Текущее время: Ср май 27, 2026 5:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 10:33 am
Машина: Toyota CARINA E
форсунки новые... при любой температуре.. когда мотор холодный то чаще дергается.. ДПДЗ когда поменял, выставил его как положено? это что ? а давление в рампе нечем померять..
и я думаю если бы и за насоса было, (который кстати новый) то иногда все в порядке, а иногда нет, и думаю если давление в рампе мерять то может оно и нормальное будет.. а тот момент когда дергаться начнет сложно уловить и давление проверить..
 Заголовок сообщения: Проблема с двигателем 4A-FE LB !
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 8:01 pm
Доброго времени суток форумчане :)
Двигатель 4A-FE LB газ -бензин.
На бензине машина троит и ни фига не едет, с газом ситуация не много получше она троит но не так сильно как на бензине, работает более менее ровно, но при езде как будто ее за ж*пу держат.
Ездил на диагностику, сказали что это либо из за свечи первого цилиндра (заменили на DENSO по каталогу- троит), либо что то там с первым цилиндром (вроде кольца стучат, но я ни чего не слышал).
Предлагали капиталить двигатель, но мне кажется что еще не время :)
Все началось с того что перестал работать "лямбда" (думал из за нее). Затем купил новую (DENSO), поставил, чек погас, на диагностике сказали что ошибок ни каких нет, но все равно двигатель продолжает троить.
Что делать ? :-facepalm-:
Думаю почистить дроссель :) и форсунки, хотя сказали что бесполезно :-facepalm-: (их не трогали года 2 наверное) :ne_vi_del:
Carina E 1997 4A-FE LB Английский WagonЧик :-) Продан.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с двигателем 4A-FE LB !
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 8:57 pm
ну наверное надо проверить компрессию и на бензине сдернуть фишку форсунки-посмотреть как изменится работа двигателя
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 9:37 pm
Если троит тут несколько вариантов
-что-то с электрической частью,ВВ провод,свеча
-аминь кольцам\поршню
-прогорела прокладка
-обломило клапан
-что-то с форсункой
Лямда никак на троение двигателя не влияет,замерь компрессию всё станет ясно
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 12:20 am
лично у меня после замены обычных свечей на иридиевые троить и попёрдывать перестала :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 12:38 am
Машина: Ovensis
tarzan314
поиск,поиск,поиск,поиск.
троения,двоения,тряски,судороги,комвульсии.... Все уже обсосано на этом форуме.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 9:17 am
tarzan314
ты откуда будешь?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 6:15 pm
Машина: TOYOTA Carina E, 5МКПП, хечбек
Двигатель: 4A FE 1.6
Всем привет! Поиск не привел к результату. Пишу сюда, как в наиболее близкую тему. Если ошибся, не ругайте, направьте куда надо. Симптомы: в любой мороз двигатель заводится с пол-оборота, прогревочные обороты примерно 1400. Если сразу поехать, то все в норме (главное не останавливаться и держать обороты до 3000). Но если дождаться прогрева (например для оттайки стекол), то ЭБУ снижает как положено до ХХ 700-800, дальше два развития событий: 1)начинается неустойчивая работа и глохнет, или 2)глохнет при попытке тронуться. Дальше пока не остынет, не заводится, и все повторяется. 5 января в 408 боксе посмотрели. Выводы: свечи, ВВ провода, распределитель, датчики и т.д. в норме. В качестве профилактики (по моей просьбе) поставили катушку DENSO (была BOSCH), фильтр тонкой очистки топлива. Бензин нормальный. Скрепочный тест дал 21 ошибку. После ее сброса 3 дня смог доехать до работы и обратно.Что делать? Куда копать? Спасибо!
сине-зеленая англичанка, 110 лисьих сил, МКПП, STD, Бош Мотреник, сзади 355 килокилометров
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 9:56 pm
Решено !
Форсунки 1 и 4 цилиндра не работали (сначало одна потом и другая), стояли синие Denso, теперь стоят какие то белые с другой бошки :) Всеработает на ура !
За одно заменили кольца, колпачки, вкладыши :-ok-:
Kentavr писал(а):
tarzan314
ты откуда будешь?
В смысле от куда ? :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 3:41 pm
Постигла и меня сия беда.. :) ведет себя странно, на холодную иногда сразу как заведешь начинает троить, на холостых газ даешь
детонация двигателя сильная, едешь еле еле чуть машина не останавливается, газу газу потом прорыв и пошла, но с каким то надрывом
что то не так в двигателе, скорее всего не работает один клапан...бывает нормально заведется на холостых стабильно, поедешь
давить на газ надо много раз чтоб разогнаться, а бывает вообще нормально все и заводится и едет. Считывал моргания CHECK
показывает 21 но скорее всего показывает еще с покупки машины, только хозяин прежний бережливо лампочку убрал с панели где CHECK
вот и не показывало...свечи менял, фильтр топливный менял, сетку на насосе в баке чистил,результат ноль...трамблер
тоже смотрел, контакты зачистил, главный контакт грифельный нормальный..Форсунки бы проверил как советовалось(выдергивать) но практически сложно
троит в основном на ходу, на холостых почти не заметно, может я не замечаю :du_ma_et: Что нибудь посоветуете?
