voron
Добавлено: Чт апр 04, 2013 7:38 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Дмитрий Анатольевич на 3s ,не всё так просто
_________________ Александр.
sever.max
Добавлено: Чт апр 04, 2013 7:50 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Дмитрий Анатольевич ну на ЖТИ я да же не знаю откуда лучше начинать разбирать снизу или сверху!)))
Добавлено: Чт апр 04, 2013 8:08 pm |
Дело не только в 3с-фе,дело в абс.  Нужно подбираться со стороны левого колеса.
Gashek
Добавлено: Чт апр 04, 2013 8:34 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 12:15 am Сообщения: 84 Откуда: Рыбинск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Двигатель: 4AFE 1600CC
Сегодня поменял топливный фильтр, за 10 минут Все чудесно открутилось и закрутилось, и потом не потекло Поставил JAKOPARTS (J1332043 ), все прокладочки были в комплекте. Для удобства замены снимал крышку возд. фильтра с гофрой.
_________________ Игорь. Toyota Carina E 1.6 1994 год liftback
Sanchis85
Добавлено: Чт апр 04, 2013 9:10 pm |
| Спортсмен клуба |
Gashek писал(а): Сегодня поменял топливный фильтр, за 10 минут до этого давно менял? как тут пишут, если хотя бы раз в год менять, то проблем с его заменой должно быть существенно меньше
Gashek
Добавлено: Чт апр 04, 2013 9:38 pm |
| Наставник |
Sanchis85Первый раз с покупки машины (13000км - 1год 4 месяца). Когда до меня меняли не знаю. Надо будет распотрошить фильтр, посмотреть что внутри
genri77
Добавлено: Пн апр 08, 2013 10:32 am |
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 9:56 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
вчера тож поменял , на страдался малость , а так ни чё сложного .... есть фото , но не знаю как выложить их Добавлено спустя 31 минуту 29 секунд:подскажите как скинуть фотки с тел замучу отчёт ...
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 08, 2013 11:06 am |
| Спортсмен клуба |
genri77 писал(а): подскажите как скинуть фотки с тел замучу отчёт снизу жмешь кнопку "стандартный ответ", потом добавляешь фотки с комментариями если требуется, и все
genri77
Добавлено: Пн апр 08, 2013 11:27 am |
ок , ща буду пробовать ....
genri77
Добавлено: Пн апр 08, 2013 12:37 pm |
не выходит чё-то , вечерком буду пытаться...
Добавлено: Пн апр 08, 2013 12:40 pm |
Фотки уменьшить нужно.
genri77
Добавлено: Пн апр 08, 2013 1:59 pm |
на тел мне уже не уменьшить , нужно было мне сразу формат менять , как быть ? можно и на словах объяснить , но с фото лучше...
Kupr_Soft
Добавлено: Пн апр 08, 2013 2:38 pm |
замена тонкой очисти, с абс это пипец какие пляски с бубнами... Мне Антон Beso менял... ой наматюкался...
Ivan1987
Добавлено: Пн апр 08, 2013 3:47 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
ключ на 17 с прорезью, у меня спокойно открутился. поменял и машина по другому поехала
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
XD
Добавлено: Пн апр 08, 2013 3:55 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
Kupr_Soft писал(а): замена тонкой очисти, с абс это пипец какие пляски с бубнами... Мне Антон Beso менял... ой наматюкался... да лан... весь гемор-колесо открутить, а далее как на 4а, даже полегче.ключи с прорезями помогают.ну и мат канешна в помощь
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
genri77
Добавлено: Пн апр 08, 2013 6:07 pm |
вот как раз-то у меня и не открутилась , пилил магистраль и стыканул после шлангом ...а верний вооще не трогал , ни как не подлезть , отворачивал в верху с креплением , так и вытащил и на месте всё отвернул и заменил...
