Текущее время: Вт май 26, 2026 7:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена антифриза
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 5:08 pm
Промывай водой и не заморачивайся.
только дистиллированной!!!
Машина: Toyota Sera
Mr_Nuke писал(а):
Smith писал(а):
промывкой какой нибудь
Ни в коем случае! Самая лучшая промывка это антифриз, который собираешься заливать
Ну почему же, дист вода с начала, потом концентрат
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 5:23 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Под промывкой обычно спец средства подразумевают
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 5:28 pm
Машина: Toyota Sera
Нафига всякую гадость лить, водичкой промыл, несколько раз и залил концентрат.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 5:35 pm
Двигатель: 7a-fe
я 12 литров купил думаю хватит на 2 раза промыть. а про концентрат мобил никто ниче не сказал. пойдет же он?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 5:42 pm
Подойдёт.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 8:34 pm
Двигатель: 7a-fe
вот думаю еще термостат на 88 градусов поставить
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 8:37 pm
Smith
не советую,оставь 82. При исправной работе всей системы этого вполне достаточно
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 8:52 pm
Двигатель: 7a-fe
в машине свежо и греется долго
и ноги мерзнут
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 8:58 pm
Smith
почисти радиатор печки,поменяй антифриз на качественный.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 9:18 pm
Двигатель: 7a-fe
печку распаивали и дыры запаивали. дует горячим но не жарко в машине. греется долго
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 9:45 pm
Если движка долго греется - то это так и надо, а если печка, да еще и летом - чет не то. Посмотри еще фильтр салонный - у меня забит глиной был - с печки почти не дуло - поменял фильтр зимой - сразу Ташкент стал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 6:22 am
Двигатель: 7a-fe
У меня нет фильтра. И не было. А сейчас то жарко. Зимой нифига не жарко. чтоб тепла то добиться надо час без остановки кататься. Бриз убран. Трос заслонки подтянут. Антифриз полный радиатор. Помпа заменена. осталось термос попробовать поменять на 88
У нас на урале суровый климат
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 8:30 pm
Двигатель: 7a-fe
и еще чуть не забыл. Раз уж я решил менять термостат. Может без термостата промыть, а потом новый поставить :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 8:43 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Промыть хорошая идея !!! я так сделал! отсоединил все патрубки выкрутил сливную пробку с блока ! и в каждое отверстие вставил шланг с водой и промыл все !! много грязи вытекло ! зато теперь уверен что там чисто ) и когда отказал вентилятор то она даже не закипела ! до дома нормально доехал и сменил его) так что вот вам пример что такое чистая система ! :)
Добавлено спустя 18 секунд:
антафриз g12 синтек
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 9:17 pm
Двигатель: 7a-fe
антафриз g12 синтек
НЕ. Я то путем запуска двигателя и слива жидкости хочу промыть.И так несколько раз. А с блока не откручивается я уже писал
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 8:52 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7afe
у меня тоже слив на блоке не открутился, после промывки слил через краник радиатора что слилось, потом через верхний патрубок с помощью моющего пылесоса (шланг пылесоса вошел в патрубок как родной) вытащил еще литр-полтора жижи из блока. Брал концентрат немецкий G12.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 9:43 pm
Smith
Замечание! viewtopic.php?f=20&t=13916
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 11:47 am
Двигатель: 4A LB
Вопрос такой, после промывки дистлированной водой и заливки свежего антифриза, как определить какая концентрация? пробку на блоке не откручивал, поэтому думаю что остатки дестилята могли понизить концентрацию ОЖ.
Почему спрашиваю, летом менял помпу и антифриз, сейчас похолодало и кажется что авто дольше прогревается и из дефлекторов идет воздух несколько прохладней чем был прежде
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 11:53 am
Ареометр тебе в помощь
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 11:58 am
Двигатель: 4A LB
и сколько должен показать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 11:19 pm
[quote="well"][/quote]
У меня при таком раскладе,как у тебя(болт не выкрутился),в прошлую зиму в -35 антифриз G12+ замёрз.Советую слить 2 литра забодяженой антифриза и залить 2л. концентрата.Ну 2 может много будет.Надо рассчитать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 10:27 am
Двигатель: 4A LB
Вот в этом и суть вопроса, сколько залить концентрата.
Ариометром замерить могу, но сколько должно показать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 11:18 am
Лучше весь антифриз слить и залить новый,а не гадать. :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 1:04 pm
:a_g_a:
