Samogon
Добавлено: Пт янв 15, 2010 3:26 pm |
Машина: Carina-Ы
ВM1978 писал(а): сказал ему о пальцах, но он сказал, что не похоже.
Вот и мне все в один голос кричат, что не похоже
Я с этим шумом уже 12 тыс. намотал. Ни режим не изменяется, ни интенсивность звука: езжу и стучу
Так дело ещё и в том, что нормально езжу
ded_03
Добавлено: Пт янв 15, 2010 7:42 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт янв 14, 2010 7:32 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
у меня та же проблема... только произошла она как раз после замены ремня.... раз - и машина перестала ехать......а сейчас после двухнедельного простоя и вовсе перестала заводиться...чихнет пару раз и все....
_________________ 1994г. 2.0 3sfe акпп
sedoy2000
Добавлено: Пт янв 15, 2010 8:29 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ded_03 писал(а): произошла она как раз после замены ремня какого ремня... ГРМ? Так его и проверь - если нужно выставь по меткам.
И заполни профиль, будь добр http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
ВM1978
Добавлено: Сб янв 16, 2010 12:19 am |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Я после покупки уже 5 тык прошел (итого 280 тык), звук действительно не поменялся, но жор масла меня убивает... Ладно, к весне подсобираю денег, и ремонт сердцу!
Всем спасибо за советы.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Samogon
Добавлено: Сб янв 16, 2010 11:08 am |
Машина: Carina-Ы
ВM1978 писал(а): но жор масла меня убивает...
Каковы масштабы жора масла? Может, это всего-лишь колпачки...
ВM1978
Добавлено: Сб янв 16, 2010 11:57 am |
Двигатель: 2.0 бенз
Масштабы: 1 литр на 300-400 км... Колпачки столько не сьедят...
Добавлено: Сб янв 16, 2010 12:13 pm |
ВM1978 писал(а): итого 280 тык
с таким пробегом похоже на кольца.
akss2007
Добавлено: Вс янв 17, 2010 2:07 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 01, 2009 3:22 am Сообщения: 94 Откуда: ДОНЕЦК Репутация: 2 [ ? ]
Машина: КАРИНА Е
ТОЖЕ такая же проблема... Не тянет, где-то треть мощности теряется, причем заметно такое явление не всегда, но довольно часто, чтобы уже достать  Перехода из режима "Нормально" в "НЕнормально" и наоборот, не замечаю... ни толчков, ни хлопков... ничего!
Писал в тему "Дергается, троит, двоит, что делать?!" http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1198 ... &start=225
Принял некоторые меры:
akss2007 писал(а): - Почистил форсунки - Почистил сеточку грубой очистки, та что на бензонасосе - Продул бензопровод (к стати что-то вылетело аж с хлопком) - Топливный фильтр менял чуть раньше - Поменял свечи (теперь платина наконец-то, как по книжке  ) - Поменял ВВ провода и крышку трамблера Машина вобщем стала резвее... сразу заметил, НО проблема опять возникает - мощность иногда теряется... Следующим этапом будет проверка установки зажигания Потенциальную проблему с обмоткой форсунки оставлю "на закуску", так сказать, ввиду того ,что дорого стоит решение)))
Советуют проверить форсунки, пока не знаю как это сделать... У кого будут мысли по этому поводу или кто решал уже подобную проблему, поделитесь соображениями плиз?
_________________ Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
Casey_Jones
Добавлено: Вс янв 17, 2010 3:56 am |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 12:28 am Сообщения: 448 Откуда: Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
akss2007 писал(а): Перехода из режима "Нормально" в "НЕнормально" и наоборот, не замечаю...
