Миша18
Добавлено: Вс июл 15, 2012 6:19 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн янв 30, 2012 4:39 pm Сообщения: 32 Откуда: Комсомольск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI 2.0 133
говорят что воздух может подсасывать, в каких местах это бывает
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июл 15, 2012 6:23 pm |
В соединениях.
Denik
Добавлено: Вт июл 17, 2012 3:55 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
Вечер добрый!!!ТАкая проблема с утра машина заводится нормально,но как она прогреется и постоит некторое время она категорически не хочет заводиться с 1 раза,а если заведётся обороты так не охотно поднимаются вверх и машина начинает троить...Менял свечи,фильтр(топливный воздушный)крышку трамблёра бегунок,уже всё тчо можно,мб кто поможет с проблемой...
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
Вася Макаров
Добавлено: Вт июл 17, 2012 4:47 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
форсунки смотри. при нагреве могут начать с ума сходить.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт июл 17, 2012 4:53 pm |
Форсунки и насос я бы посмотрел.  Датчик температуры на ЭБУ тоже бы стоит проверить.
Denik
Добавлено: Пн июл 23, 2012 12:54 pm |
| Наставник |
Всем спасибо!!!1 Форсунка не держала давление очень долго решал проблему...Всем спасибо...
японочка
Миша18
Добавлено: Вт июл 24, 2012 11:07 am |
| Самостоятельный |
а где этот датчик находится?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт июл 24, 2012 9:30 pm |
Сергей С@ныч писал(а): троит Разобрался я с этой байдой.Форсунки поменял и ок.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Пт окт 05, 2012 3:48 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Владимир71
Добавлено: Сб июл 28, 2012 10:02 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб июл 28, 2012 9:48 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Tayota Carina e
Двигатель: 4A FE LB
Добрый вечер всем! У меня Carina E 94 год, движка LB, Заводится автомобиль хорошо, на холостых работает ровно, при нажатии педали газ машина начинает троить и глохнет. После 2000-2500 оборотов работает нормально! Кислородник поменял, датчик обратки, крышку трамблера, бегунок-все поменяно, результаты не ко кого! Подскажите что делать!!!!! Зарание спасибо! (Мастера посоветовали сжечь авто=))
MihailVoronov
Добавлено: Сб июл 28, 2012 10:08 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 9:10 pm Сообщения: 162 Откуда: М.О., г. Дмитров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Смотри ВВ провода, могут пробивать. Правильно ли выставлено зажигание, ну и саму катушку зажигания на всякий случай...
_________________ Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь...  Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!... Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
А Серёга я.
Добавлено: Сб июл 28, 2012 11:03 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 1.6 LB
Ошибки есть? Смотреть умеешь?
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
well
Добавлено: Сб июл 28, 2012 11:41 pm |
Владимир71 писал(а): (Мастера посоветовали сжечь авто=)) только вместе с мастерами... http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
Nikolai 83
Добавлено: Вс июл 29, 2012 8:19 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 18, 2011 9:52 pm Сообщения: 248 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
Попробуй замерить сопротивление на форсунках( должно быть не больше 16 Ом.), фильтр топливный давно не менял?А может и бензонасос умирает.Найди грамотного диагноста.
Владимир71
Добавлено: Вс июл 29, 2012 12:36 pm |
| Студент |
Двигатель: 4A FE LB
Здравствуйте! Спасибо за советы! "Смотри ВВ провода, могут пробивать. Правильно ли выставлено зажигание" провода менял! Зажигание в крайнем раннем положении троит, в остальных без изменений!
"Ошибки есть? Смотреть умеешь?" Ошибок нет! Смотрели!
Спасибо за книгу, почитаю=)
"Попробуй замерить сопротивление на форсунках( должно быть не больше 16 Ом.), фильтр топливный давно не менял?А может и бензонасос умирает.Найди грамотного диагноста" -топливный фильтр и бензонасос поменены, диагностика ошибок не выдает! сопротивление на форсунках сегодня замерию! Ремень ГРМ выставлен по меткам! Всем спасибо, жду советов еще!
andrei.o
Добавлено: Вс июл 29, 2012 9:45 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб янв 28, 2012 5:21 pm Сообщения: 23 Откуда: Кандалакша Мурманская-область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina-e универсал
Двигатель: 4AFE-LB
хотелось бы спросить по поводу форсунок, есть ли заменители, а то цена на родные уж больно кусачая.
