Андрей Александрович
Добавлено: Ср июл 11, 2012 3:06 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 2:59 pm Сообщения: 328 Откуда: Санкт-Петербург "Коломяги" Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо за отчёт!
_________________ CARINA E, 4A-FE, лифтбэк, AT190L-ALMNKW, 1993 г.в., япония CARINA E, 4A-FE, Седан 1997 г.в. не LB МКПП. GLI. Англия CARINA E, 7A-FE, Седан 1997 г.в. LB МКПП. Англия
Данияр из Астаны
Добавлено: Пт авг 31, 2012 12:50 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн авг 27, 2012 8:19 pm Сообщения: 17 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Авенсис
Двигатель: 4A-fe
прав! поменяй термостат!!
iron_klg
Добавлено: Сб дек 01, 2012 12:54 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Вопрос по TAMA 88. внутри есть странное отверстие со странной болтающейся железкой. Это, я так понимаю, и есть перепускной клапан. Хорошо знакомый с совковой техникой человек сказал бы, что это "стружка болтается, кусачки вон возьми" Это нормально, что он как бы болтается? Фото:
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
judge
Добавлено: Сб дек 01, 2012 1:57 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
Перепускной клапан это,ничего не откусывай и оставь как есть (см стр 1)
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
wAnTed
Добавлено: Сб мар 11, 2017 7:13 pm |
Ребят, подскажите, влияет ли открытый термостат, на расход? С утра завёл авто, стал прогревать, когда температура пошла вверх и воздух из печки стал чуть тёплый, проверил верхний патрубок радиатора, он тоже был тёплый, а по идее ведь должен только "малый" круг работать. Получается, что термостат не закрывается полностью? Зимой проблем с теплом не было, хотя я ниже - 20 -22 старался машину не трогать. Проблема в большом расходе топлива, один из форумчанинов сказал, что термостат всему виной. Правда ли это?
Мурат1623
Добавлено: Сб мар 11, 2017 11:01 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
wAnTedВерхний патрубок должен быть тёплым,даже когда термостат закрыт. А нижний холодный,пока термос не откроется.Нижний холодным будет оставаться даже при температуре ниже-20,смотря как ехать.А при постоянно открытом термостате,в мороз,расход больше будет,так как движок не прогреется до нормы.
wAnTed
Добавлено: Вс мар 12, 2017 1:00 am |
Мурат1623, судя по этому видео верхний патрубок должен стать горячим, после того как откроется термостат (температура около 90 градусов) https://m.youtube.com/watch?v=dmI3uAqWP0oНижний патрубок должен оставаться холодным даже при +40, не пойму почему ты про - 20 писал? Радиатор охлаждает жидкость и она снизу радиатора холодной поступает в двигатель. Термостат все равное поменяю, насколько помню, я его не менял, думаю он свое отработал. Возьму наверное Тама на 88 градусов.
Мурат1623
Добавлено: Вс мар 12, 2017 2:06 pm |
wAnTed писал(а): Нижний патрубок должен оставаться холодным даже при +40, не пойму почему ты про - 20 писал? Радиатор охлаждает жидкость и она снизу радиатора холодной поступает в двигатель. Нет,дорогой,не так,ты меня не правильно понял.А за -20С я имел ввиду.что даже при движении,нижний патрубок будет оставаться холодным.так как печка радиатора будет выполнять роль основного радиатора. Я же написал,он будет холодным пока термос закрыт.А при +40 двигатель быстро прогреется,даже на холостых.А когда термос откроется,и температура ож достигнет +90С, нижний патрубок тоже будет горячий,и в двигатель будет поступать отнюдь далеко не холодная ож. Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:А на том видео условно показано,как работает термостат.А в действительности у наших машин совсем по другому.Разницу не видишь? Добавлено спустя 28 минут 50 секунд:wAnTed писал(а): судя по этому видео верхний патрубок должен стать горячим, после того как откроется термостат (температура около 90 градусов) А у нас термостат не там стоИт,а на обратке,поэтому верхний патрубок при прогреве становится тёплым.
Azamat_630
Добавлено: Вс мар 12, 2017 8:22 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
wAnTed писал(а): проверил верхний патрубок радиатора, он тоже был тёплый, а по идее ведь должен только "малый" круг работать. Получается, что термостат не закрывается полностью? Правильно  Мурат говорит,верхний должен быть тёплым,и даже горячим до срабатывания термостата. Малый круг через верхний патрубок в связке с расширительным бачком. Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:wAnTed писал(а): Зимой проблем с теплом не было, хотя я ниже - 20 -22 старался машину не трогать. Проблема в большом расходе топлива, один из форумчанинов сказал, что термостат всему виной. Правда ли это? Чтобы грешить на термостат  , каковы были показания приборки температуры? Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:wAnTed писал(а): Зимой проблем с теплом не было Значит термостат исправен. Заведи утром и посмотри когда начинает нагреваться нижний патрубок,если он греется почти одинаково как и верхний -термостат неисправен.