Было что-то похожее, только расход был еще литров 13, прошло полностью после замены термостата. Видимо, двигатель не догревался. Пока холодная - едет, потом как прогреется - то едет, то не едет. После замены термостата стала переть всегда  До кучи с термостатом менял все расходники - масло, масляный, топливный и воздушный фильтры, свечи. Стала вообще ураган
_________________ Был Avensis, 1999, 7A-FE LB катушечный, England, Linea Sol, ручка, светло-зеленый седан,
Drive2.ru
akss2007
Добавлено: Вс янв 17, 2010 8:38 pm |
| Наставник |
Машина: КАРИНА Е
Casey_Jones расход, к стати, аналогичный.... спасибо за свежую мысль
интересно, а как ты выявил причину?
Samogon
Добавлено: Вс янв 17, 2010 10:55 pm |
Машина: Carina-Ы
БелыйГусь
Там на старом форума некто sasha говорил, что подобрать одну форсунку сложно, или даже чуть ли не невозможно и бла-бла-бла...
Это действительно так?
Просто я (не помню,где) слышал, что форсунки 4а-feLB, 4a-fe STD и 7а-фе вааще одинаковые.
И я, руководствуясь своим "слышал", заказал комплектик от карины 1,6 без уточнений. Мне продавец, правда, уже вторую неделю с ними мозги е..ёт (типа, позвоните завтра или позвоните через пару часиков...).
Так они одинаковые? или нет? (за заказ ещё не платил)
БелыйГусь
Добавлено: Пн янв 18, 2010 3:02 am |
Samogon писал(а): БелыйГусь Там на старом форума некто sasha говорил, что подобрать одну форсунку сложно, или даже чуть ли не невозможно и бла-бла-бла... Это действительно так? Фигня какая-то. Скорее всего имелось в виду, что сложно найти форсунку с тем же парт-намбером. Цитата: Просто я (не помню,где) слышал, что форсунки 4а-feLB, 4a-fe STD и 7а-фе вааще одинаковые. И я, руководствуясь своим "слышал", заказал комплектик от карины 1,6 без уточнений. Мне продавец, правда, уже вторую неделю с ними мозги е..ёт (типа, позвоните завтра или позвоните через пару часиков...). Так они одинаковые? или нет? (за заказ ещё не платил)  Грубо говоря, форсунки разные. На Евро-Линбернах ставились Бошевские форсунки, отличающиеся внешне более длинным клювом. На Япо-Линберны, если память не врет, ставились форсунки 16120, такие же как на обычные двигатели. В явном виде ответа на вопрос об одинаковости форсунок я нигде не встречал, однако общим местом считается правильным иметь форсунки одинакового номера. Но! В жизни встречаются такиииеее компоты! И ведь ездят
akss2007
Добавлено: Пн янв 18, 2010 4:31 pm |
| Наставник |
Машина: КАРИНА Е
БелыйГусь писал(а): akss2007 писал(а): Советуют проверить форсунки, пока не знаю как это сделать Да вроде бы давненько вопрос разобран http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... 81&start=0
ага, так так и есть... только пока с заменой форсунки не выходит ничего.. поэтому попутно ищу свежие мысли на эту тему
Samogon
Добавлено: Пн янв 18, 2010 9:39 pm |
Машина: Carina-Ы
БелыйГусь
Пришли форсунки (вместе с раздатчиком топлива, клапаном обратки и питающим шланжиком, хотя я заказывал только форсунки). Серые Денсо. № 23250-16120. У меня стоят такие же. Поэтому я сначала не верил в версию про глюк форсунки. Ты говорил только о бошевских...
Ещё пока не ставил, ибо данное мероприятие не имеет смысла. На улице -20 и мотор не троит ваще. Жду хотя бы оттепели. Очень интересно, ажжж распирает желание услышать, как будет работать мотор на пришедших форсунках. Жду такого же эффекта, как у тебя и многих других, кто избавился от "загадки третьего горшка"!!!
