Текущее время: Вт май 26, 2026 4:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: термостат??????
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:18 am
Обломилась верхняя шпилька с гайкой, кот. держит крышку корпуса термостата, а нижняя гайка проворачивается, как теперь их поменять - даже не представляю на морозе!!!
Кто-нибудь может менял уже? Как-то сомневаюсь что на обломок две гайки налезут. Да и как, блин, нижнюю отвернуть, если она прокручивается?
carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:39 am
Машина: Сarina E Wagon
Иван_78
Если есть поблизости-то сварка тебе в помощь!(это про верхний обломок)А нижнюю-попробуй подсунуть жало отвёртки под гайку и пытайся открутить(проворачивается гайка или шпилька?)
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:42 am
Да вроде гайка проворачивается, особо не смотрел, мороз на улице, крышку трамблера не снимал.
Машина во дворе стоит, так что до сварки далеко :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:47 am
Иван_78
Тогда пробуй сначала нижнюю открутить,чё нибудь подкладывая,а там уже и увидишь-хватит на верхнюю или нет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:18 am
зачем 2 гайки???заморочься поменять шпильку.дураком не тяни-не требуется это.отвертку сунь между головкой и крышкой термостата аккуратно не царапая и гайка-шпилька открутится.
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 12:33 pm
а как же шпильку выворачивать?
обычно наворачивают две гайки и потом выворачивают за внутреннюю, она же наружной законтрится.
разве не так?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 12:47 pm
есть шпильковерты,экстракторы,сварка,есть интернет наконец...видео на ютубе.если 2 гайки не помогут :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 1:06 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
кто знает почему у меня за год умерло два оригинальных термостата?
первый термостат ставил в сентябре, так как стоявший на машине не закрывался. В марте по мультитрониксу заметил постепенное повышение температуры, по трассе 96, вентилятор при 102 включался. Подумал что начал клинить, купил еще один оригинальный, поставил вроде все нормально, но через месяц опять тоже самое. Подумал что помпа и заморачиваться не стал, так как мотор под замену был.
В итоге уже на новом моторе покатался, термостат который на нем был до конца не закрывается, по городу выше 84 не поднимается. Ну думаю, возьму термостат от старого мотора, он всего то пару месяцев поработал. Поставил - на трассе 96-99 градусов, открывается плохо термостат, вентилятор при 102 включается.
И как хто понимать? термостаты кривые? или только коробка от них оригинальная была?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 4:34 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Может в системе грязь из за этого со временем клинит термостат на закрытии или открытии!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 6:06 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-вряд ли .Я думаю,что от такого количества мусора,что бы заклинило термостат пострадали бы в первую очередь радиаторы .Тем более-термостаты менялись,жижа сливалась, и не раз .
вполне возможно ,что и коробка кетайская .Возьми Валер или Гейтс-ездют же немцы на них и ничего :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 6:36 pm
не грязь сто процентов, так как ло первой замены была миникапиталка с полной чисткой блока, печку менял, радиатор перед вторым термостатом менял. После миникапиталки менялся антифриз и после замены радиатора тоже.
Единственный вариант может экзист начудил? первый раз заказывал оригинал а в бумаге при получении жакопартс значился хотя коробка оригинал.
Попробую gates тогда или может tama взять?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 6:56 pm
Репутация: 36 [ ? ]
может tama взять?
норм!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 7:01 pm
Ставил себе термостат wahler ...ещё на 4А-FE...работал безупречно... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 2:01 pm
Машина: Toyota карина е
Двигатель: 7afe
Привет всем недавно купил каринку е то есть весной. На улице сейчас минус один при езде температура падает практически до 40-50 градусов как думаете стоит менять термостат!? Дома пробывал проверить время открывание термостата вроде около 80-85 градусов открывается. двс7афе не ленберн. Радиатор весной поменял на оригинал. А скоро зима. И обороты после езды до1500 тысячи поднимаються.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 2:03 pm
Конечно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 2:04 pm
Как определил температуру в 50 градусов?В салоне тепло?
Стрелка температуры на приборке у всех как правило стоит на середине шкалы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 2:07 pm
Там определять ничего не надо, стрелка темпера при езде опускается - термостат на замену.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 2:23 pm
Двигатель: 7afe
Температуру опредилил по прибору. Попробую поставить другой термостат и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 12:39 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
chmel
Поменял, помогло? У меня точь в точь тоже самое, грешу на термоатат . На скорости стрелка падает и холодный воздух из печки идет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 10:32 am
если стрелка падает то это практически гарантировано термостат, больше нечему на нее влиять.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 2:42 pm
Двигатель: 7afe
Помогло. По деньгам вышло 512 рублей из них 160 рублей уплотнительное кольцо термостата а остальное термостат.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 10:26 pm
по поводу своей проблемы с термостатом что выше писал. Купил ТАМА на 82 градуса, поставил, покатался по городу, вроде в норме все, по мультитрониксу посмотрел на температуру, 88-90, если притапливать то 92-94. А сегодня вот выехал на трассу, и по трассе температура держится так же 92-94 градуса, вентилятор на 99 срабатывает.
И вот думаю не много ли это для 4а мотора? В прошлом году иногда смотрел, 86-88, иногда 90 по трассе нагрев был.
или с системой охлаждения не то что то?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 11:31 pm
Х.з., у меня сейчас с "горячим" на 92 т-ра по трассе газ 87-89, бензин 85-87. На холодном (87С) было 84С и 81С соответственно.
P.S. Машина уже другая, но смысл тот же.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 10:11 pm
Двигатель: 7afe
Если мне не изменяет память то двс рабочая температура нормальная от 90 до 100 у американцев и того больше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 12:29 am
На наших судя по стоковому термостату 82 температура начала открытия, 95 температура полного открытия. ЭБУ считает полный прогрев при Т 82гр.
