Текущее время: Вс ноя 30, 2025 3:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:30 pm
ivan899 писал(а):
защиту
можешь не снимать.Купи и поменяй
Виктор77 писал(а):
колечки приемной трубы
или попробуй подтянуть гайки, только без фанатизма, иначе сорвешь грани нафиг.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:15 pm
ivan899 писал(а):
вот тут, оно там вообще открутиться ибо защиту нереал было...
там должно быть колечко (или два), возможно прогорела, а может повело. Снимать и шлифовать наверное дорого будет.
Виктор77 писал(а):
Герметик не поможет, он сгорит.
Специальный для выхлопной системы?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:24 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а игра стоит свечь вообще, дыма как от спички!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:27 pm
Про такой и не вспомнил.:) Но, думаю, что и специальный, если им только сверху обмазать стык, толку не будет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 11:18 am
Машина: carina-e
а чем отличаются или только названием:
- Кольцо уплотнительное передней части глушителя код 90917-06046
- Прокладка приёмной трубы глушителя код 90917-06045
ставил в ноябре прокладку 90917-06045 уже прогорела.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 11:52 am
skakurin
есть приемные трубы 1*2 и 1*1 соответственно, гдето юзается 1 колцо гдето 2, есть варианты двигателей где нет выступа на фланце, там банальная прокладка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 1:12 pm
я снимал коллектор и трубу где лямбда стоит и рассматривал все это на верстаке... итог нашел почему у меня невыживала ни одна прокладка, дело было в том что уши места где шпилки вставляются повело и плотного прилегания не было... как решение обработал немного плоскость затем намотнул асбестшнур кольцо и еще слой асбестшнур затянул покрепче... после хорошего прогрева еще подтянул... поматерился над ожогами... через 2 дня еще подтянул... ща езжу и ничего не беспокоит...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 1:50 pm
У меня аналогичный случай...
Коллеги, как думаете, если стык промазать термостойким герметиком, это сработает? и не прикипит ли там все так, что соединение станет неразборным?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 2:35 pm
Это так только сваркой можно сделать :)
Не знаю как герметик,но в любом автомагазине продают типа бандаж глушителя,по типу пластилина,бывает как смазка. Вот ей я такие проблемы и лечу. Изначально замажешь,а потом грязью все закидает и ничего не сечет
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 5:57 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня обнаружил, что из места соединения выпускного коллектора с выхлопной трубой, выходят выхлопные газы. Это может как-то сказаться на машинке? (расход, динамика)
А то в "-15" не очень хочется туда лезть :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 6:16 pm
Mr_Nuke
Насколько я представляю себе, не может, а обязательно скажется, но, кмк, не критично.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 6:42 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Krest496
ммм. а каким образом?
Вроде когда снимал трубу, никаких там датчиков не видел, а лямбда выше этой дырки стоит :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 6:48 pm
Mr_Nuke
Я точно не помню, здесь это где-то обсуждалось... Если я ничего не путаю, то суть в том, что раз есть дырка (даже после лямбды), значит состав выхлопа нарушен, хоть и несущественно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 8:52 pm
Машина: Carina-Ы
Не знаю, как расход с динамикой, но отвэрстие это будет увеличиваться, принося с собой "неповторимый" звук прямоточного выхлопа... :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 9:00 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Samogon
Дыра расти не будет :)
Просто там скорее всего не плотно гайки притянул, когда выхлопную снимал :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 3:15 pm
Машина: carina-e
а нельзя это колечко вытачить из металла, может тогда не будет так быстро прогорать?
сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 3:23 pm
Машина: Carina-Ы
Если хочется помучаться, то можно. Я лично смысла не вижу. Можно пойти и купить за копейки кольцо из специальной резины. Или с покупкой проблемы?
Последний раз редактировалось Samogon Чт янв 21, 2010 3:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 3:28 pm
Машина: carina-e
что за резина специальная?
сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 3:39 pm
Машина: Carina-Ы
Да хто её знает. Может, это и тяжело назвать резиной, но по-моему имеет полимерное происхождение (может, с примесью асбеста или типа того). У меня в печаточном ящике валяется такое кольцо запасное. Отец (в прошлом тоже счастливый обладатель карины) по ошибке купил, а теперь мне отдал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 3:46 pm
Krest496
после пох, до не пох
кольща само делается из спресованого асбеста свернутого в кольцевую спираль, оресованое в метал, стоит копейки, сли не прогарело то с легкостью вся траежка убирается грметиком босал для выхлопа.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 3:51 pm
Машина: Carina-Ы
Вот те и резина... Я это кольцо на зуб не пробовал. Валяется чё-то черное... :D До сих пор думал, что резина...
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 5:34 pm
Samogon
ну если мы про одно и тоже говорим)) я про кольца что штаны к колектору герметизируют. В оригинале просто снаруже металическое кольцо)
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 6:04 pm
Двигатель: 1ZZFE
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=54454
подскажите где прокладка на стыке выпуского коллектора и трубы, помимо дымка ещё и звуку прибавилось, не дело!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 12:09 am
Двигатель: 1ZZFE
подскажите пожалуйста номерок прокладки?"!
Последний раз редактировалось ivan899 Сб апр 10, 2010 12:50 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 12:33 am
Репутация: 101 [ ? ]
ivan899 писал(а):
подскажите номерок прокладки?"!
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=17 ... d=31&sr=15 Если я тебя правильно понял,тебе оно нужно. :wink: ах ошибочка вышла,по моему тебе другое надо. :?Может-это?17410 http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=17361
