Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 6:19 pm
Машина: Toyota Carina E GLI 2.0 133
говорят что воздух может подсасывать, в каких местах это бывает
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 6:23 pm
В соединениях. :?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 3:55 pm
Вечер добрый!!!ТАкая проблема с утра машина заводится нормально,но как она прогреется и постоит некторое время она категорически не хочет заводиться с 1 раза,а если заведётся обороты так не охотно поднимаются вверх и машина начинает троить...Менял свечи,фильтр(топливный воздушный)крышку трамблёра бегунок,уже всё тчо можно,мб кто поможет с проблемой...
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 4:47 pm
Машина: Ovensis
форсунки смотри. при нагреве могут начать с ума сходить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 4:53 pm
Форсунки и насос я бы посмотрел. :( Датчик температуры на ЭБУ тоже бы стоит проверить. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 12:54 pm
Всем спасибо!!!1 Форсунка не держала давление очень долго решал проблему...Всем спасибо...
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 11:07 am
а где этот датчик находится?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 9:30 pm
троит
Разобрался я с этой байдой.Форсунки поменял и ок.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Пт окт 05, 2012 3:48 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Помогите! Срочно!
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 10:02 pm
Машина: Tayota Carina e
Двигатель: 4A FE LB
Добрый вечер всем!
У меня Carina E 94 год, движка LB,
Заводится автомобиль хорошо, на холостых работает ровно, при нажатии педали газ машина начинает троить и глохнет. После 2000-2500 оборотов работает нормально! Кислородник поменял, датчик обратки, крышку трамблера, бегунок-все поменяно, результаты не ко кого! Подскажите что делать!!!!! Зарание спасибо!
(Мастера посоветовали сжечь авто=))
 Заголовок сообщения: Re: Помогите! Срочно!
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 10:08 pm
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Смотри ВВ провода, могут пробивать. Правильно ли выставлено зажигание, ну и саму катушку зажигания на всякий случай...
Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь... :) :) :)
Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!...
Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 11:03 pm
Двигатель: 1.6 LB
Ошибки есть? Смотреть умеешь?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 11:41 pm
только вместе с мастерами... http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 8:19 am
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
Попробуй замерить сопротивление на форсунках( должно быть не больше 16 Ом.), фильтр топливный давно не менял?А может и бензонасос умирает.Найди грамотного диагноста.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 12:36 pm
Двигатель: 4A FE LB
Здравствуйте! Спасибо за советы!
"Смотри ВВ провода, могут пробивать. Правильно ли выставлено зажигание"
провода менял! Зажигание в крайнем раннем положении троит, в остальных без изменений!
"Ошибки есть? Смотреть умеешь?" Ошибок нет! Смотрели!
Спасибо за книгу, почитаю=)
"Попробуй замерить сопротивление на форсунках( должно быть не больше 16 Ом.), фильтр топливный давно не менял?А может и бензонасос умирает.Найди грамотного диагноста" -топливный фильтр и бензонасос поменены, диагностика ошибок не выдает! сопротивление на форсунках сегодня замерию!
Ремень ГРМ выставлен по меткам!
Всем спасибо, жду советов еще!
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 9:45 pm
Машина: carina-e универсал
Двигатель: 4AFE-LB
хотелось бы спросить по поводу форсунок, есть ли заменители, а то цена на родные уж больно кусачая.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 6:45 pm
Двигатель: 4A FE LB
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 3:17 pm
Снял вчера верхнюю крышку ремня ГРМ и обнаружил что ремень слабовато натянут и то что он перескочил на один зубчик. Все выставил как надо, тяга появилась как и раньше. А вот обороты ХХ на газе скачут, а на бензине вроде ничего, надо калибровать ГБО.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 4:31 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Помогите с моей проблемой! Колбасит двигатель на ХХ! При том, обороты особо не плавают. Снял видео выхлопной. Видно, что звук выхлопа не ровный http://www.youtube.com/watch?v=z-tGPW7_apM&feature=youtu.be
Началось все после того, как съездил на дачу и хорошенько погазовал, заехав в яму. По приезду домой получил колбасню на ХХ. Хотя, может совпало. Пытаюсь связать, что до этого были моменты, когда едешь по трассе, обороты 1.5-2к., потом не сильно увеличиваешь тягу, и получаешь провал, как будто газ сбросил совсем. Втопил педальку, и все пропадает.
Сейчас, по мимо колбасы на ХХ, заметил вот что: когда машину заводишь, стартер раскручивается, и уже крутиться бодро, но машина даже не схватывает. Крутится в холостую прям буквально меньше доли секунды, после этого заводится без пердежа. Сегодня, так в холостую стартер крутился порядка секунды-две. Раньше никогда такого не было!
Что сделано:
Поменял свечи, бегунок, бензонасос
В момент дерготни снимал фишки с форсунок: да, дерготня усиливается на всех форсунках одинаково (форсунки денсо)
Проверял наконечники ВВ проводов, которые вставляются в трамблер: серебристые, нагара нет.
Не знаю, что еще можно сделать :oops:
П.С. Иногда, в салоне чувствуется запах бензина. На впускном коллекторе, от форсунок идут длинные разводы, как-будто подтеки. Вот я думаю, может из под форсунок бензин выбивать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 4:49 pm
Mr_Nuke
ну для начала скрепочную диагностику сделай faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 6:28 pm
проверь трамблёр-катушки все.была похожая дерготня-кат.зажигания заменил(сопрот.между плюсом и высокого напр.менее номинала было),сейчас норм.
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 6:49 pm
Двигатель: 7A-FE lb
XD
Катушку зажигания заменю. Как проверить трамблер?
voron
Ошибок нет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 7:48 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Нужна помощь!Взял Карину Е 1996 г.в. двигатель 4A-FE , 107 л.с. Так вот в чём вопрос : на месте,на низких оборотах от 1000 до 2500 , при более менее сильном нажатии на педаль акселератора происходит секундная задержка,обороты падают до 500 и машина практически глохнет,затем обороты начинают расти но сразу-же начинаются рывки и хлопки в выхлопухе. При этом обороты растут медленно,но после 2500 машину как подменяют!Обороты пулей взлетают к 4000м. На прогретом двигателе всё намного лучше,но рывки и дерготня остаются.Причем периодически на малых оборотах движка снова жутко тупит и пытается заглохнуть. И самое неприятное что полностью прогретый двигатель не заводится!То есть заглушил на заправке,а завестись хрен там!Постоит минут 10 и заводится с пол оборота...Самодиагностика дала 25ю и52ю ошибки.С лямбды разъем снимал,работа ухудшается,с форсунок снимал,тоже ухудшается.Посоветуйте пожалуйста бывалые куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 7:32 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Померил компрессию, в одном цилиндре 7, в остальных 13. Перехожу в другую ветку...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 8:02 pm
vasilver
с зажиганием скорее всего проблема, хотя надо смотреть...датчики например, их проводочки и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 10:48 pm
вот не уверен...снимал свечи,изоляторы белые шо кость...то есть похоже на бедную смесь.следовательно либо топливная пролема-форсунки-фильтр-насос,лиобо лямбда всё таки гонит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
