alex-600
Добавлено: Пт окт 09, 2009 7:21 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 5:35 pm Сообщения: 74 Откуда: россия г.тула Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota LC 120
Двигатель: 1 GR-FE
БелыйГусь
как в его краях буду оязательно спрошу.
а пробка у меня стояла ваще не понятно от чего без клапана,сейчас оригинальная с короны и с клапаном
_________________ carina e, 04/92, LiftBack, 3S-FE, МКПП, японка красавица продана, теперь LC 120 1GR-FE.
sedoy2000
Добавлено: Пт окт 09, 2009 9:07 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
БелыйГусь писал(а): Может быть у меня левая пробка, но никакого клапана в ней нет, сколько ее ни разглядывал А его там особливо и не заметить, только в центре через отверстие резинку разглядеть можно.
И для проверки разбирать не обязательно, можно просто дунуть.
alex-600
Добавлено: Сб окт 10, 2009 12:39 am |
| Состоявшийся |
Двигатель: 1 GR-FE
sedoy2000
дунуть куда?
sedoy2000
Добавлено: Сб окт 10, 2009 10:02 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
alex-600, тут как в поговорке "туда дуй, оттуда х..".
Т.е. через крышку воздух в бак попадает, а обатно не выходит.
alex-600
Добавлено: Сб окт 10, 2009 11:27 am |
| Состоявшийся |
Двигатель: 1 GR-FE
sedoy2000
и как дунуть не разбирая?
sedoy2000
Добавлено: Сб окт 10, 2009 12:09 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
alex-600, откручиваешь крышку, протираешь хорошенько то место, где резьба, прижимаешь ко рту... при всасывании воздух проходит, а когда дуешь - нет...
alex-600
Добавлено: Сб окт 10, 2009 1:12 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 1 GR-FE
sedoy2000
т.е. всосать
sedoy2000
Добавлено: Сб окт 10, 2009 1:20 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
alex-600 писал(а): т.е. всосать АГА...
(по поводу дунуть, это я образно  )
Vadzyk
Добавлено: Сб окт 10, 2009 4:16 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Дул я куда только можно!!! Как было, так и осталось  Тема не раскрыта!!!
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
alex-600
Добавлено: Сб окт 10, 2009 5:46 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 1 GR-FE
Vadzyk
по прежнему вакуум в баке
Vadzyk
Добавлено: Сб окт 10, 2009 6:29 pm |
По прежнему, по прежнему дырка в крышке от восьмерки
NEON
Добавлено: Ср окт 28, 2009 6:01 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
А у меня такая фигня когда на запрвке заправляюсь, пробку откручиваю, и такой пшик, как будто воздух с бака выходит
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
NEON
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 6:47 pm |
Цитата: откручиваешь крышку, протираешь хорошенько то место, где резьба, прижимаешь ко рту... при всасывании воздух проходит, а когда дуешь - нет..
Таааак седня попробовал так, когда вдыхаешь в себя, воздух проходит, а когда дуешь обратно нет, значит клапан работает на крышке
Но когда открутил седня крышку был пшик, я ухом прислонился к баку, вроде бак в себя воздух впускает или нет, хз как и что.
Прикупил седня сеточку-фильтр в бензобак, буду менять,фотоотчет делать?
Последний раз редактировалось NEON Пн ноя 02, 2009 7:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
carrin
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 7:28 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 1:19 pm Сообщения: 234 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
NEON писал(а): А у меня такая фигня когда на запрвке заправляюсь, пробку откручиваю, и такой пшик, как будто воздух с бака выходит
У меня тоже самое. В жаркую погоду ПШИК по-слышней, в холодную тише. Думаю, что это нормально. Как-никак топлевный насос давление создает, вот и пшикает поэтому, так мне кажется. Но мож и ошибаюсь?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
sedoy2000
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 7:48 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
NEON писал(а): вроде бак в себя воздух впускает или нет Если бы воздух выходил, сразу бы запах бензина учуял... carrin писал(а): топлевный насос давление создает Давление в магистрали... А так как сосёт из бака, то там разряжение содаётся. Вот поэтому клапан туда воздух впускать должен (в бак).
Кажись логично и понятно объяснил
NEON
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 7:52 pm |
Цитата: Если бы воздух выходил, сразу бы запах бензина учуял... Запаха нет (я бы почувствовал бензин), следовательно, воздух в бак входит... И пробка работает как должна, воздух впускает в бак через дырочку,  а назад не пускает.
Ну еще когда менять, то открыть крышку бака чтоб снять давление в баке?
BlackDR
Добавлено: Ср июл 31, 2013 2:06 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт янв 19, 2012 1:35 am Сообщения: 7 Откуда: ТОЛЬЯТТИ Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Karina E liftback
Двигатель: 4SFE
вот еще вопрос. может ли избыточное давление в бензобаке увеличивать расход топлива? и трубка внизу абсорбера идет в атмосферу или же в бензобак?
_________________ Была Корона - стала Карина
well
Добавлено: Ср июл 31, 2013 8:40 am |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
old_Duglas
Добавлено: Ср июл 31, 2013 9:06 am |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3883 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
BlackDR писал(а): и трубка внизу абсорбера идет в атмосферу или же в бензобак? помойму эта трубка уходит прямо над передним болтом крепления к кузову, из-за чего этот болт очень часто ржавеет. Для себя определил, если при открытии бака не пшикнуло, значит приемная труба бензобака (или что то еще) потеряло свою герметичность.
StoRmer
Добавлено: Пт мар 06, 2015 1:18 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 8:51 am Сообщения: 71 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE 126л.с
а где абсорбер находится на 3s-fe
_________________ Я Что очень быстро ехал?-нет,вы слишком низко летели!
Евген27
Добавлено: Пт мар 06, 2015 1:28 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
StoRmer На моторном щите справа по ходу движения,в верхнем углу как бы.
StoRmer
Добавлено: Пт мар 06, 2015 1:36 pm |
| Состоявшийся |
спс седня посмотрю
kizia227
Добавлено: Вт апр 07, 2015 4:09 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 410 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
Удивительно! Продул адсорбер и тойота поехала совсем по другому.Не ожидал такого эффекта.Раньше были небольшие затупы ,иногда поддергивания, но приспособился и ездил,не обращал внимания,думал LB ,так и должно быть. Когда продувал абсорбер, из нижнего шланга какая-то сопля вылетела. А началось со звука в баке "БОММММ"
Последний раз редактировалось kizia227 Сб апр 11, 2015 9:46 am, всего редактировалось 2 раз(а).
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 07, 2015 4:20 pm |
kizia227 писал(а): из нижнего шланга какая-то сопля вылетела. У меня с низу до верху, был забит засохшей грязью
_________________ Алексей.
Кирилл44
Добавлено: Вт апр 07, 2015 4:32 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 402 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
А вы его со снятием продували или нет? Чёт мне кажется его там довольно геморойно сдёрнуть.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
