Текущее время: Ср май 27, 2026 10:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 3:06 pm
Спасибо за отчёт!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 12:50 pm
Машина: Тойота Авенсис
Двигатель: 4A-fe
прав! поменяй термостат!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 12:54 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Вопрос по TAMA 88.
внутри есть странное отверстие со странной болтающейся железкой. Это, я так понимаю, и есть перепускной клапан. Хорошо знакомый с совковой техникой человек сказал бы, что это "стружка болтается, кусачки вон возьми" :D
Это нормально, что он как бы болтается?
Фото:
Илья.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 1:57 pm
Перепускной клапан это,ничего не откусывай и оставь как есть (см стр 1) :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 7:13 pm
Ребят, подскажите, влияет ли открытый термостат, на расход? С утра завёл авто, стал прогревать, когда температура пошла вверх и воздух из печки стал чуть тёплый, проверил верхний патрубок радиатора, он тоже был тёплый, а по идее ведь должен только "малый" круг работать. Получается, что термостат не закрывается полностью? Зимой проблем с теплом не было, хотя я ниже - 20 -22 старался машину не трогать. Проблема в большом расходе топлива, один из форумчанинов сказал, что термостат всему виной. Правда ли это?
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 11:01 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
wAnTed
Верхний патрубок должен быть тёплым,даже когда термостат закрыт.
А нижний холодный,пока термос не откроется.Нижний холодным будет оставаться даже при температуре ниже-20,смотря как ехать.А при постоянно открытом термостате,в мороз,расход больше будет,так как движок не прогреется до нормы. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 1:00 am
Мурат1623, судя по этому видео верхний патрубок должен стать горячим, после того как откроется термостат (температура около 90 градусов)
https://m.youtube.com/watch?v=dmI3uAqWP0o
Нижний патрубок должен оставаться холодным даже при +40, не пойму почему ты про - 20 писал? Радиатор охлаждает жидкость и она снизу радиатора холодной поступает в двигатель.
Термостат все равное поменяю, насколько помню, я его не менял, думаю он свое отработал. Возьму наверное Тама на 88 градусов.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 2:06 pm
Нет,дорогой,не так,ты меня не правильно понял.А за -20С я имел ввиду.что даже при движении,нижний патрубок будет оставаться холодным.так как печка радиатора будет выполнять роль основного радиатора.
Я же написал,он будет холодным пока термос закрыт.А при +40 двигатель быстро прогреется,даже на холостых.А когда термос откроется,и температура ож достигнет +90С, нижний патрубок тоже будет горячий,и в двигатель будет поступать отнюдь
далеко не холодная ож. :wink:
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
А на том видео условно показано,как работает термостат.А в действительности у наших машин совсем по другому.Разницу не видишь?
Добавлено спустя 28 минут 50 секунд:
А у нас термостат не там стоИт,а на обратке,поэтому верхний патрубок при прогреве становится тёплым.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 8:22 pm
Правильно :a_g_a: Мурат говорит,верхний должен быть тёплым,и даже горячим до срабатывания термостата. Малый круг через верхний патрубок в связке с расширительным бачком.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Чтобы грешить на термостат :du_ma_et: , каковы были показания приборки температуры?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Значит термостат исправен.
Заведи утром и посмотри когда начинает нагреваться нижний патрубок,если он греется почти одинаково как и верхний -термостат неисправен.
