Mouflon
Добавлено: Ср фев 10, 2010 12:35 pm |
Если делать оптом скажем от 20 штук на коленке то стоимость материалов на FT232RL получается около 150 руб + работа + пересылка. если заказывать заводские платы - то ещё дороже.  Проще найти в городе шнурок и перепаять самому.
Кстати, может быть действительно собрать список всех кому это нужно, и заказать платки заводского изготовления...
Jgun
Добавлено: Ср фев 10, 2010 1:52 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 12:05 pm Сообщения: 62 Откуда: ХМАО, г.Нефтеюганск Репутация: 1 [ ? ]
sedoy2000 писал(а): Jgun, тебя для какого порта?
Лучше конечно USB ...но и от СOM не откажусь ...
_________________ Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС
Atoll74
Добавлено: Ср фев 10, 2010 2:45 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Jgun писал(а): sedoy2000 писал(а): Jgun, тебя для какого порта? Лучше конечно USB ...но и от СOM не откажусь ...
Интересно! Если на ноуте есть железный COM порт, то какой тебе переходник нужен. Паяешь простой шнурок по схеме приведенной в программе и в путь...
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Samogon
Добавлено: Пт фев 19, 2010 6:22 pm |
Машина: Carina-Ы
Sergey505 писал(а): http://toyotaobd.narod.ru/files/Chem407/CT76.ZIP - сделал вывод в Excel собственной версии http://toyotaobd.narod.ru/files/Chem407 ... ishodn.ZIP - здесь исходники и готовая программа. Чтобы снять данные с диагностического разъема нужно эти файлы качать? Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:БелыйГусь писал(а): А можно оторвать хвост у дохлой компьютерной Com-мыши, будет меньше пайки
Вот это очень интересно!!!
Mr_Nuke
Добавлено: Вс фев 21, 2010 7:47 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Может уже обсуждалось, но 30 страниц многовато перечитывать... Вообщем, купил шнур, на комовские ножки одел проводки, и другой конец проводков сунул в диагностический разъем... Получился вот такой провод.
Поворачиваю ключ на массу, начинается считывание данных, меняется количество кадров, на приборке моргает джекичан.
Дальше, завожу, джекичан гаснет, но кадры перестают увеличиваться... Один раз после заводки, даж ноут повис
Может фильтр помех на проводе, воду мутит?
P1090256.JPG [ 307.21 КБ | Просмотров: 7726 ]
gerzolik
Добавлено: Вс фев 21, 2010 8:11 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Mr_Nuke,вскрывать белую коробочку,смотреть,какая микросхема и перепаивать провода.Сейчас Sedoy2000 всё популярно объяснит,если влом тему почитать.
_________________ carina-e 1.6 4a-fe lb 1992 jpp liftback
Mouflon
Добавлено: Пн фев 22, 2010 12:44 am |
Mr_Nuke писал(а): у-у, подстава! Специально дорогой провод с белой коробочкой брал, думал от помех поможет, на которые все жалуются
Намана всё.  Вскрывай коробку, фоткай и выкладывай сюды...  Ща насоветуем  :):)
sedoy2000
Добавлено: Пн фев 22, 2010 8:45 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mr_Nuke писал(а): Раз просили - получайте ломать - не строить...  зачем же торопиться было? Это обычный адаптер COM-USB, собран кажется на PL2303+инвертор... Я такой тоже пользовал для снятия логов, прекрасно работает с обычным КОМовским шнурком, только помех больше было, в отличии от телефонных.... Инверсию в проге выставлять не нужно. Если перестаёт считывать, значит помеха-помехует... попробуй свои черные и красный проводки в косичку сплести. И плностью аккумулятор бука заряди... На клубной встрече, именно из-за подсевшего аккумулятора буки, переставало считывать после заводки двигателя...
Mr_Nuke
Добавлено: Пн фев 22, 2010 5:11 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
sedoy2000
Все сделал как советовали, безрезультатно...  Сегодня утром была мысль, что при выдергивании шнура зарядки ноут мог поменять частоту процессора на минимальную.
Сегодня и батарейка была полностью заряжена, и с процессором порядок, и косички в проводах были...
Попробовал поставить инверсный режим (попытка - не пытка), на нем он вообще все считывать перестал
sedoy2000
Добавлено: Пн фев 22, 2010 5:23 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mr_Nuke, можно ещё посоветовать прогами разных версий попробовать считать.. или бук поменять..
Mr_Nuke
Добавлено: Пн фев 22, 2010 11:15 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Другую версию тож пробовал.. остается только другой ноут найти)))
Получается, если до заводки прога считывает данные, значит проблема точно не в кабеле?
Mouflon
Добавлено: Пн фев 22, 2010 11:20 pm |
Mr_Nuke писал(а): Другую версию тож пробовал.. остается только другой ноут найти))) Получается, если до заводки прога считывает данные, значит проблема точно не в кабеле?
Ну что ты мучаешься. Подъедь как ни будь вечерком на 3ю парковую. Я на работе обычно часов до 8-9и. Возьмём рабочий шнурок, и рабочий ноутбук. и проведём тестирование. и шнурка и машины...
alecsandr33
Добавлено: Чт мар 11, 2010 11:49 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт фев 25, 2010 7:03 pm Сообщения: 7 Откуда: Пенза Репутация: 0 [ ? ]
Тоже купил переходник USB-COM и тоже не считывала. Стал мерить и разбираться. И выяснилось, ЧТО:
НЕ СОГЛАСОВАНЫ ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vf1 КАРИНЫ и ВХОД стандартного COM ПОРТА современных АЗИАТСКИХ ПОДЕЛОК.
А не потому что они не работают Mouflon писал(а): Возьмём рабочий шнурок, и рабочий ноутбук. и проведём тестирование. и шнурка и машины...
А те стандартные ноуты, компы и переходники что считывают, всего лишь с чуть более высокими входными хар-ками которым всё равно далеко до идеала согласованности, от сюда и помехи и т.п.
Пришлось собирать согласующий усилитель на smd компонентах чтобы уместился в корпус COM штекера.
Вот что получилось. Третий провод для питания усилителя +12в.
P1050494.JPG [ 48.09 КБ | Просмотров: 7704 ]
_________________ Carina E '93 Liftback, 3S-FE, МКПП
CarinaE '94 Liftback 4A-FE LB, МКПП
Ремонт TV, ПЛАЗМЫ, ЖК, AUDIO. - Род занятий.
Mouflon
Добавлено: Чт мар 11, 2010 11:59 pm |
alecsandr33 писал(а): НЕ СОГЛАСОВАНЫ ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vf1 КАРИНЫ и ВХОД стандартного COM ПОРТА современных АЗИАТСКИХ ПОДЕЛОК.
вот с этого момента поподробнее можно? Просто интересно - в чём это заключается. честно говоря я не сильно в этой теме разбирался - посмотрел даташит на ft232rl, которых было несколько, спаял, подключил к разъёму - всё само заработало. И с разными ноутами тестировали. всё замечательно... Купленный разъём на каких микросхемах сделан?
GRAd80
Добавлено: Пт мар 12, 2010 12:11 am |
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 6:22 pm Сообщения: 145 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Машина: TLC Prado
Двигатель: 3.4 5VZ-FE
А схему спаянного можно в студию?
_________________ TLC Prado
Видеонаблюдение, охранка, пожарка.
alecsandr33
Добавлено: Пт мар 12, 2010 2:32 pm |
| Практикант |
Mouflon писал(а): вот с этого момента поподробнее можно? Просто интересно - в чём это заключается.
Можно
В недостаточном (для Vf1) входном сопротивлении по переменному току, com портов.
Поэтому пригодность портов, можно оценить до подключения, в магазине например. Мультиметром или тестером, хотя и примерно (по постоянному току) и лучше в сравнении. Например купленный мной, непригодный, показывает 1560 Ом на пределе измерения диодов и 4700 Ом на пред. изм. сопротивлений. Но, показательнее первый параметр 1560.
Более серьёзные порты показывают 1700 Ом. и 7000 Ом. и выше, они уже должны хоть как то считывать, но всё равно приглушают сигнал Vf1.
alecsandr33
Добавлено: Пт мар 12, 2010 4:52 pm |
| Практикант |
GRAd80 писал(а): А схему спаянного можно в студию?
Схема осталась только в голове.
Да и деталей в ней больше, раза в три-четыре, чем в приведённом здесь на какой то странице преобразователе 232-usb.
Mouflon
Добавлено: Пт мар 12, 2010 5:15 pm |
alecsandr33 писал(а): Mouflon писал(а): вот с этого момента поподробнее можно? Просто интересно - в чём это заключается. Можно В недостаточном (для Vf1) входном сопротивлении по переменному току, com портов. Поэтому пригодность портов, можно оценить до подключения, в магазине например. Мультиметром или тестером, хотя и примерно (по постоянному току) и лучше в сравнении. Например купленный мной, непригодный, показывает 1560 Ом на пределе измерения диодов и 4700 Ом на пред. изм. сопротивлений. Но, показательнее первый параметр 1560. Более серьёзные порты показывают 1700 Ом. и 7000 Ом. и выше, они уже должны хоть как то считывать, но всё равно приглушают сигнал Vf1.
Я правильно понял, что и за низкого внутреннего сопротивления, при подключении разъёма напряжение на нём существенно падает, и не дотягивает до уровня единицы?
sedoy2000
Добавлено: Пт мар 12, 2010 5:51 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
alecsandr33 писал(а): Например купленный мной, непригодный, показывает 1560 Ом на пределе измерения диодов и 4700 Ом на пред. изм. сопротивлений. Или я дурак... или фиг знает...
Объясните пожалуйста, как можно мультиметром измерить входное и выходное сопротивление активных компонентов?
alecsandr33, ты прав в том, что сигналы не согласованы. Об этом уже много говорилось, потому-то я и предложил использовать адаптеры для сотовых - они тоже, как и ЭБУ, расчитаны на ТТЛ сигнал.
БелыйГусь
Добавлено: Пт мар 12, 2010 6:18 pm |
sedoy2000 писал(а): Об этом уже много говорилось, потому-то я и предложил использовать адаптеры для сотовых - они тоже, как и ЭБУ, расчитаны на ТТЛ сигнал. Может я уж и подзабыл чего, но, сдается мне, что идею об использовании PL2303 первым высказал Murlum. Это чтобы все по справедливости
http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... 670#p41670
sedoy2000
Добавлено: Пт мар 12, 2010 6:27 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
БелыйГусь, лавры первенства не оспариваю...  только небольшая поправка - в телефонных адаптерах ставились не только PL2303...
