Виктор77
Добавлено: Вт дек 15, 2009 9:30 pm |
ivan899 писал(а): защиту можешь не снимать.Купи и поменяй Виктор77 писал(а): колечки приемной трубы или попробуй подтянуть гайки, только без фанатизма, иначе сорвешь грани нафиг.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 10:15 pm |
ivan899 писал(а): вот тут, оно там вообще открутиться ибо защиту нереал было... там должно быть колечко (или два), возможно прогорела, а может повело. Снимать и шлифовать наверное дорого будет. Виктор77 писал(а): Герметик не поможет, он сгорит.
Специальный для выхлопной системы?
ivan899
Добавлено: Вт дек 15, 2009 10:24 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а игра стоит свечь вообще, дыма как от спички!!!
Виктор77
Добавлено: Вт дек 15, 2009 10:27 pm |
voldemarik писал(а): для выхлопной системы?
Про такой и не вспомнил.  Но, думаю, что и специальный, если им только сверху обмазать стык, толку не будет.
skakurin
Добавлено: Вт янв 19, 2010 11:18 am |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
а чем отличаются или только названием:
- Кольцо уплотнительное передней части глушителя код 90917-06046
- Прокладка приёмной трубы глушителя код 90917-06045
ставил в ноябре прокладку 90917-06045 уже прогорела.
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
Лев
Добавлено: Вт янв 19, 2010 11:52 am |
skakurin
есть приемные трубы 1*2 и 1*1 соответственно, гдето юзается 1 колцо гдето 2, есть варианты двигателей где нет выступа на фланце, там банальная прокладка.
Николаи4
Добавлено: Вт янв 19, 2010 1:12 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
я снимал коллектор и трубу где лямбда стоит и рассматривал все это на верстаке... итог нашел почему у меня невыживала ни одна прокладка, дело было в том что уши места где шпилки вставляются повело и плотного прилегания не было... как решение обработал немного плоскость затем намотнул асбестшнур кольцо и еще слой асбестшнур затянул покрепче... после хорошего прогрева еще подтянул... поматерился над ожогами... через 2 дня еще подтянул... ща езжу и ничего не беспокоит...
_________________ пусто пусто
Krest496
Добавлено: Вт янв 19, 2010 1:50 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Николаи4 писал(а): уши места где шпилки вставляются повело и плотного прилегания не было
У меня аналогичный случай...
Коллеги, как думаете, если стык промазать термостойким герметиком, это сработает? и не прикипит ли там все так, что соединение станет неразборным?
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
Добавлено: Вт янв 19, 2010 2:35 pm |
Krest496 писал(а): и не прикипит ли там все так, что соединение станет неразборным?
Это так только сваркой можно сделать
Не знаю как герметик,но в любом автомагазине продают типа бандаж глушителя,по типу пластилина,бывает как смазка. Вот ей я такие проблемы и лечу. Изначально замажешь,а потом грязью все закидает и ничего не сечет
Mr_Nuke
Добавлено: Вт янв 19, 2010 5:57 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня обнаружил, что из места соединения выпускного коллектора с выхлопной трубой, выходят выхлопные газы. Это может как-то сказаться на машинке? (расход, динамика)
А то в "-15" не очень хочется туда лезть
Krest496
Добавлено: Вт янв 19, 2010 6:16 pm |
Mr_Nuke
Насколько я представляю себе, не может, а обязательно скажется, но, кмк, не критично.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт янв 19, 2010 6:42 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Krest496
ммм. а каким образом?
Вроде когда снимал трубу, никаких там датчиков не видел, а лямбда выше этой дырки стоит
Krest496
Добавлено: Вт янв 19, 2010 6:48 pm |
Mr_Nuke
Я точно не помню, здесь это где-то обсуждалось... Если я ничего не путаю, то суть в том, что раз есть дырка (даже после лямбды), значит состав выхлопа нарушен, хоть и несущественно.
Samogon
Добавлено: Вт янв 19, 2010 8:52 pm |
Машина: Carina-Ы
Mr_Nuke писал(а): может как-то сказаться на машинке?
Не знаю, как расход с динамикой, но отвэрстие это будет увеличиваться, принося с собой "неповторимый" звук прямоточного выхлопа...
Mr_Nuke
Добавлено: Вт янв 19, 2010 9:00 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Samogon
Дыра расти не будет
Просто там скорее всего не плотно гайки притянул, когда выхлопную снимал
skakurin
Добавлено: Чт янв 21, 2010 3:15 pm |
Машина: carina-e
а нельзя это колечко вытачить из металла, может тогда не будет так быстро прогорать?
Samogon
Добавлено: Чт янв 21, 2010 3:23 pm |
Машина: Carina-Ы
skakurin писал(а): нельзя это колечко вытачить из металла
Если хочется помучаться, то можно. Я лично смысла не вижу. Можно пойти и купить за копейки кольцо из специальной резины. Или с покупкой проблемы?
Последний раз редактировалось Samogon Чт янв 21, 2010 3:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
skakurin
Добавлено: Чт янв 21, 2010 3:28 pm |
Машина: carina-e
что за резина специальная?
Samogon
Добавлено: Чт янв 21, 2010 3:39 pm |
Машина: Carina-Ы
skakurin писал(а): что за резина специальная
Да хто её знает. Может, это и тяжело назвать резиной, но по-моему имеет полимерное происхождение (может, с примесью асбеста или типа того). У меня в печаточном ящике валяется такое кольцо запасное. Отец (в прошлом тоже счастливый обладатель карины) по ошибке купил, а теперь мне отдал.
Лев
Добавлено: Чт янв 21, 2010 3:46 pm |
Krest496
после пох, до не пох
кольща само делается из спресованого асбеста свернутого в кольцевую спираль, оресованое в метал, стоит копейки, сли не прогарело то с легкостью вся траежка убирается грметиком босал для выхлопа.
Samogon
Добавлено: Чт янв 21, 2010 3:51 pm |
Машина: Carina-Ы
Лев писал(а): из спресованого асбеста свернутого в кольцевую спираль, оресованое в метал,
Вот те и резина... Я это кольцо на зуб не пробовал. Валяется чё-то черное...  До сих пор думал, что резина...
Лев
Добавлено: Чт янв 21, 2010 5:34 pm |
Samogon
ну если мы про одно и тоже говорим)) я про кольца что штаны к колектору герметизируют. В оригинале просто снаруже металическое кольцо)
ivan899
Добавлено: Сб апр 10, 2010 12:09 am |
Двигатель: 1ZZFE
подскажите пожалуйста номерок прокладки?"!
Последний раз редактировалось ivan899 Сб апр 10, 2010 12:50 am, всего редактировалось 1 раз.
дядя
Добавлено: Сб апр 10, 2010 12:33 am |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
