Текущее время: Пт авг 15, 2025 8:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 7:21 pm
Машина: Toyota LC 120
Двигатель: 1 GR-FE
БелыйГусь
как в его краях буду оязательно спрошу.
а пробка у меня стояла ваще не понятно от чего без клапана,сейчас оригинальная с короны и с клапаном
carina e, 04/92, LiftBack, 3S-FE, МКПП, японка
красавица продана, теперь LC 120 1GR-FE.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 9:07 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Может быть у меня левая пробка, но никакого клапана в ней нет, сколько ее ни разглядывал
А его там особливо и не заметить, только в центре через отверстие резинку разглядеть можно.
И для проверки разбирать не обязательно, можно просто дунуть.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 12:39 am
Двигатель: 1 GR-FE
sedoy2000
дунуть куда?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 10:02 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
alex-600, тут как в поговорке "туда дуй, оттуда х..".
Т.е. через крышку воздух в бак попадает, а обатно не выходит.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 11:27 am
Двигатель: 1 GR-FE
sedoy2000
и как дунуть не разбирая?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 12:09 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
alex-600, откручиваешь крышку, протираешь хорошенько то место, где резьба, прижимаешь ко рту... при всасывании воздух проходит, а когда дуешь - нет...
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 1:12 pm
Двигатель: 1 GR-FE
sedoy2000
т.е. всосать
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 1:20 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
alex-600 писал(а):
т.е. всосать
АГА... :D
(по поводу дунуть, это я образно :? )
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 4:16 pm
Дул я куда только можно!!! Как было, так и осталось :( Тема не раскрыта!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 5:46 pm
Двигатель: 1 GR-FE
Vadzyk
по прежнему вакуум в баке
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 6:29 pm
По прежнему, по прежнему дырка в крышке от восьмерки :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 6:01 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
А у меня такая фигня когда на запрвке заправляюсь, пробку откручиваю, и такой пшик, как будто воздух с бака выходит
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 6:47 pm
Таааак седня попробовал так, когда вдыхаешь в себя, воздух проходит, а когда дуешь обратно нет, значит клапан работает на крышке :)
Но когда открутил седня крышку был пшик, я ухом прислонился к баку, вроде бак в себя воздух впускает или нет, хз как и что.
Прикупил седня сеточку-фильтр в бензобак, буду менять,фотоотчет делать?
Последний раз редактировалось NEON Пн ноя 02, 2009 7:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 7:28 pm
У меня тоже самое. В жаркую погоду ПШИК по-слышней, в холодную тише. Думаю, что это нормально. Как-никак топлевный насос давление создает, вот и пшикает поэтому, так мне кажется. Но мож и ошибаюсь?
Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 7:48 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Если бы воздух выходил, сразу бы запах бензина учуял... :)
Давление в магистрали... А так как сосёт из бака, то там разряжение содаётся. Вот поэтому клапан туда воздух впускать должен (в бак).
Кажись логично и понятно объяснил :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 7:52 pm
Запаха нет (я бы почувствовал бензин), следовательно, воздух в бак входит... И пробка работает как должна, воздух впускает в бак через дырочку, :D а назад не пускает.
Ну еще когда менять, то открыть крышку бака чтоб снять давление в баке?
 Заголовок сообщения: Re: Разрежение в топливном баке
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 2:06 am
Машина: Toyota Karina E liftback
Двигатель: 4SFE
вот еще вопрос. может ли избыточное давление в бензобаке увеличивать расход топлива? и трубка внизу абсорбера идет в атмосферу или же в бензобак?
Была Корона - стала Карина ;)
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 8:40 am
BlackDR
viewtopic.php?t=1264 читай
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 9:06 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
помойму эта трубка уходит прямо над передним болтом крепления к кузову, из-за чего этот болт очень часто ржавеет.
Для себя определил, если при открытии бака не пшикнуло, значит приемная труба бензобака (или что то еще) потеряло свою герметичность.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 1:18 pm
Двигатель: 3S-FE 126л.с
а где абсорбер находится на 3s-fe
Я Что очень быстро ехал?-нет,вы слишком низко летели!
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 1:28 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
StoRmer
На моторном щите справа по ходу движения,в верхнем углу как бы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 1:36 pm
спс седня посмотрю
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 4:09 pm
Удивительно! Продул адсорбер и тойота поехала совсем по другому.Не ожидал такого эффекта.Раньше были небольшие затупы ,иногда поддергивания, но приспособился и ездил,не обращал внимания,думал LB ,так и должно быть. Когда продувал абсорбер, из нижнего шланга какая-то сопля вылетела.
А началось со звука в баке "БОММММ"
Последний раз редактировалось kizia227 Сб апр 11, 2015 9:46 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 4:20 pm
У меня с низу до верху, был забит засохшей грязью :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 4:32 pm
Машина: Toyota Carina E GL
А вы его со снятием продували или нет? Чёт мне кажется его там довольно геморойно сдёрнуть. :shock:
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
