well
Добавлено: Пн янв 05, 2015 9:31 pm |
Sinclair
Добавлено: Вт янв 06, 2015 8:25 am |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Aleksey R писал(а): в новом радиаторе в пароотводящем патрубке отверстие сквозное? Объем жидкости при нагреве увеличивается в расширительном бачке? Да, вчера пока делал, смотрел отверстие, сквозное в горловину, не забито. Трубка до расширителя продувается. Увеличение объема не смог засечь, так как течь начинается, по сути, сразу после запуска двигателя, НО кажется, что уровень всегда один и тот же. Хотя точно не скажу. Вообще читал симптомы прогорания прокладки - нет их. Выхлоп без белого дыма, нет масляных пятен и пузырьков в радиаторе. Не смотрел масляный щуп, но уверен, что с маслом все нормально, иначе был бы обратный процесс - попадание масла в радиатор, имхо.
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Aleksandr86
Добавлено: Пн янв 26, 2015 9:10 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн окт 21, 2013 11:05 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e st191L
Привет всем такого рода вопрос... потек радиатор двс  конечно надо отдать должное более 300т.км.... решил брать дубликат ,а их множество и в разных ценовых категориях от 1700 за китайщину, и 6000 за дубликат из германии. теперь суть вопроса... кто менял радиатор, на какой пал выбор дубль по дороже по дешевле, или оригинал б/у ???  что стоит брать буду признателен если напишете какой брали сколько на нем отходили) и если скажете где заказать по дешевле буду очень признателен
sairan120190
Добавлено: Пн янв 26, 2015 10:45 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2015 8:28 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
tj_tosha писал(а): к стати. я как то писал что у меня очень долго не идет из печки теплый воздух. так вот это из за того что там мало антифриза было. далил литр прям в радиатор и машина побыстрее стала прогреваться и из печки тепло быстрее начинает идти. это потому что когда ты поворачиваешь ручку которая регулирует температуру до красной отметки, тросик не дотягивает до конца заслонку, есть видео в ютубе посмотри там короче надо вскрыть панельку с левой стороны у ног пассажира и покрутить ручку температуры и увидишь что там происходит и поймешь всеДобавлено спустя 14 минут 48 секунд:Re: Радиаторы. Ремонт, выбор аналогов. (Объединенная тема)]пришла крышка в тойотовской коробке по идее дб оригинальной, написано сделано в таиланде, ставить ее или выкидывать сразу, а то начитался ужасов про подделки...   [/quote] 5 лет назад При мне меняли радиатор не на моей на тот момент машине,тайвань и крышка была такая же точь в точь как на фото, но вот пару недель назад разорвало радиатор , в самом распространенном месте,верхний бочок радиатора, пытался замазать клеил и скажу вам это все ерунда!!! БЕСПОЛЕЗНО И ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ!!! Сегодня пошел купил такой же тайвань-радик и такую же крышку, сразу термостат поменял, тепмературный датчик,датчик вкл/выкл вентилятора, и чему я особенно рад что мне пришлось вскрыть тромблер чтобы долезть до термостата, я как его открыл чуть не заплакал,из-за того что пришлось пережить моей машинке,пробило прокладку между двиг и самим тромблером, и его сразу поехал купил поставил собрал залил завел прогрел и нет никакого перебоя как было на прогретом двиг Прошу прощения надпись на крышке ND а не HD, разница говорят большая, ND-600руб, HD-120руб
Kentavr
Добавлено: Пн янв 26, 2015 11:04 pm |
| Kentavr форума |
monkeo
Добавлено: Пн янв 26, 2015 11:24 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 10:50 pm Сообщения: 83 Откуда: Москва Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
Я брал Nissens. Полет нормальный! Посмотри по своему VINу на EXIST.ru модель!!
_________________ Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
Евген27
Добавлено: Пн янв 26, 2015 11:57 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Целая тема ж есть тут где-то про радиаторы.А по сабжу : Ниссенс и Асва подоступнее.Трешку с чем то по осени за Ниссенс отдавал,вроде нормальный.
PANZERMAN
Добавлено: Вт янв 27, 2015 7:46 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Мужики, выбрасывать жалко. Есть у меня радиатор, радиатор Тайвань с моей машины, проехал я на нём 1000 км не больше. Я покупал его новым в коробке за 4000 рублей. На верхнем бачке трещинка с волос, заклеить поксиполом и порядок, я уже клеил на батиной Карине, всё было в порядке. Заберите за бутылку Пепси и ли Фанты. В моей подписи есть ссылка на запачсти, а там и фото его.
