Иван_78
Добавлено: Пт янв 18, 2013 10:18 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср июл 29, 2009 12:20 am Сообщения: 85 Откуда: Кострома Репутация: 2 [ ? ]
Обломилась верхняя шпилька с гайкой, кот. держит крышку корпуса термостата, а нижняя гайка проворачивается, как теперь их поменять - даже не представляю на морозе!!! Кто-нибудь может менял уже? Как-то сомневаюсь что на обломок две гайки налезут. Да и как, блин, нижнюю отвернуть, если она прокручивается?
_________________ carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
Пожарник
Добавлено: Пт янв 18, 2013 10:39 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Иван_78 Если есть поблизости-то сварка тебе в помощь!(это про верхний обломок)А нижнюю-попробуй подсунуть жало отвёртки под гайку и пытайся открутить(проворачивается гайка или шпилька?)
Иван_78
Добавлено: Пт янв 18, 2013 10:42 am |
| Наставник |
Да вроде гайка проворачивается, особо не смотрел, мороз на улице, крышку трамблера не снимал. Машина во дворе стоит, так что до сварки далеко
Пожарник
Добавлено: Пт янв 18, 2013 10:47 am |
Иван_78Тогда пробуй сначала нижнюю открутить,чё нибудь подкладывая,а там уже и увидишь-хватит на верхнюю или нет
XD
Добавлено: Пт янв 18, 2013 11:18 am |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
Иван_78 писал(а): Обломилась верхняя шпилька с гайкой, кот. держит крышку корпуса термостата, а нижняя гайка проворачивается, как теперь их поменять - даже не представляю на морозе!!! Кто-нибудь может менял уже? Как-то сомневаюсь что на обломок две гайки налезут. Да и как, блин, нижнюю отвернуть, если она прокручивается? зачем 2 гайки???заморочься поменять шпильку.дураком не тяни-не требуется это.отвертку сунь между головкой и крышкой термостата аккуратно не царапая и гайка-шпилька открутится.
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Иван_78
Добавлено: Пт янв 18, 2013 12:33 pm |
| Наставник |
а как же шпильку выворачивать? обычно наворачивают две гайки и потом выворачивают за внутреннюю, она же наружной законтрится. разве не так?
XD
Добавлено: Пт янв 18, 2013 12:47 pm |
есть шпильковерты,экстракторы,сварка,есть интернет наконец...видео на ютубе.если 2 гайки не помогут
digimortal
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 1:06 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
кто знает почему у меня за год умерло два оригинальных термостата? первый термостат ставил в сентябре, так как стоявший на машине не закрывался. В марте по мультитрониксу заметил постепенное повышение температуры, по трассе 96, вентилятор при 102 включался. Подумал что начал клинить, купил еще один оригинальный, поставил вроде все нормально, но через месяц опять тоже самое. Подумал что помпа и заморачиваться не стал, так как мотор под замену был. В итоге уже на новом моторе покатался, термостат который на нем был до конца не закрывается, по городу выше 84 не поднимается. Ну думаю, возьму термостат от старого мотора, он всего то пару месяцев поработал. Поставил - на трассе 96-99 градусов, открывается плохо термостат, вентилятор при 102 включается. И как хто понимать? термостаты кривые? или только коробка от них оригинальная была?
bastynda
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 6:06 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
sever.max писал(а): Может в системе грязь из за этого со временем клинит термостат -вряд ли .Я думаю,что от такого количества мусора,что бы заклинило термостат пострадали бы в первую очередь радиаторы .Тем более-термостаты менялись,жижа сливалась, и не раз . digimortal писал(а): И как хто понимать? термостаты кривые? или только коробка от них оригинальная была? вполне возможно ,что и коробка кетайская .Возьми Валер или Гейтс-ездют же немцы на них и ничего
digimortal
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 6:36 pm |
не грязь сто процентов, так как ло первой замены была миникапиталка с полной чисткой блока, печку менял, радиатор перед вторым термостатом менял. После миникапиталки менялся антифриз и после замены радиатора тоже. Единственный вариант может экзист начудил? первый раз заказывал оригинал а в бумаге при получении жакопартс значился хотя коробка оригинал. Попробую gates тогда или может tama взять?
well
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 7:01 pm |
bastynda писал(а): Возьми Валер или Гейтс-ездют же немцы Ставил себе термостат wahler ...ещё на 4А-FE...работал безупречно...
chmel
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 2:01 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2014 12:22 am Сообщения: 33 Откуда: волгоград Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota карина е
Двигатель: 7afe
Привет всем недавно купил каринку е то есть весной. На улице сейчас минус один при езде температура падает практически до 40-50 градусов как думаете стоит менять термостат!? Дома пробывал проверить время открывание термостата вроде около 80-85 градусов открывается. двс7афе не ленберн. Радиатор весной поменял на оригинал. А скоро зима. И обороты после езды до1500 тысячи поднимаються.
Виктор77
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 2:03 pm |
chmel писал(а): стоит менять термостат!? Конечно.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 2:04 pm |
Как определил температуру в 50 градусов?В салоне тепло?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Стрелка температуры на приборке у всех как правило стоит на середине шкалы.
Виктор77
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 2:07 pm |
Там определять ничего не надо, стрелка темпера при езде опускается - термостат на замену.
chmel
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 2:23 pm |
Двигатель: 7afe
Температуру опредилил по прибору. Попробую поставить другой термостат и отпишусь.
dimon 987
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 12:39 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
chmel Поменял, помогло? У меня точь в точь тоже самое, грешу на термоатат . На скорости стрелка падает и холодный воздух из печки идет.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
digimortal
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 10:32 am |
если стрелка падает то это практически гарантировано термостат, больше нечему на нее влиять.
chmel
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 2:42 pm |
Двигатель: 7afe
Помогло. По деньгам вышло 512 рублей из них 160 рублей уплотнительное кольцо термостата а остальное термостат.
digimortal
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 10:26 pm |
по поводу своей проблемы с термостатом что выше писал. Купил ТАМА на 82 градуса, поставил, покатался по городу, вроде в норме все, по мультитрониксу посмотрел на температуру, 88-90, если притапливать то 92-94. А сегодня вот выехал на трассу, и по трассе температура держится так же 92-94 градуса, вентилятор на 99 срабатывает. И вот думаю не много ли это для 4а мотора? В прошлом году иногда смотрел, 86-88, иногда 90 по трассе нагрев был.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: или с системой охлаждения не то что то?
Евген
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 11:31 pm |
Х.з., у меня сейчас с "горячим" на 92 т-ра по трассе газ 87-89, бензин 85-87. На холодном (87С) было 84С и 81С соответственно. P.S. Машина уже другая, но смысл тот же.
chmel
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 10:11 pm |
Двигатель: 7afe
Если мне не изменяет память то двс рабочая температура нормальная от 90 до 100 у американцев и того больше.
Алексей60
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 12:29 am |
На наших судя по стоковому термостату 82 температура начала открытия, 95 температура полного открытия. ЭБУ считает полный прогрев при Т 82гр.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3 |
