Ash
Добавлено: Вт май 10, 2011 11:54 am |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
aptemlp
Цитата: на педаль газа не реагирует
а тросик газа хоть заслонку дергает?:) руками пошевели ее
aptemlp
Добавлено: Вт май 10, 2011 12:18 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 330 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Ash писал(а): а тросик газа хоть заслонку дергает?:) руками пошевели ее
Тросик в норме, рукой заслонку тоже пробывал, двигатель только неустойчивее работать начинает.
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
Виктор77
Добавлено: Вт май 10, 2011 1:19 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
aptemlp писал(а): Такая проблема
Этой проблеме что-нибудь предшествовало: какой-либо ремонт или мытье мотора и т.д.?
Сделай скрепочную диагностику, посмотри вакуумную шлангочку и разъем МАПовского датчика.
aptemlp
Добавлено: Вт май 10, 2011 1:33 pm |
| Инструктор |
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Виктор77
До этого хх плавал вплоть до остановки двигателя. Но 8 числа днем хх стабильно был 650об/мин, а вечером двигатель перестал тянуть и хх вообще не держал(кое-как до дома доехал, хорошо не далеко было). 9 числа завелась, но обороты 500 и никакой реакции на газ кроме обеднения смеси. Шланчик поменял(был надрыв), ничего не изменилось. Разъем не смотрел. А еще 8 числа весь день проездил на резерве, но утром 9-го заправил 13 литров 95(заправлял из канистры, потому что 500об/мин и пустой газ, следовательно машина до заправки не доедет)
aptemlp
Добавлено: Ср май 11, 2011 2:18 pm |
| Инструктор |
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Что никто не подскажет ничего?
Thoron
Добавлено: Ср май 11, 2011 3:06 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
Подскажите в чем может быть проблема: двиг стало троить,а когда резко скорость набираешь из двигателя слышится какой-то треск. как будто на велосипедное колесо нацепили пластиковую карты и она трется об спицы.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
[SoniC]
Добавлено: Пт май 13, 2011 12:22 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Thoron
Из двигателя или из коробки? При наборе скорости или оборотов?
Если на месте стоишь, как на выжатом сцеплении?
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
electrod
Добавлено: Вт май 17, 2011 11:24 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб ноя 27, 2010 10:31 am Сообщения: 186 Откуда: Ува Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
поставил провода,крышку,катушку,свечи(все новое в коробочках)промыл топливную систему (у спецов),регулировал зажигание(у спецов). Двигатель после миникапиталки (т.еразобрали весь поменяли ВСЁ!!!!!! что плохо функционирует), а она зараза  нет-нет и затроит (день через день) потроит и перестанет!?!?!?!?  .Может форсунка али что еще ?
_________________ ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была) Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была) Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
Thoron
Добавлено: Сб май 21, 2011 1:37 pm |
| Контролер |
[SoniC] из двигателя,при повышении оборотов
Санёк 410
Добавлено: Сб май 21, 2011 1:51 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 12:37 pm Сообщения: 15 Откуда: Россия Москва Репутация: 1 [ ? ]
Завожу машину с утра она как то вся дергается не ровно работает,колбасит вибрации по салону. Свечи менял 30 тыс.назад ставил ПЛАТИНОВЫЕ за 2.200рубл. провода вроде в норме,Открутил на днях крышку трамблёра...и уведел на ней офигенную выроботку бегунком и нагар решил подчистить нулёвочкой. до конца не отчистилось да и зазор еще больше стал выработки . Поставил завел Ничего не изменилось((((((((((((((((Дай те умный совет ! ?
_________________ Carina E универсал 1997 англичанка ,двигатель 1.8 - 7A-FE
MrDims
Добавлено: Вт май 24, 2011 5:14 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт май 24, 2011 4:14 pm Сообщения: 7 Откуда: Moscow Репутация: 0 [ ? ]
менять бегунок и крышку трамблёра
Санёк 410
Добавлено: Вт май 24, 2011 8:52 pm |
| Стажер |
MrDims Спасибо большое,попробую махну... о результате отпишусь !если не изменитсся буду ждать предложении)!
MK
Добавлено: Вс июл 17, 2011 6:31 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 4:19 pm Сообщения: 53 Откуда: Свердловская область Репутация: 0 [ ? ]
Вот такие дела:
утром заводишь холодную без проблем
прогрев, поехал, всё в норме тянет нормально
холостые 650-700 пробки-светофоры всё ок
...пока не заглушишь, заглушил горячую, если завёл сразу- всё ок,
постоит нагретая 5мин заводишь - провал холостых и троит и не тянет, проедешь так 3-5км
всё становится ок пока опять не постоит заглуненная нагретая 5-10мин
авто купил 2 мес назад форум перечитал но не остановился ни на чём может у кого было такое
грешу на форсунки (Бош) мыл - проверял - работают
...может нагрев до определённой температуры на них действует ?