Мурат1623
Добавлено: Вт янв 27, 2015 3:32 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Aleksandr86 писал(а): . кто менял радиатор, на какой пал выбор 3 месяца назад ставил АВА,заказывал в экзисте ЗА 2800 Р. Неделю назад потек с верхнего бачка.С давлением всё в порядке,течь в месте стыка бачка с металом,видимо хуёво зажали.
PANZERMAN
Добавлено: Вт янв 27, 2015 3:42 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Мурат1623 писал(а): х@ёво зажали  не ругайся, мы тут без мата разговариваем
Мурат1623
Добавлено: Вт янв 27, 2015 3:47 pm |
со злости
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт янв 27, 2015 4:17 pm |
А крышку новую покупал или старую оставил?
ALEX-72
Добавлено: Вт янв 27, 2015 4:21 pm |
Мурат1623 писал(а): 3 месяца назад ставил АВА,заказывал в экзисте ЗА 2800 Р. Неделю назад потек с верхнего бачка. Ставил такой же, прошлой весной, пока все нормально, видимо раз на раз не приходится
_________________ Алексей.
PANZERMAN
Добавлено: Вт янв 27, 2015 4:23 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
да, и исправен ли термостат ??? У меня первый радиатор потёк не из-за старости (7 лет машине было), а из-за того, что термостат гонял по малому кругу. Благо, что это было в морозы, а не летом.
Мурат1623
Добавлено: Пн фев 02, 2015 12:28 am |
Крышку менял,ориг.А потёк вот почему.При внимательном осмотре,в местах стыка пластмассового бачка и алюминия,не были загнуты три усика.возле правого угла под блоком предохранителей.Загнул,обжал их,пока держит. Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:PANZERMAN писал(а): исправен ли термостат Да, дорогой.Карлсон жужит.Иначе весь антифриц через рассшир. бачок у...
Фёдор Андреевич
Добавлено: Вт мар 31, 2015 11:05 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн дек 09, 2013 1:09 am Сообщения: 10 Откуда: Спб и область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Всем доброго времени суток. Вот подскажите, Стоит ли брать радиатор кондиционера от termal или взять например AVА?
Kentavr
Добавлено: Ср апр 01, 2015 9:11 am |
| Kentavr форума |
Фёдор Андреевичу меня термал стоит второй год, все нормально... только смотри, что бы при покупке стояли все заглушки, при снятии которых должно произойти шипение. значит радиатор герметичен. Кондиционер, ремонт, заправка, обслуживание.
андрей софьин
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 3:25 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 322 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Приветствую. Заказал радиатор по своему фрэйму. Пришёл не тот. Во-первых, нижний патрубок не в том месте. Но эта проблема решаема путём удлинения патрубка. А самое главное, в радиатора нет отверстия для датчика включения вентилятора. Кампания Партком меня любезно сливает. Мол, сам дурак, сам заказывал через интернет, а не наши менеджеры. Не посоветуете, куда воткнуть датчик? И как быть?
well
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 3:39 pm |
андрей софьин перенёс сюда...Нельзя плодить темы про одно и то же!
pul752
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 3:47 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
андрей софьин писал(а): проблема решаема путём удлинения патрубка В месте удлинения (полагаю будет металлическая труба) можно поставить датчик. Надёжности, конечно, это соединение не добавляет (я ставил по два хомута), но вариантов не много. В каком то и/магазине видел приблуды для дополнительного датчика температуры, так там специально разрезается патрубок. Поищи.
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 3:50 pm |
андрей софьин писал(а): нижний патрубок не в том месте Заказал с А-шного двигателя наверное  pul752 писал(а): В каком то магазине видел приблуды для дополнительного датчика температуры Скорее всего в ГАЗелешном, видел у них такие патрубки, с резьбой под датчик.
zed32
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 6:32 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
Всем привет. Недавно и меня коснулась проблема лопнувшего радиатора. Купил ниссенс. Скажите , стоит менять пробку, которая шла в комплекте, на оригинал или нет? Прочитал много инфы но так и не нашел ответ.
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
pul752
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 9:09 pm |
zed32Если рядом есть нормальный  сервис, где можно проверить пробку на давление, то можно её "запытать". Вопрос цены.  Могут проверить по цене оригинала. Смех-смехом, а меня радиатор новый  (китай) разворотило. Пробка "отдыхала" в нужный момент. А контракт почему-то работает.
zed32
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 10:49 pm |
pul752
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 12:03 am |
Везёт, блин.  Есть, чем заняться на выходные.  Ну, удачи!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
