Текущее время: Вт май 26, 2026 8:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 3:26 pm
Машина: Carina-Ы
ВM1978 писал(а):
сказал ему о пальцах, но он сказал, что не похоже.
Вот и мне все в один голос кричат, что не похоже :)
Я с этим шумом уже 12 тыс. намотал. Ни режим не изменяется, ни интенсивность звука: езжу и стучу :D
Так дело ещё и в том, что нормально езжу :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 7:42 pm
у меня та же проблема... только произошла она как раз после замены ремня.... раз - и машина перестала ехать......а сейчас после двухнедельного простоя и вовсе перестала заводиться...чихнет пару раз и все....
1994г. 2.0 3sfe акпп
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 8:29 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
какого ремня... ГРМ? Так его и проверь - если нужно выставь по меткам.
И заполни профиль, будь добр http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 12:19 am
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Я после покупки уже 5 тык прошел (итого 280 тык), звук действительно не поменялся, но жор масла меня убивает... Ладно, к весне подсобираю денег, и ремонт сердцу!
Всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 11:08 am
Машина: Carina-Ы
Каковы масштабы жора масла? Может, это всего-лишь колпачки... :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 11:57 am
Двигатель: 2.0 бенз
Масштабы: 1 литр на 300-400 км... Колпачки столько не сьедят...
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 12:13 pm
ВM1978 писал(а):
итого 280 тык
с таким пробегом похоже на кольца.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 2:07 am
Машина: КАРИНА Е
ТОЖЕ такая же проблема... Не тянет, где-то треть мощности теряется, причем заметно такое явление не всегда, но довольно часто, чтобы уже достать :( Перехода из режима "Нормально" в "НЕнормально" и наоборот, не замечаю... ни толчков, ни хлопков... ничего!
Писал в тему "Дергается, троит, двоит, что делать?!" http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1198 ... &start=225
Принял некоторые меры:
akss2007 писал(а):
- Почистил форсунки
- Почистил сеточку грубой очистки, та что на бензонасосе
- Продул бензопровод (к стати что-то вылетело аж с хлопком)
- Топливный фильтр менял чуть раньше
- Поменял свечи (теперь платина наконец-то, как по книжке :) )
- Поменял ВВ провода и крышку трамблера
Машина вобщем стала резвее... сразу заметил, НО проблема опять возникает - мощность иногда теряется...
Следующим этапом будет проверка установки зажигания
Потенциальную проблему с обмоткой форсунки оставлю "на закуску", так сказать, ввиду того ,что дорого стоит решение)))
Советуют проверить форсунки, пока не знаю как это сделать... У кого будут мысли по этому поводу или кто решал уже подобную проблему, поделитесь соображениями плиз?
Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 3:56 am
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Было что-то похожее, только расход был еще литров 13, прошло полностью после замены термостата. Видимо, двигатель не догревался. Пока холодная - едет, потом как прогреется - то едет, то не едет. После замены термостата стала переть всегда :) До кучи с термостатом менял все расходники - масло, масляный, топливный и воздушный фильтры, свечи. Стала вообще ураган :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 8:38 pm
Машина: КАРИНА Е
Casey_Jones расход, к стати, аналогичный.... спасибо за свежую мысль :)
интересно, а как ты выявил причину?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 9:45 pm
Да вроде бы давненько вопрос разобран :)
http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... 81&start=0
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 10:55 pm
Машина: Carina-Ы
БелыйГусь
Там на старом форума некто sasha говорил, что подобрать одну форсунку сложно, или даже чуть ли не невозможно и бла-бла-бла...
Это действительно так?
Просто я (не помню,где) слышал, что форсунки 4а-feLB, 4a-fe STD и 7а-фе вааще одинаковые.
И я, руководствуясь своим "слышал", заказал комплектик от карины 1,6 без уточнений. Мне продавец, правда, уже вторую неделю с ними мозги е..ёт (типа, позвоните завтра или позвоните через пару часиков...).
Так они одинаковые? или нет? (за заказ ещё не платил) :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 3:02 am
Samogon писал(а):
БелыйГусь
Фигня какая-то. Скорее всего имелось в виду, что сложно найти форсунку с тем же парт-намбером.
