Текущее время: Вт май 26, 2026 1:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 7:38 pm
Дмитрий Анатольевич
на 3s ,не всё так просто
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 7:50 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Дмитрий Анатольевич ну на ЖТИ я да же не знаю откуда лучше начинать разбирать снизу или сверху!)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 8:08 pm
Дело не только в 3с-фе,дело в абс. :? Нужно подбираться со стороны левого колеса. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 8:34 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
Двигатель: 4AFE 1600CC
Сегодня поменял топливный фильтр, за 10 минут :)
Все чудесно открутилось и закрутилось, и потом не потекло :D
Поставил JAKOPARTS (J1332043 ), все прокладочки были в комплекте.
Для удобства замены снимал крышку возд. фильтра с гофрой.
Игорь. Toyota Carina E 1.6 1994 год liftback
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:10 pm
до этого давно менял?
как тут пишут, если хотя бы раз в год менять, то проблем с его заменой должно быть существенно меньше
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:38 pm
Sanchis85
Первый раз с покупки машины (13000км - 1год 4 месяца). Когда до меня меняли не знаю. Надо будет распотрошить фильтр, посмотреть что внутри :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 10:32 am
вчера тож поменял , на страдался малость , а так ни чё сложного .... есть фото , но не знаю как выложить их
:roll:
Добавлено спустя 31 минуту 29 секунд:
подскажите как скинуть фотки с тел замучу отчёт ... :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 11:06 am
снизу жмешь кнопку "стандартный ответ", потом добавляешь фотки с комментариями если требуется, и все
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 11:27 am
ок , ща буду пробовать ....
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 12:37 pm
не выходит чё-то , вечерком буду пытаться...
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 12:40 pm
Фотки уменьшить нужно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 1:59 pm
на тел мне уже не уменьшить , нужно было мне сразу формат менять , как быть ? можно и на словах объяснить , но с фото лучше...
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 2:38 pm
замена тонкой очисти, с абс
это пипец какие пляски с бубнами...
Мне Антон Beso менял...
ой наматюкался...
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 3:47 pm
Машина: Тойота Карина е
ключ на 17 с прорезью, у меня спокойно открутился. поменял и машина по другому поехала
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 3:55 pm
ой наматюкался...
да лан... весь гемор-колесо открутить, а далее как на 4а, даже полегче.ключи с прорезями помогают.ну и мат канешна в помощь :D
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 6:07 pm
вот как раз-то у меня и не открутилась , пилил магистраль и стыканул после шлангом ...а верний вооще не трогал , ни как не подлезть , отворачивал в верху с креплением , так и вытащил и на месте всё отвернул и заменил... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 9:43 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Поменял сегодня топливный фильтр... В экзисте купил от селики номерок 23300-19225 цена 787 р оригинал, крепеж оставил старый, от селики не подошел :igru_shka:
Добавлено спустя 18 секунд:
работает как часики
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 8:16 am
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Он почему-то резко подорожал... Я его в своих местных магазинах раньше за 550 видел, в экзисте 700. Сейчас в экзисте 950, в магазинах под 1к.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 7:39 pm
Пошел спрос - пошла цена.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 9:07 am
Наконец то и я поменял у себя топливный фильтр..
Симптомы были следующие, машина перестала тянуть зимой после 3000-3500 оборотов.. Летом порог поднялся до 4000... Сперва махнул бензонасос поставил от БОШ от 10ки, симптомы не ушли.. Решил что надо менять фильтр, как машину купил, его я не поменял.. после этого проехал уже около 40 тысяч..
Заехал в гараж, подлез с ямы, про%бался почти 3 часа, даже места не сорвал нижний штуцер, к верхнему даже подобраться на смог, поранил руку, испачкался весь, пошел в соседний сервис..
Они заявили 600р, я переспросил.. Они уверили что 600р..
Подогнал машину, мастер спец который уверял поднял на подъемник, снял левое колесо... несколько раз поднимал опускал машину на подъемнике, подлезая то сверху то снизу..
Много матерился, говорил что на Каринах которых он менял, подлезать было проще потому что не было какого то тормозного узла (видимо АБС)..
В итоге открутил воздушный патрубок, и фильтр снял с верхней трубкой..
Проковырялся почти 3 часа =) Спросил не накину ли денег) Но я ему напомнил что я уточнял 600 ли рублев будет стоить))) Он согласился)
После замены машинка просто полетела)
З.Ы. Судя по виду фильтра (Весь ржавый, из него начала вытекать какая то дрянь коричнего-ораньжевого цвета) прошлым хозяином Сайленсом и видимо даже позапрошлым он тоже не менялся..
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 9:10 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Woolf
интересно, у меня меняли фильтр вроде без таких проблем)
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 9:42 am
Машина: Carina 1.6lb
В книге описана процедура замены топл. фильтра тонкой очистки. Место его размещения, действительно, очень неудобное, так еще и хрен открутишь его! Для того что бы не поломать штуцера и легко их открутить, требуется скинуть давление с топл. системы: отсоединить клему с топл. насоса, завести двигатель, он заглох (топливо закончилось в системе) и затем только откручиваем фильтр. Откручивается легко!
CARINA E 1,6 4A-FE LB 1992.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 10:02 am
Машина: Toyota Sera
Woolf теперь самое время промыть форсунки )) поедет ещё лучше и расход упасть должен
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 5:07 pm
Расход уже упал почти в два раза)
А до них еще добраться целая проблема) Хотя у меня уже лежит комплект промытых форсунок, от 3s-ge..
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 6:41 pm
Машина: Toyota Sera
Да не особая проблема, крышку клапанную снял и относительно нормальный доступ
