Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 835 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 9:31 pm
Sinclair писал(а):
Откуда такое давление?
viewtopic.php?f=6&t=19082
viewtopic.php?f=6&t=1766&start=375
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 8:25 am
Машина: Toyota Carina E GLi
Aleksey R писал(а):
в новом радиаторе в пароотводящем патрубке отверстие сквозное? Объем жидкости при нагреве увеличивается в расширительном бачке?
Да, вчера пока делал, смотрел отверстие, сквозное в горловину, не забито. Трубка до расширителя продувается. Увеличение объема не смог засечь, так как течь начинается, по сути, сразу после запуска двигателя, НО кажется, что уровень всегда один и тот же. Хотя точно не скажу.
Вообще читал симптомы прогорания прокладки - нет их. Выхлоп без белого дыма, нет масляных пятен и пузырьков в радиаторе. Не смотрел масляный щуп, но уверен, что с маслом все нормально, иначе был бы обратный процесс - попадание масла в радиатор, имхо.
Drive2
 Заголовок сообщения: радиатор ДВС
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 9:10 pm
Машина: toyota carina e st191L
Привет всем :mashet_kepkoy:
такого рода вопрос... потек радиатор двс :( конечно надо отдать должное более 300т.км....
решил брать дубликат ,а их множество и в разных ценовых категориях от 1700 за китайщину, и 6000 за дубликат из германии.
теперь суть вопроса... кто менял радиатор, на какой пал выбор дубль по дороже по дешевле, или оригинал б/у ??? :s_o_s: что стоит брать
буду признателен если напишете какой брали сколько на нем отходили) и если скажете где заказать по дешевле буду очень признателен :spasibo--:
 Заголовок сообщения: Re: РАдиатор
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 10:45 pm
tj_tosha писал(а):
к стати. я как то писал что у меня очень долго не идет из печки теплый воздух. так вот это из за того что там мало антифриза было. далил литр прям в радиатор и машина побыстрее стала прогреваться и из печки тепло быстрее начинает идти.
это потому что когда ты поворачиваешь ручку которая регулирует температуру до красной отметки, тросик не дотягивает до конца заслонку, есть видео в ютубе посмотри там короче надо вскрыть панельку с левой стороны у ног пассажира и покрутить ручку температуры и увидишь что там происходит и поймешь все
Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
Re: Радиаторы. Ремонт, выбор аналогов. (Объединенная тема)
]пришла крышка в тойотовской коробке по идее дб оригинальной, написано сделано в таиланде, ставить ее или выкидывать сразу, а то начитался ужасов про подделки...
Изображение[/quote]
5 лет назад При мне меняли радиатор не на моей на тот момент машине,тайвань и крышка была такая же точь в точь как на фото, но вот пару недель назад разорвало радиатор :o , в самом распространенном месте,верхний бочок радиатора, пытался замазать клеил и скажу вам это все ерунда!!! БЕСПОЛЕЗНО И ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ!!! :st_op: Сегодня пошел купил такой же тайвань-радик и такую же крышку, сразу термостат поменял, тепмературный датчик,датчик вкл/выкл вентилятора, и чему я особенно рад что мне пришлось вскрыть тромблер чтобы долезть до термостата, я как его открыл чуть не заплакал,из-за того что пришлось пережить моей машинке,пробило прокладку между двиг и самим тромблером, и его сразу поехал купил поставил собрал залил завел прогрел и нет никакого перебоя как было на прогретом двиг :ya_hoo_oo:
Прошу прощения :ne_vi_del: надпись на крышке ND а не HD, разница говорят большая, ND-600руб, HD-120руб
 Заголовок сообщения: Re: радиатор ДВС
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 11:04 pm
http://www.acscom.ru/
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 11:24 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
Я брал Nissens. Полет нормальный! Посмотри по своему VINу на EXIST.ru модель!!
Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 11:57 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Целая тема ж есть тут где-то про радиаторы.А по сабжу : Ниссенс и Асва подоступнее.Трешку с чем то по осени за Ниссенс отдавал,вроде нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 7:46 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Мужики, выбрасывать жалко. Есть у меня радиатор, радиатор Тайвань с моей машины, проехал я на нём 1000 км не больше. Я покупал его новым в коробке за 4000 рублей. На верхнем бачке трещинка с волос, заклеить поксиполом и порядок, я уже клеил на батиной Карине, всё было в порядке. Заберите за бутылку Пепси и ли Фанты. В моей подписи есть ссылка на запачсти, а там и фото его.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 3:32 pm
3 месяца назад ставил АВА,заказывал в экзисте ЗА 2800 Р. Неделю назад потек с верхнего бачка.С давлением всё в порядке,течь в месте стыка бачка с металом,видимо хуёво зажали.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 3:42 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Мурат1623 писал(а):
х@ёво зажали
:ni_zia: не ругайся, мы тут без мата разговариваем :wink:
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 3:47 pm
со злости :rugaet-sja:
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 4:17 pm
А крышку новую покупал или старую оставил?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 4:21 pm
Ставил такой же, прошлой весной, пока все нормально, видимо раз на раз не приходится :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 4:23 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
да, и исправен ли термостат ??? У меня первый радиатор потёк не из-за старости (7 лет машине было), а из-за того, что термостат гонял по малому кругу. Благо, что это было в морозы, а не летом.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 12:28 am
Крышку менял,ориг.А потёк вот почему.При внимательном осмотре,в местах стыка пластмассового бачка и алюминия,не были загнуты три усика.возле правого угла под блоком предохранителей.Загнул,обжал их,пока держит.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Да, дорогой.Карлсон жужит.Иначе весь антифриц через рассшир. бачок у...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 11:05 pm
Машина: Карина Е
Всем доброго времени суток. Вот подскажите, Стоит ли брать радиатор кондиционера от termal или взять например AVА?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 9:11 am
Фёдор Андреевич
у меня термал стоит второй год, все нормально... только смотри, что бы при покупке стояли все заглушки, при снятии которых должно произойти шипение. значит радиатор герметичен.
Кондиционер, ремонт, заправка, обслуживание.
 Заголовок сообщения: не тот радиатор
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 3:25 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Приветствую. Заказал радиатор по своему фрэйму. Пришёл не тот. Во-первых, нижний патрубок не в том месте. Но эта проблема решаема путём удлинения патрубка. А самое главное, в радиатора нет отверстия для датчика включения вентилятора. Кампания Партком меня любезно сливает. Мол, сам дурак, сам заказывал через интернет, а не наши менеджеры. Не посоветуете, куда воткнуть датчик? И как быть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 3:39 pm
андрей софьин
перенёс сюда...Нельзя плодить темы про одно и то же!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 3:47 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
В месте удлинения (полагаю будет металлическая труба) можно поставить датчик. Надёжности, конечно, это соединение не добавляет (я ставил по два хомута), но вариантов не много.
В каком то и/магазине видел приблуды для дополнительного датчика температуры, так там специально разрезается патрубок. Поищи.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 3:50 pm
Заказал с А-шного двигателя наверное :(
pul752 писал(а):
В каком то магазине видел приблуды для дополнительного датчика температуры
Скорее всего в ГАЗелешном, видел у них такие патрубки, с резьбой под датчик.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 6:32 pm
Всем привет. Недавно и меня коснулась проблема лопнувшего радиатора. Купил ниссенс. Скажите , стоит менять пробку, которая шла в комплекте, на оригинал или нет? Прочитал много инфы но так и не нашел ответ.
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 9:09 pm
zed32
Если рядом есть нормальный :) сервис, где можно проверить пробку на давление, то можно её "запытать". Вопрос цены. :) Могут проверить по цене оригинала.
Смех-смехом, а меня радиатор новый :) (китай) разворотило. Пробка "отдыхала" в нужный момент.
А контракт почему-то работает. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 10:49 pm
:spasibo--: У меня тут другая проблема, прокладка под головой прогорела :shock: :shock: :shock: Теперь пробка отложена в долгий ящик
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 12:03 am
Везёт, блин. :) Есть, чем заняться на выходные. :) Ну, удачи!
Олег.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
