Текущее время: Вс апр 12, 2026 7:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:26 am
На кафедре моей родной плакат висел.
Перед незнакомой техникой держи руки в карманах!
Кому непонятно о чем речь, пришпильте этот плакат к своим машинам. Ага :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:41 am
теперь ясно.Когда подкрутил обороты на улице было -15,сейчас +2,5 обороты не изменились,время покажет что там с ними будет,но пока все ровно.Впринципе готов все поставить назад,но появится вибрация в салоне-где доступным языком и по русски написано что надо проверить и сделать чтобы устранить причину низких оборотов правильно.Клапан холостого хода мыл,кстати он оказался более менее чистым
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:52 am
зажигание в первую очередь. потом клапан уже. можно снять и подать 12в на разные ножки магнита. (-) на среднюю. и смотреть как он работает. насколько закрывает отрывает щель.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 2:05 am
спаибо-будет время посмотрю
 Заголовок сообщения: Re: низкие обороты
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 2:06 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Ребята,посоветуйте что нибудь.Низкие обороты у меня 400-500 примерно.при полном прогреве,ДЗ и КХХ почистил,ДПДЗ отрегулировал как описано в факе,правда 0,3 кОМ получилось с первым щупом,но я так понял это нормально.На потребителей реагирует,обороты поднимает при включении чего нибудь,но тут же просаживает опять на 400..хотел бы посоветоваться куда дальше лезть?Биметал крутить?Али зажигание? Али еще чего?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
