
Пришлось и мне побороться с дергатнёй и прыганьем двигателя (4A-FE, LB :D )
Были заменены:бензонасос, воздушный и топливный фильтры, свечи (платина). Промыты форсунки, заслонка и фильтр в баке :)
После всех процедур моторчик было не узнать..... один день. Потом все началось сначала :D Причем периодически случались улучшения практически до идеального состояния.
Нашел причину случайно. На работающем движке приятель пошевелил высоковольтные провода и мотор снова ожил. После замены всех 4х все наладилось.
Кстати, промывка заслонки действительно помогла стабилизировать холостые. :wink:
А, еще одно, может кому из новичков поможет. сегодня пришлось ехать с выключенной форсункой (порвалось уплотнительное кольцо и пошел бензин), так вот, то, что двигатель "троит" можно было понять только по упавшим оборотам и увеличено громкости его работы. То есть после "рашен тазика" можно и не понять что едешь на 3х цилиндрах :D :D :D
Чтобы пройти свой путь в мире, нужно взять с собой запас предусмотрительности и снисходительности: 1е убережет Вас от убытков и потерь, 2е–от споров и ссор.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 8:39 pm
Всем здравствуйте писал тут как то о проблеме
дело оказалось действительно в форсунках, следует обратить внимание на то что
снятые с авто холодные на стенде - работают, а на прогретом двигателе - нет
...прямо чудеса какие - то
короче говоря замена форсунок сразу решила все проблемы
(плавание холостых, дёргание, троение и.т.п )
ставил новые БОШ (неэкономно, но ...вот захотел так, что поделать)
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ВАМ, РЕБЯТА, ЗА СОВЕТЫ
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 8:48 pm
Это не чудеса. Этот факт носит название "глюк форсунок Bosch на горячую". Причем болезнь одинаково проявляется и на ЛБ движках и на СТД.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 8:54 pm
Машина: Carina E Wagon
Проверяй форсунки....Если стоят синии боши, то 100проц. они....У них как раз проблемы с электрической частью.....при нагреве.... :evil: Хотя...При включении вентилятора-немного просаживается напряжение в сети....Может причина в плохих контактах на мозгах или в каком разъёме....
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 9:04 pm
forsash
Ты на дату поста то посмотри :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 1:36 pm
Евген писал(а):
forsash
Лучше поздно, чем никогда.... :pi_rat: :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 3:28 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
aptemlp писал(а):
Такая проблема, двигатель заводится, но всего 500 об/мин и на педаль газа не реагирует. По мере прогрева ничего не изменяется :(
Отпишусь как решил проблему, поздновато правда :D . Поменял кольца и вкладыши заодно(давление во всех горшках было около 6). Потом еще насмотрели шестерню грм на коленчатом вале(было разбито шпонкой посадочное место, поэтому у ремня был люфт примерно на один зуб)
cron
