Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 4:04 pm
за 2-3 секунды у тебя масло не накачает до распредвала, особенно если фильтр масляный какой нить дешевый.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 4:43 pm
это ты про кузнечика или дым ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 2:16 pm
mike-k20 писал(а):
У меня тоже было до этого несколько раз, когда машина не заводилась с первого раза, со второго раза, если чутка нажать педальку акселератора (знаю, что нежелательно нажимать ) заводилась
а можно с этого места по подробней?я тоже уже устал на педальку нажимать :cry:
Carina E GLI 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
09/1992/Japan
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 2:36 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а что значит когда при вкл зажигании и вентиляторе печки идёт непонятный запах как бы пластика, но когда только заведёшь идёт свежий поток взоздуха....
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 3:21 pm
По сути темы: из-за чего наш любимый 3S-FE может хуже заводиться?
У меня стоит автозавод, работа стартера устанавливается по времени, 0.6-0.8 секунд(точно не помню). Так вот почти год назад заводилась с первого раза автозапуском. А сейчас только со второго. Причем чувствуется, что если добавить еще 0.2 сек, то будет с первого раза заводиться. Потому что, когда уже второй раз подряд пытается заводить, то схватывает почти сразу. Вот и возник вопрос, что могло произойти? С ключа заводится где-то за 1-1.5 секунд(но может и передерживаю чутка). Никогда не было, чтоб с первого раза с ключа не завелась.(Разве только когда аккум сдох, но это не в счет). Выставить больше время работы стартера не могу, дисплей на брелке сигналки разбит. Да и не хочу. Это не решение проблемы, а попытка ее обойти.
Из возможных вариантов хочу помыть форсунки и КХХ(но его скорее из-за плаванья оборотов). Свечи и ВВ провода меняные.
Что предложите?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 3:25 pm
SkyRider
имхо у нас так устроено реле насоса что он крутить начинает после поворота ключа в положение стартера...
судя по всему у тебя завоздушивание системы, смотри ригулятор давления (редукционный клапан), он же клапан обратки.
Либо снимай и дуй лбо по остаточному давлению в рампе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 4:20 pm
Не совсем понял про "по остаточному давлению в рампе.
Предпологаю, что еслиб было завоздушивание, то эффект задержки запуска был бы дольше и периодичность его была нерегулярна.
А тут на какую-то долю секунды надо крутить стартер больше, чтоб завелась. Такое ощущение, что что-то подзасралось самую малость, по сравнению с периодом 10 месяцев и 24 тыс км назад.
Забыл уточнить, что эффект только на холодную наблюдается. На прогретом движке автозапуск с первого раза схватывает. Т.Е. проблема именно в небольшом ухудшении работы двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 4:25 pm
SkyRider
ну смотри фильтра....
Остаточное давление в рампе - это давление которое остается в течении длительного времени после того как мотор заглушен...
Причиной образования сего давления является закрытый клапан регулятор топлива, ибо вакуума нет и открывать его нечем...
Так вот если клапан плохо закрыт, или протекает внутри (и по обратке в бак), давление в рампе если не резко, а при малом дефекте постепенно падает, что и дает определенную задержку при старте, ибо давление надо прежде нагнать
так вот на горяцуюю как ты говоришь и смесь другя нежели на холодную, и стравить давление не успевает..... нежели на холодную когда машина дольше стоит...
Таже тесть датчик ОЖ на мозги.....
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 4:32 pm
Доходчиво:) Бум смотреть. Надо попробовать предварительно перемкнуть контакты диагностического разъема перед пуском, чтоб топливный насос пару секунд поработал и потом пустить. Только вот придется помудрить, чтоб систему автозапуска обмануть. А то дверку откроешь, и автозапуск отменится.
Пасибо за идейку :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 5:00 pm
SkyRider
нет проблем :wink:
на машинах где насос отрабатывает при повороте ключа легко проверяется, если 2 раза ключ крутану, и потом с пол тыка, значит точно он))
Ну а на нашей надо поисьепыватся)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 5:09 pm
У меня, похоже, причиной такого "непостоянства" запуска двигателя явилась кончина бензонасоса. Он потихоньку умирал - вот и проявлялась иногда такая фигня. После замены на б/у бензонасос от Grand Cherokee (другого по близости не было) пока вроде как нормально (хотя, один раз, по-моему было, когда не завелся с первого раза).
После вскрытия родного бензонасоса обнаружили на роторе эл.мотора большой слой пыли-грязи-графита-хрен-пойми-чего, который (слой) замыкал соседние сектора ротора, мешая нормальному пуску.
Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка :) - продана...
ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав :)
Highlander 04' Ltd - осваиваю :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 6:37 pm
вот здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3000&start=100 Лев не стал говорить про насос
какие ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 6:39 pm
Роман44
ну млин) небуду же я под копирку все писать)) мы же тут тока советуем, а думает всеравно каждый сам))
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 7:00 pm
Я там тоже читал. Мало того я сначала написал в ту тему, а когда запостил, увидел эту тему и переписал сюда :lol:
Роман44 писал(а):
SkyRider писал(а):перемкнуть контакты диагностического разъема перед пуском
какие ?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=527
Вывод для измерения или подачи напряжения на бензонасос без запуска двигателя. Установите перемычку B+ - Fp. При включении зажигания сразу заработает бензонасос.
Я туда просто перемычку поставлю, а автозапуск сам включит зажигание и подключит бензонасос.
Определенно надо попробовать. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 12:36 pm
сработало ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 4:40 pm
Роман44 писал(а):
сработало ?
Сделаю отпишусь. Просто это надо сделать на ночь, как домой приехал. А я че-то домой стал приезжать как-то поздновото, ближе к часу ночи:)
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 4:45 pm
SkyRider
для чистоты экскримента перемычкой пару запусков сделай, а потом уже запуск пробуй.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 5:51 pm
Лев писал(а):
для чистоты эксперимента перемычкой пару запусков сделай, а потом уже запуск пробуй
Чет не понял. Перемычкой пару запусков сделать -это имеется ввиду реле стартера из под капота перемкнуть? И что это даст?
Добавлено спустя 54 минуты 51 секунду:
В любом случае, пришла ко мне одна идея :idea: . Пошел к машине, обманул систему "программируемой нейтрали ". Перемкнул контакты В+ и Fp. Затем запустил с автозапуска. Завелась вообще сполтычка. Значит надо рыть в сторону невозвратного клапана, который травит. И заодно надо фильтр топливный поменять, может насос еще из-за него не успевает закачать. :cry:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 17