Грубо говоря, форсунки разные. На Евро-Линбернах ставились Бошевские форсунки, отличающиеся внешне более длинным клювом. На Япо-Линберны, если память не врет, ставились форсунки 16120, такие же как на обычные двигатели. В явном виде ответа на вопрос об одинаковости форсунок я нигде не встречал, однако общим местом считается правильным иметь форсунки одинакового номера. Но! В жизни встречаются такиииеее компоты! И ведь ездят ;)
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 4:31 pm
Машина: КАРИНА Е
ага, так так и есть... только пока с заменой форсунки не выходит ничего.. поэтому попутно ищу свежие мысли на эту тему
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 9:39 pm
Машина: Carina-Ы
БелыйГусь
Пришли форсунки (вместе с раздатчиком топлива, клапаном обратки и питающим шланжиком, хотя я заказывал только форсунки). Серые Денсо. № 23250-16120. У меня стоят такие же. Поэтому я сначала не верил в версию про глюк форсунки. Ты говорил только о бошевских...
Ещё пока не ставил, ибо данное мероприятие не имеет смысла. На улице -20 и мотор не троит ваще. Жду хотя бы оттепели. Очень интересно, ажжж распирает желание услышать, как будет работать мотор на пришедших форсунках. Жду такого же эффекта, как у тебя и многих других, кто избавился от "загадки третьего горшка"!!!
Моя машина полна загадок! По вину англичанка, а вся начинка - япония (за исключением стеклоподъемников) :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:32 pm
народ можете ответить на наш вопрос заданый 2мя постами пойже. машина зашумела какбудто подушка кирдыкнулась. но руками двигатель несдвинеш. подскажите мож чё с чем прикосается и вибрирует? происходит в момет сброса газа на скорости и на некоторых скоростях када топиш.
И почему обороты прыгают на недавно остывшем двигателе (спустя час - полтора после нормальной температуры) причём прыгают он 1500 до 2500 и резко. тоесть набирают плавно а падают резко.. Спасибо за внивание. Буду надеятся на разумные ответы...
Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:39 pm
Это больше похоже на попытки сделать аборт по телефону, сорри...
Посмотри ещё переднее крепление глушителя, может, оно подмялось и цепляет кузов...
Про обороты: лучше всего подцепить комп (поищи по форуму) и снять логи.
ЗЫ: подписи у тебя нету, что за машина - гадать или куда-то лазать надо?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:47 pm
Ладно ща морозы спадут полезу под неё. Просто звук просто замучал уже.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 11:10 am
Это гномики мистера ТоКаЕ :lol:
Для начала проверь/выстави правильный базовый угол опережения зажигания - 10 градусов с перемычкой ТЕ1-Е1 на нормально прогретом двигателе.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Новые? :o Сколько стОит?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 11:11 am
ну не только его.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 8:20 pm
Машина: Carina-Ы
Новые?
Да ну на ...
Тем более
Б/у с карины 97 года.
Вот это я погорячился. Так чесались руки, что всё-таки сегодня поменял. Эффект есть!!! Пропала всякая вибрация!!! Когда более или менее громко играет музыка, то не поймёшь, двигатель запущен или нет!!!
Ранее был незначительный, но за..бывающий расколбас в руль.
Было нечто и непонятное... Холостые на горячем (если можно так выразиться в -20 град) моторе стали 1500. Пока доехал до дома (в магаз ещё заезжал) (около 12 км.) обороты стали 900.
Неужели это конец этим мучениям с плаванием оборотов, расколбасом и вываливающимся горшком...
:roll: :roll: :roll:
БелыйГусь
Лови плюса!!! :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 10:23 am
Машина: КАРИНА Е
Samogon мои поздравления! :) завидую по-доброму;)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 6:14 pm
почитал ваши посты, поззавидовал. Как разберусь с вибрацией в движке обязательно накоплю и куплю оригинальные форсуночки ) Как думаете стоит или всётоки бош взять? Просто чёто о бошах пишут плохо тут.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 6:34 pm
Репутация: 101 [ ? ]
У меня такая-же. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 6:42 pm
дядя
англичанки до 95 помойму комплектовались японскими частями, потом тока наладили свое производство.