Владимир71
Добавлено: Вт июл 31, 2012 6:45 pm |
| Студент |
Двигатель: 4A FE LB
А Серёга я. писал(а): Ошибки есть? Смотреть умеешь? топливный фильтр и бензонасос поменены, диагностика ошибок не выдает! Ремень ГРМ выставлен по меткам! Зажигание в крайнем раннем положении троит, в остальных без изменений!
Миша18
Добавлено: Ср авг 01, 2012 3:17 pm |
| Самостоятельный |
Снял вчера верхнюю крышку ремня ГРМ и обнаружил что ремень слабовато натянут и то что он перескочил на один зубчик. Все выставил как надо, тяга появилась как и раньше. А вот обороты ХХ на газе скачут, а на бензине вроде ничего, надо калибровать ГБО.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 4:31 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Помогите с моей проблемой! Колбасит двигатель на ХХ! При том, обороты особо не плавают. Снял видео выхлопной. Видно, что звук выхлопа не ровный http://www.youtube.com/watch?v=z-tGPW7_apM&feature=youtu.beНачалось все после того, как съездил на дачу и хорошенько погазовал, заехав в яму. По приезду домой получил колбасню на ХХ. Хотя, может совпало. Пытаюсь связать, что до этого были моменты, когда едешь по трассе, обороты 1.5-2к., потом не сильно увеличиваешь тягу, и получаешь провал, как будто газ сбросил совсем. Втопил педальку, и все пропадает. Сейчас, по мимо колбасы на ХХ, заметил вот что: когда машину заводишь, стартер раскручивается, и уже крутиться бодро, но машина даже не схватывает. Крутится в холостую прям буквально меньше доли секунды, после этого заводится без пердежа. Сегодня, так в холостую стартер крутился порядка секунды-две. Раньше никогда такого не было! Что сделано: Поменял свечи, бегунок, бензонасос В момент дерготни снимал фишки с форсунок: да, дерготня усиливается на всех форсунках одинаково (форсунки денсо) Проверял наконечники ВВ проводов, которые вставляются в трамблер: серебристые, нагара нет. Не знаю, что еще можно сделать П.С. Иногда, в салоне чувствуется запах бензина. На впускном коллекторе, от форсунок идут длинные разводы, как-будто подтеки. Вот я думаю, может из под форсунок бензин выбивать?
voron
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 4:49 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
_________________ Александр.
XD
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 6:28 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
проверь трамблёр-катушки все.была похожая дерготня-кат.зажигания заменил(сопрот.между плюсом и высокого напр.менее номинала было),сейчас норм.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 6:49 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
XD Катушку зажигания заменю. Как проверить трамблер? voron Ошибок нет
vasilver
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 7:48 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Нужна помощь!Взял Карину Е 1996 г.в. двигатель 4A-FE , 107 л.с. Так вот в чём вопрос : на месте,на низких оборотах от 1000 до 2500 , при более менее сильном нажатии на педаль акселератора происходит секундная задержка,обороты падают до 500 и машина практически глохнет,затем обороты начинают расти но сразу-же начинаются рывки и хлопки в выхлопухе. При этом обороты растут медленно,но после 2500 машину как подменяют!Обороты пулей взлетают к 4000м. На прогретом двигателе всё намного лучше,но рывки и дерготня остаются.Причем периодически на малых оборотах движка снова жутко тупит и пытается заглохнуть. И самое неприятное что полностью прогретый двигатель не заводится!То есть заглушил на заправке,а завестись хрен там!Постоит минут 10 и заводится с пол оборота...Самодиагностика дала 25ю и52ю ошибки.С лямбды разъем снимал,работа ухудшается,с форсунок снимал,тоже ухудшается.Посоветуйте пожалуйста бывалые куда смотреть?
Mr_Nuke
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 7:32 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Померил компрессию, в одном цилиндре 7, в остальных 13. Перехожу в другую ветку...
teledll
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 8:02 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 150 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
vasilver с зажиганием скорее всего проблема, хотя надо смотреть...датчики например, их проводочки и т.д.
vasilver
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 10:48 pm |
Цитата: с зажиганием скорее всего проблема, хотя надо смотреть...датчики например, их проводочки и т.д.
вот не уверен...снимал свечи,изоляторы белые шо кость...то есть похоже на бедную смесь.следовательно либо топливная пролема-форсунки-фильтр-насос,лиобо лямбда всё таки гонит...
