Kentavr
Добавлено: Ср сен 10, 2014 5:08 pm |
| Kentavr форума |
Сергей С@ныч писал(а): Промывай водой и не заморачивайся. только дистиллированной!!!
Myth
Машина: Toyota Sera
Mr_Nuke писал(а): Smith писал(а): промывкой какой нибудь Ни в коем случае! Самая лучшая промывка это антифриз, который собираешься заливать Ну почему же, дист вода с начала, потом концентрат
Mr_Nuke
Добавлено: Ср сен 10, 2014 5:23 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Myth писал(а): дист вода с начала, потом концентрат Под промывкой обычно спец средства подразумевают
Myth
Добавлено: Ср сен 10, 2014 5:28 pm |
Машина: Toyota Sera
Mr_Nuke писал(а): Myth писал(а): дист вода с начала, потом концентрат Под промывкой обычно спец средства подразумевают Нафига всякую гадость лить, водичкой промыл, несколько раз и залил концентрат.
Smith
Добавлено: Ср сен 10, 2014 5:35 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2012 8:08 pm Сообщения: 107 Откуда: Серов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
я 12 литров купил думаю хватит на 2 раза промыть. а про концентрат мобил никто ниче не сказал. пойдет же он?
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср сен 10, 2014 5:42 pm |
Подойдёт.
Smith
Добавлено: Ср сен 10, 2014 8:34 pm |
Двигатель: 7a-fe
вот думаю еще термостат на 88 градусов поставить
slk
Добавлено: Ср сен 10, 2014 8:37 pm |
| Летописец |
Smith не советую,оставь 82. При исправной работе всей системы этого вполне достаточно
Smith
Добавлено: Ср сен 10, 2014 8:52 pm |
Двигатель: 7a-fe
в машине свежо и греется долго
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: в машине свежо и греется долго
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: и ноги мерзнут
slk
Добавлено: Ср сен 10, 2014 8:58 pm |
| Летописец |
Smith почисти радиатор печки,поменяй антифриз на качественный.
Smith
Добавлено: Ср сен 10, 2014 9:18 pm |
Двигатель: 7a-fe
печку распаивали и дыры запаивали. дует горячим но не жарко в машине. греется долго
Zabik
Добавлено: Ср сен 10, 2014 9:45 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Если движка долго греется - то это так и надо, а если печка, да еще и летом - чет не то. Посмотри еще фильтр салонный - у меня забит глиной был - с печки почти не дуло - поменял фильтр зимой - сразу Ташкент стал.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Smith
Добавлено: Чт сен 11, 2014 6:22 am |
Двигатель: 7a-fe
Zabik писал(а): Если движка долго греется - то это так и надо, а если печка, да еще и летом - чет не то. Посмотри еще фильтр салонный - у меня забит глиной был - с печки почти не дуло - поменял фильтр зимой - сразу Ташкент стал. У меня нет фильтра. И не было. А сейчас то жарко. Зимой нифига не жарко. чтоб тепла то добиться надо час без остановки кататься. Бриз убран. Трос заслонки подтянут. Антифриз полный радиатор. Помпа заменена. осталось термос попробовать поменять на 88 Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:У нас на урале суровый климат
max32
Добавлено: Чт сен 11, 2014 8:43 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Промыть хорошая идея !!! я так сделал! отсоединил все патрубки выкрутил сливную пробку с блока ! и в каждое отверстие вставил шланг с водой и промыл все !! много грязи вытекло ! зато теперь уверен что там чисто ) и когда отказал вентилятор то она даже не закипела ! до дома нормально доехал и сменил его) так что вот вам пример что такое чистая система ! Добавлено спустя 18 секунд:антафриз g12 синтек
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
Smith
Добавлено: Чт сен 11, 2014 9:17 pm |
Двигатель: 7a-fe
max32 писал(а): Промыть хорошая идея !!! я так сделал! отсоединил все патрубки выкрутил сливную пробку с блока ! и в каждое отверстие вставил шланг с водой и промыл все !! много грязи вытекло ! зато теперь уверен что там чисто ) и когда отказал вентилятор то она даже не закипела ! до дома нормально доехал и сменил его) так что вот вам пример что такое чистая система ! Добавлено спустя 18 секунд:антафриз g12 синтек НЕ. Я то путем запуска двигателя и слива жидкости хочу промыть.И так несколько раз. А с блока не откручивается я уже писал
tamas
Добавлено: Пн сен 15, 2014 8:52 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2014 8:04 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7afe
у меня тоже слив на блоке не открутился, после промывки слил через краник радиатора что слилось, потом через верхний патрубок с помощью моющего пылесоса (шланг пылесоса вошел в патрубок как родной) вытащил еще литр-полтора жижи из блока. Брал концентрат немецкий G12.
well
Добавлено: Пн сен 15, 2014 9:43 pm |
RePit
Добавлено: Сб окт 18, 2014 11:47 am |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Вопрос такой, после промывки дистлированной водой и заливки свежего антифриза, как определить какая концентрация? пробку на блоке не откручивал, поэтому думаю что остатки дестилята могли понизить концентрацию ОЖ. Почему спрашиваю, летом менял помпу и антифриз, сейчас похолодало и кажется что авто дольше прогревается и из дефлекторов идет воздух несколько прохладней чем был прежде
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Aleksey R
Добавлено: Сб окт 18, 2014 11:53 am |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
RePit писал(а): Вопрос такой, после промывки дистлированной водой и заливки свежего антифриза, как определить какая концентрация? пробку на блоке не откручивал, поэтому думаю что остатки дестилята могли понизить концентрацию ОЖ.
Ареометр тебе в помощь
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
RePit
Добавлено: Сб окт 18, 2014 11:58 am |
Двигатель: 4A LB
Aleksey R писал(а): Ареометр тебе в помощь и сколько должен показать?
Мурат1623
Добавлено: Сб окт 18, 2014 11:19 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
[quote="well"][/quote] У меня при таком раскладе,как у тебя(болт не выкрутился),в прошлую зиму в -35 антифриз G12+ замёрз.Советую слить 2 литра забодяженой антифриза и залить 2л. концентрата.Ну 2 может много будет.Надо рассчитать.
RePit
Добавлено: Вс окт 19, 2014 10:27 am |
Двигатель: 4A LB
Мурат1623 писал(а): Советую слить 2 литра забодяженой антифриза и залить 2л. концентрата.Ну 2 может много будет.Надо рассчитать. Вот в этом и суть вопроса, сколько залить концентрата. Ариометром замерить могу, но сколько должно показать?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс окт 19, 2014 11:18 am |
RePit писал(а): суть вопроса, сколько залить концентрата Лучше весь антифриз слить и залить новый,а не гадать.
Дмб
Добавлено: Вс окт 19, 2014 1:04 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3629 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): Лучше весь антифриз слить
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7 |