_________________ Carina E 1995 4AFE LB Седан
[SoniC]
Добавлено: Вс июл 17, 2011 8:59 pm |
| На доске почета |
MK
Свечи давно менял? Давление в топливной нормальное?
MK
Добавлено: Пн июл 18, 2011 5:29 pm |
| Состоявшийся |
Спасибо за советы, буду "копать", отпишусь потом что было.
Kalendov
Добавлено: Пн июл 18, 2011 7:14 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 10, 2009 9:40 pm Сообщения: 35 Откуда: РМЭ Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго времени суток. Значит такая проблема. Двиготель начинате троить тогда когда начинает работать вентелятор на радеаторе. Когда перестает то, троить перестает. Свечи сухие проверял. И что странное в холодную погоду этого нет. Как +28 и более начинается троение.
_________________ CARINA E(UKP) 1,8 GLI англ. хэтчбек 1996г. Все есть кроме обогрева сидений. Англичанка. LB
Kalendov
Добавлено: Пн июл 18, 2011 11:29 pm |
| Самостоятельный |
Провода менял с чудо коробки exzista в прошлом году.
Oil
Добавлено: Ср авг 10, 2011 8:45 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2011 12:42 pm Сообщения: 7 Откуда: Респ. Коми Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, MКПП, АБС, ГУР
Всем привет  Спасибо за толковые советы в ФАКе Пришлось и мне побороться с дергатнёй и прыганьем двигателя (4A-FE, LB  ) Были заменены:бензонасос, воздушный и топливный фильтры, свечи (платина). Промыты форсунки, заслонка и фильтр в баке  После всех процедур моторчик было не узнать..... один день. Потом все началось сначала  Причем периодически случались улучшения практически до идеального состояния. Нашел причину случайно. На работающем движке приятель пошевелил высоковольтные провода и мотор снова ожил. После замены всех 4х все наладилось. Кстати, промывка заслонки действительно помогла стабилизировать холостые.  А, еще одно, может кому из новичков поможет. сегодня пришлось ехать с выключенной форсункой (порвалось уплотнительное кольцо и пошел бензин), так вот, то, что двигатель "троит" можно было понять только по упавшим оборотам и увеличено громкости его работы. То есть после "рашен тазика" можно и не понять что едешь на 3х цилиндрах
_________________ Чтобы пройти свой путь в мире, нужно взять с собой запас предусмотрительности и снисходительности: 1е убережет Вас от убытков и потерь, 2е–от споров и ссор.
MK
Добавлено: Вт окт 25, 2011 8:39 pm |
| Состоявшийся |
Всем здравствуйте писал тут как то о проблеме дело оказалось действительно в форсунках, следует обратить внимание на то что снятые с авто холодные на стенде - работают, а на прогретом двигателе - нет ...прямо чудеса какие - то короче говоря замена форсунок сразу решила все проблемы (плавание холостых, дёргание, троение и.т.п ) ставил новые БОШ (неэкономно, но ...вот захотел так, что поделать) ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ВАМ, РЕБЯТА, ЗА СОВЕТЫ
Евген
Добавлено: Вт окт 25, 2011 8:48 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
MK писал(а): прямо чудеса какие - то Это не чудеса. Этот факт носит название "глюк форсунок Bosch на горячую". Причем болезнь одинаково проявляется и на ЛБ движках и на СТД.
forsash
Добавлено: Вт окт 25, 2011 8:54 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1401 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Kalendov писал(а): Всем доброго времени суток. Значит такая проблема. Двиготель начинате троить тогда когда начинает работать вентелятор на радеаторе. Когда перестает то, троить перестает. Свечи сухие проверял. И что странное в холодную погоду этого нет. Как +28 и более начинается троение. Проверяй форсунки....Если стоят синии боши, то 100проц. они....У них как раз проблемы с электрической частью.....при нагреве....  Хотя...При включении вентилятора-немного просаживается напряжение в сети....Может причина в плохих контактах на мозгах или в каком разъёме....
Евген
Добавлено: Вт окт 25, 2011 9:04 pm |
forsashТы на дату поста то посмотри
forsash
Добавлено: Ср окт 26, 2011 1:36 pm |
| На доске почета |
Евген писал(а): forsashТы на дату поста то посмотри  Лучше поздно, чем никогда....
aptemlp
Добавлено: Ср окт 26, 2011 3:28 pm |
| Инструктор |
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
aptemlp писал(а): Такая проблема, двигатель заводится, но всего 500 об/мин и на педаль газа не реагирует. По мере прогрева ничего не изменяется  Отпишусь как решил проблему, поздновато правда  . Поменял кольца и вкладыши заодно(давление во всех горшках было около 6). Потом еще насмотрели шестерню грм на коленчатом вале(было разбито шпонкой посадочное место, поэтому у ремня был люфт примерно на один зуб)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