Моя машина полна загадок! По вину англичанка, а вся начинка - япония (за исключением стеклоподъемников)
Ray4ig
Добавлено: Пн янв 18, 2010 10:32 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 14, 2009 6:19 pm Сообщения: 107 Откуда: Ногинск Репутация: 1 [ ? ]
народ можете ответить на наш вопрос заданый 2мя постами пойже. машина зашумела какбудто подушка кирдыкнулась. но руками двигатель несдвинеш. подскажите мож чё с чем прикосается и вибрирует? происходит в момет сброса газа на скорости и на некоторых скоростях када топиш.
И почему обороты прыгают на недавно остывшем двигателе (спустя час - полтора после нормальной температуры) причём прыгают он 1500 до 2500 и резко. тоесть набирают плавно а падают резко.. Спасибо за внивание. Буду надеятся на разумные ответы...
_________________ Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
Добавлено: Пн янв 18, 2010 10:39 pm |
Ray4ig писал(а): мож чё с чем прикосается
Это больше похоже на попытки сделать аборт по телефону, сорри...
Посмотри ещё переднее крепление глушителя, может, оно подмялось и цепляет кузов...
Про обороты: лучше всего подцепить комп (поищи по форуму) и снять логи.
ЗЫ: подписи у тебя нету, что за машина - гадать или куда-то лазать надо?
Ray4ig
Добавлено: Пн янв 18, 2010 10:47 pm |
Ладно ща морозы спадут полезу под неё. Просто звук просто замучал уже.
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 19, 2010 11:10 am |
Ray4ig писал(а): прыгают он 1500 до 2500 и резко. тоесть набирают плавно а падают резко.. Это гномики мистера ТоКаЕ Для начала проверь/выстави правильный базовый угол опережения зажигания - 10 градусов с перемычкой ТЕ1-Е1 на нормально прогретом двигателе. Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:Samogon писал(а): Пришли форсунки (вместе с раздатчиком топлива, клапаном обратки и питающим шланжиком, хотя я заказывал только форсунки). Новые?  Сколько стОит?
Добавлено: Вт янв 19, 2010 11:11 am |
БелыйГусь писал(а): Это гномики мистера ТоКаЕ
ну не только его.
Samogon
Добавлено: Вт янв 19, 2010 8:20 pm |
Машина: Carina-Ы
БелыйГусь писал(а): Новые? Да ну на ... Тем более Samogon писал(а): (вместе с раздатчиком топлива, клапаном обратки и питающим шланжиком, хотя я заказывал только форсунки) Б/у с карины 97 года. Samogon писал(а): Ещё пока не ставил, ибо данное мероприятие не имеет смысла.
Вот это я погорячился. Так чесались руки, что всё-таки сегодня поменял. Эффект есть!!! Пропала всякая вибрация!!! Когда более или менее громко играет музыка, то не поймёшь, двигатель запущен или нет!!!
Ранее был незначительный, но за..бывающий расколбас в руль.
Было нечто и непонятное... Холостые на горячем (если можно так выразиться в -20 град) моторе стали 1500. Пока доехал до дома (в магаз ещё заезжал) (около 12 км.) обороты стали 900.
Неужели это конец этим мучениям с плаванием оборотов, расколбасом и вываливающимся горшком...
БелыйГусь
Лови плюса!!!
akss2007
Добавлено: Ср янв 20, 2010 10:23 am |
| Наставник |
Машина: КАРИНА Е
Samogon мои поздравления!  завидую по-доброму;)
Ray4ig
Добавлено: Ср янв 20, 2010 6:14 pm |
почитал ваши посты, поззавидовал. Как разберусь с вибрацией в движке обязательно накоплю и куплю оригинальные форсуночки ) Как думаете стоит или всётоки бош взять? Просто чёто о бошах пишут плохо тут.
дядя
Добавлено: Ср янв 20, 2010 6:34 pm |
Samogon писал(а): По вину англичанка, а вся начинка - япония
У меня такая-же.
Лев
Добавлено: Ср янв 20, 2010 6:42 pm |
дядя
англичанки до 95 помойму комплектовались японскими частями, потом тока наладили свое производство.