Toyota Carina 4A-FE, 1997г.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 3:49 pm
Репутация: 53 [ ? ]
скорее провода виноваты,
или крышка трамблера
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 8:19 pm
Машина: carina-e универсал
Двигатель: 4AFE-LB
Скорее всего это неисправность форсунки. У меня была похожая история, троить начинала только во время движения, проверка и чистка форсунок результатов не принесла.Проверял и сопротивление на форсунках все выдавало норму,распыл идеал. Плюнул, купил новую и радуюсь песни мотора.Правда дорогая зараза, выложил через экзист 4.500р за одну.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Я за своей тоже замечал, что без прогрева мотор работает устойчиво на всех режимах,стоит поболтать с соседом ехать не хотим, но стоит заглушить мотор и сразу заводим все в норме.Что там в этих японских мозгах о чем она думает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 6:16 am
Да хоть и грустно это признавать, но похоже что форсунки надо менять...вчера еще раз проверил, на холодную завелась отлично, сразу поехал без
прогрева, все нормально как только t стрелка достигла середины все, началось троение.
Трамблер смотрел, все нормально, а провода от нагрева двигателя вроде не должны хуже работать...хотя кто его знает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 8:25 am
Репутация: 53 [ ? ]
Трамблер смотрел, все нормально, а провода от нагрева двигателя вроде не должны хуже работать...хотя кто его знает :du_ma_et:[/quote]
У меня дергалась и не тянула из-за проводов, старые были, на холостых мотор работал без замечаний, а под нагрузкой словно умирающий старец трясся и с большой неохотой обороты набирал.
И именно провода я поменял в последнюю очередь. Сначала чистил заслонки, форсунки, менял фильтра ,свечи, сетку в баке и только когда поменял в в провода мотор ожил
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 8:31 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
aleksa4751
а не проверял старые провода на сопротивление?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 9:50 am
Репутация: 53 [ ? ]
нет не мерил , да и давно дело было
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 9:46 am
все, вроде слава Богу разобрались... на стенде прочистили, две форсунки почти не работали, одна полностью забита вторая частично
теперь все нормально, обошлось пока без замены форсунок, а то если оригинальные брать + провода оригинальные, то легче машину продать :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 10:47 pm
Двигатель: 4AFE-LB
Посоветую сменить заправку, походу где чаще заправляеш машинку бензинчик с присадочками только они могут пройти через все фильтра и осесть в форсунке.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 8:04 am
мда...рано радовался, машинка стала также работать, выявил по методу выдергивания на горячую питания с форсунок, что одна форсунка не работает
буду искать пока одну на замену... :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 8:06 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
art_pr
ищи на разборках, я менял на контрактные 300р. шт обошлась
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 10:06 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
У меня на не прогретом двигателе (15-20 минут) троит движок : когда еду, с ровно нажатой педалью машина как будто вздохнёт и резко набирает обороты,потом опять как будто провалы, машина тупит и так до прогретого состояния. Сначала грешил что снял я защитный фартук и снег испаряется и влага попадает на щётки генератора, помоему ерунда (фартук снимал по нужде)
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 7:34 pm
Подскажите пожалуйста!
Мне в декабре заменили бензофильтр, потом спустя какое-то время машиан анчала троить ( я не связываю эти два события, просто может совпало, даю такую информацию про бензофильтр ан всякий случай).
Как-то ехал и машина заглохла, раза с 20 завелась, потмо аткое же повторилось спустя месяц. После первого заглоха начала троить.
Происходит это только когда обороты ниже 1000, на холостом ходу троит, стоить чуть поддать газу перестает. В сервсие посоветовали заменить свечи (были в косилах), крышку трамблеар и бегунок, все заменил, а ничего не изменилось. Причем машина начинает дерагться сильнее когда я включаю фары, печь или поднима стекла. Но иногда и сама по себе дерагется на низких оборотах. Посоветуйте куда смотреть и в чем может быть дело?
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 7:49 pm
Касторский
на табло аккум и восклицательный не горит?
похоже на щётки генератора
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 8:10 pm
sol-minor писал(а):
Касторский
акум загорается только когда включаю машину, восклицательный не горит! Лампы все в норме :) То есть троит из-за щеток генератора? Что с ними можно сделать?
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 8:14 pm
Касторский
Вообще всё должно загораться при зажигании, а потом погаснуть если ошибок нет, если есть ошибки то они горят на ходу.
Если щётки генератора,то их нужно поменять - это расходник. Не дорого можно и самому
Теперь Caldina
Была Carina E
cron
