Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 6:20 pm
А где он находится?- по ссылке только название и цена :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 6:44 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
стоишь перед тачкой- справа под карбюратором вставлен в впускной коллектор и к нему подключено 5-6 трубок- видимо отвечает за подачу воздуха, без него прыгают обороты- заглушить- обороты стабильнее но высоки
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 6:51 pm
Ну кинь ссылку, на которой рисунок. :) Во впускном коллекторе ваккум, воздуха там почти нет на ХХ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 7:43 pm
Двигатель: 1ZZFE
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
это можно и по первой ссылке посмотреть...) :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 8:52 pm
А ты нажми на квадратик с "i". ;-)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 9:39 pm
Спасибо - блин не мог сам допереть никак. :( А этот термоклапан большой зараза. Я думал можно Нивовским или Газёловским заменить. Наверное не получится. :(
З.Ы. А нету блин буквы i :( Видимо она для зарегистрированных только появляется, а я с экзистовской регистрацией заплюхался...
Последний раз редактировалось SaiD Чт мар 24, 2011 10:27 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 9:47 pm
Эта фигатень(которая с трубочками)-деталь вакуумной системы.Уважаемый Beso, просветите темного человека, какую функцию выполняет эта самая вакуумная система:)
Toyota Caldina ET-196, 96 года рождения
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 10:33 pm
Вакуумная система или конкретные её элементы? %-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 8:41 pm
можно начать с общего(вакуумная система предназначена чтобы...) и перейти на частное(это штука сосет, а эта сплевывает) :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 8:54 pm
Ваккумная система предназначена для увеличения тормозного усилия, автоматического увеличения оборотов ДВС при увеличении нагрузки, для автоматического управления режимами работы карбюратора (на карбюраторных авто), для управления режимами отопителя (в т.ч. и на многих Тойотах), для работы дворников (а/м ГАЗ 51 например), для управления ЦЗ (Мерин и VW-Audi) и еще для кучи всякой ерунды...
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 4:33 pm
Всем привет. Вот всегда моя Каринка заводилась с пол-пинка в любой мороз, а сегодня что-то схватила, и тут же заглохла. Теперь стартер крутит, но не заводится. Предохранители в норме, впрыск есть. Что посоветуете?
Думаю, может бендикс, попробую с толкача.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 5:18 pm
Если бы бендикс, то был бы вжииик, как дрель, но не крутил бы, как обычно. Искра?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 6:16 pm
Искра есть вроде. Как проверить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 6:22 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
TroY
Что бы мотор завелся, нужно тупо две вещи: искра и бензин.
Что бы проверить бензин, нужно выкрутить свечи, они должны быть мокрые.
Для проверки искры, выкручиваешь свечу, подсоединяешь к ВВ проводу, кладешь на корпус и крутишь стартером.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 6:23 pm
Mr_Nuke
ОК, сейчас сделаю. И далее, что первым делом смотреть, если нет искры? И если нет топлива?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 6:31 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Если нет топлива, перемкни в диагностическом разъеме контакты F и Bp (вроде их), и послушай, жужжит ли бензонасос, течет ли бензин по рампе.
Если нет искры, вытащи центральный ВВ провод из трамблера и брось его на корпус (что бы между корпусом и контактом провода был небольшой зазор), проверь искру таким же образом.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 6:44 pm
Точнее B+ и Fp.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 12:29 am
Короче, когда я вечером вышел проделывать все это, она взяла и завелась. :oops:
Вот теперь совсем ничего не понимаю...
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 7:10 pm
Вот блин, опять, сволочь такая, встала и не заводится. Свечи сухие. Может ли быть проблема в бензонасосе? Ставил от 10-ки примерно в сентябре месяце.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 11:03 pm
Проверить просто - обратку в бутылку, включить зажигание, перемкнуть +B-Fp в диагностическом разъеме. За минуту должно набежать не меньше литра.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 12:36 am
Воистину, бензонасос. Уже все сделал. В общем, не знаю правда, почему, но контакты на бензонасосе отошли (фишка). Заодно и фильтр почистил. Надо б поменять, кстати.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 4:50 pm
Машина: Carina E AT190 лев. руль
Двигатель: 4A-FE не LB
Всем привет. Подскажите куда рыть. Не подается напряжение на бензонасос при включенном зажигании. При замыкании +B и Fp напряжение есть. Чую что гдето в замке зажигания придется ковырять. С чего начать? Пытался найти схему проводки - не нашел. Может кто поделится ссылкой на схему.
4A-FE не LB седан 92г.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 5:18 pm
Схемы: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=8034 ... B&start=25 черно-белые и цветные :) Начни с проверки наличия напряжения на реле №25
Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB, 93 г. была
Hyundai Elantra GLS 1.8л 2006г.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 2:50 pm
на контакты 2 и 4 реле №25 напряжение не подается при включенном зажигании (реле не срабатывает). что может быть не так?.. неужели моторный мозг сломался?
или бензонасос включается только вместе со стартером?
зы. спасибо за схему :)
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 12:50 am
А как ты сам думаешь, для чего такая сложная схемотехника у реле?
Подскажу: реле это принудительно включает бензонасос при проворачивании СТАРТЕРА через одну из своих обмоток. А вторая обмотка удерживает контакты реле замкнутыми по команде мозга только при РАБОТЕ мотора.
Сделано это для того, чтобы при аварии (или вообще любой аварийной остановке мотора без выключения зажигания) отключать подачу топлива.
Поэтому реле бензонасоса и имеет название на английском, которое на русский переводится как "реле РАЗРЫВА цепи".
ЗЫ: всё это уже обсуждалось на всех тойотовских форумах многократно. Собственно, именно тойотовский принцип включения бензонасоса только при повороте ключа в положение "Стартер" и породил злополучный УТТ. %-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