Gagarin
Добавлено: Пн апр 08, 2013 9:43 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Поменял сегодня топливный фильтр... В экзисте купил от селики номерок 23300-19225 цена 787 р оригинал, крепеж оставил старый, от селики не подошел Добавлено спустя 18 секунд:работает как часики
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
iron_klg
Добавлено: Вс апр 21, 2013 8:16 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Gagarin писал(а): купил от селики номерок 23300-19225 цена 787 р оригинал Он почему-то резко подорожал... Я его в своих местных магазинах раньше за 550 видел, в экзисте 700. Сейчас в экзисте 950, в магазинах под 1к.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Dmitry_R
Добавлено: Вс апр 21, 2013 7:39 pm |
iron_klg писал(а): Он почему-то резко подорожал... Пошел спрос - пошла цена.
Woolf
Добавлено: Пн май 13, 2013 9:07 am |
| Летописец |
Наконец то и я поменял у себя топливный фильтр.. Симптомы были следующие, машина перестала тянуть зимой после 3000-3500 оборотов.. Летом порог поднялся до 4000... Сперва махнул бензонасос поставил от БОШ от 10ки, симптомы не ушли.. Решил что надо менять фильтр, как машину купил, его я не поменял.. после этого проехал уже около 40 тысяч..
Заехал в гараж, подлез с ямы, про%бался почти 3 часа, даже места не сорвал нижний штуцер, к верхнему даже подобраться на смог, поранил руку, испачкался весь, пошел в соседний сервис.. Они заявили 600р, я переспросил.. Они уверили что 600р.. Подогнал машину, мастер спец который уверял поднял на подъемник, снял левое колесо... несколько раз поднимал опускал машину на подъемнике, подлезая то сверху то снизу.. Много матерился, говорил что на Каринах которых он менял, подлезать было проще потому что не было какого то тормозного узла (видимо АБС)..
В итоге открутил воздушный патрубок, и фильтр снял с верхней трубкой..
Проковырялся почти 3 часа =) Спросил не накину ли денег) Но я ему напомнил что я уточнял 600 ли рублев будет стоить))) Он согласился)
После замены машинка просто полетела)
З.Ы. Судя по виду фильтра (Весь ржавый, из него начала вытекать какая то дрянь коричнего-ораньжевого цвета) прошлым хозяином Сайленсом и видимо даже позапрошлым он тоже не менялся..
Игоряка
Добавлено: Пн май 13, 2013 9:10 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Woolf интересно, у меня меняли фильтр вроде без таких проблем)
stas-sea
Добавлено: Пн май 13, 2013 9:42 am |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 1:25 am Сообщения: 44 Откуда: г Севастополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina 1.6lb
В книге описана процедура замены топл. фильтра тонкой очистки. Место его размещения, действительно, очень неудобное, так еще и хрен открутишь его! Для того что бы не поломать штуцера и легко их открутить, требуется скинуть давление с топл. системы: отсоединить клему с топл. насоса, завести двигатель, он заглох (топливо закончилось в системе) и затем только откручиваем фильтр. Откручивается легко!
_________________ CARINA E 1,6 4A-FE LB 1992.
Myth
Добавлено: Пн май 13, 2013 10:02 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Woolf теперь самое время промыть форсунки )) поедет ещё лучше и расход упасть должен
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Woolf
Добавлено: Пн май 13, 2013 5:07 pm |
| Летописец |
Расход уже упал почти в два раза) Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:Myth писал(а): Woolf теперь самое время промыть форсунки )) поедет ещё лучше и расход упасть должен А до них еще добраться целая проблема) Хотя у меня уже лежит комплект промытых форсунок, от 3s-ge..
Myth
Добавлено: Пн май 13, 2013 6:41 pm |
Машина: Toyota Sera
Woolf писал(а): Расход уже упал почти в два раза) Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:Myth писал(а): Woolf теперь самое время промыть форсунки )) поедет ещё лучше и расход упасть должен А до них еще добраться целая проблема) Хотя у меня уже лежит комплект промытых форсунок, от 3s-ge.. Да не особая проблема, крышку клапанную снял и относительно нормальный доступ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5 |
