Текущее время: Вт май 26, 2026 12:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 4:58 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
mishanya2609 писал(а):
батарейку отсоединить?
Тогда часы собьются. Надо какой-то предохранитель вытащить. Сейчас форумчане подскажут.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 5:08 pm
А что мешает потом часы настроить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 9:00 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Вроде предохранитель EFI или клемму минусовую, минут на 10,но после этого обороты всё равно будут высокие потом в норму придут в течении дня двух,смотря скок будет работать машина!
Проще клемму снять чем с предо заморачиваться,единственное если профисиональная акустика стоит и на голове настраивали спецы то тогда лучше с предохранителем заморачиватсья!
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 9:14 pm
Тот, который подписан EFI.
sever.max Не знаю как в конкретном случае будет, а у меня на праворульной машине с двигом 5А получалось так: снимаем питание на 20 минут, ничего не происходит, лиш только после суток без питания, комп обнуляется, при запуске обороты под 2000, потом повышаются до 3000 и так держатся до полного прогрева. Потом плавно опускаются и остаются 750 об/мин.
Вообще, чтобы не было проблем с музыкой, где 10000 настроек и потом во 2-й раз хрен настроиш как было, надо либо записывать каждый параметр на бумажку, либо питать постоянный + через мощный диод, а напрямую к фишке подпаять дополнительный проводок, куда можно подать 12Вольт на время отключения аккума.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 3:50 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Лукомор писал(а):
Обнаружил на кузове 2 непонятных болта (фото 1) и решил кронштейн фильтра пересадить на ни
--может,это родные болты под ОЕМ фильтр,он с ушами идет,запасной вариант ?? :D :D :D :D
23300-19325.jpg [ 131.46 КБ | Просмотров: 10874 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 6:00 pm
Машина: тойота carina e седан
Двигатель: 7A-FE, 1.8
восстановились обороты,вчера батарейку на ночь скинул,сегодня пошёл,подсоединил,завёл,сразу в районе 2000 тыщ были обороты,постепенно до 1500 упали,потом начала самопроизвольно газовать,до 2000-2300,буквально секунд 30,потом проработав на 1200 ,упали до 600-650.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 8:01 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Необходима была паяльная лампа, а бензина в деревне не было в наличии, решили слить с обратки, это задница, мужики.... бензин был чоорным, грязным.... забеспокоился за лампу))) - так и не завелась должным образом, а машина работает, хоть и холостые сначала плавали, потом выравнивались, теперь опять до 650 падают и вибрация.... я то думал где проблема... а вот она))))
На карине 2 менялся элементарно, нужно было только воздушный короб снять... тут же он почти по-центру расположен, если там такая грязища, то меняли его ооочень давно((( скорее всего и магистраль придётся менять(((
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 12:38 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
из неоригинальных фильтров кто что ставил? а то у себя в прошлом году менял на оригинал, так он около 1000 или чуть больше мне обошелся. А тут решил поменять, на том пробег под 40 тысяч уже, а цена на фильтр чуть ли не в два раза выросла. Вот и думаю что из неродного можно поставыить? Пока что на Mann смотрю, в 1000 укладывается по стоимости.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
заказал от селики за 980 рублей, если придет то буду его ставить.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
так, нашел свое предыдущее сообщение, за 1700 оригинал брал, все равно дорого :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 2:40 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Kolbenschmidt 50 013 831 лежит нераспечатанный(цена смешная,исполнение-добротное),заказаны 3 PUROLATORА ,придут через месяц,фото скину ,если не забуду. Щаз стоит дензо,номер не помню
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 8:52 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Сегодня заменил топ., фильтр на 4A-FE, хочу поделиться опытом(буду рад если пригодится)
1)работать с помощником: один держит фильтр рожковым ключом,другой откручивает спец.,ключом на четырнадцать.
2)ключ на четырнадцать "штуцерный" обязательно
3)Если фильтр нипартс то маленькое медное уплотнительное колечко лучше найти побольше
4)медное уплотнительное колечко на входе в фильтр смазать литолом, чтоб при монтаже не выпадало
5)затягивать без фанатизма
6)фильтр приличной фирмы на нормальном бензине 100 тыщ ходит без проблем
P.S. Не так страшен чёрт...
С уважением, Григорий.
Последний раз редактировалось grigori Чт апр 17, 2014 9:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 8:59 pm
я в прошлом году один менял, за час где то управился. Открутился легко кстати старый фильтр, видимо до меня его не так давно меняли.
От селики фильтр экзист привез, буду на выходных ставить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 9:16 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
digimortal
Вдвоём удобнее: один с право другой слево машины, можно с сыном, племянником- мальчишкам интересны такие работы. :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 6:23 pm
Заказал значит в экзисте фильтр от селики по номеру из этой темы 23300-19225, сегодня забрал посмотрел фильтр, вроде все на месте. А когда дома начал детально изучать то на фильтре номер оказался другим 23300-16240, это что за зверь? В гугле поискал, где то бьется как кариновский фильтр, где то как для селики. Пришел с шайбами и кронштейном.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 8:16 pm
digimortal
Ну главное что он подошел? Или не подошел?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 10:50 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Он всехный фильтр.Вот его аналоги :
Alternate/OEM Part Number(s): 2303079025, 2330013020, 2330016050, 2330016240, 2330019045, 2330019085, 2330019225, 2330019235, 2330019265, 2330019375, 2330029045, 2330074040, 2330074050, 2330074080, 2330079025, 2330079175, 2330079185, 2330079235, 2330079305, 2330087724000, 2330087729000, 2330087731000, MB504746, MB504753, MB504761, MB504762, MB504764, MB504766, MB658684, MB658689, MB868451, MB868452, MB868457
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 10:55 pm
Пока не ставил, но купил Бошевский фильтр за 500р. Ставить буду как соберу материалы для замены рулевой рейки. Попутно буду делать другие работы и на фоне освободившегося места, поменяю топливный фильтр.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 11:55 pm
digimortal
пока не знаю, завтра буду заниматься, но на вид такой же как и старый.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 8:45 am
Черепашка-ниндзя
Себе ставил такой же фильтр бош. Стоит сейчас года полтора, нареканий никаких. Но для профилактики все равно планирую поменять в ближайшее время
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 12:32 am
вообщем поставил я фильтр новый о котором выше писал. Кронштейн крепления из комплекта на карину не подходит, поэтому использовал старый, а вот сам фильтр без проблем встал. На замену около часа ушло, открутилось все отлично, так как.в прошлом году фильтр уже менял, видимо не успела резьба закиснуть. После замены ушла вибрация на холостом ходу, сейчас еле еле ощущается а до замены сильной была. Видимо старый фильтр забился, 37000 прошел.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 2:05 pm
Двигатель: 4AFE - lb
Здравствуйте. Ни кто не пробовал в штуцер ставить какие-нибудь прокладки? Резиновые может. Штуцер к фильтру очень туго приходится затягивать, чтоб не сочился бензин, потом фиг открутишь. Так же как трубка к бензонасосу, тоже туго откручивается и закручивается. Вот сверху топливного фильтра шайбы, закручивается легко и откручивается так-же, красота. В автомагазинах не нашел, нейтральных к бензину. Может от камеры приспособить? Или разъест топливо резину?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 2:13 pm
danmer33
Так штуцер имеет конус, куда там прокладку ставить??
Камеру разъест 100 %
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 3:45 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
danmer33
На входе в фильтр, как и на выходе стоит медная уплотнительная шайба, они идут в комплекте с фильтром, но и продаются отдельно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 8:58 am
alexrotor писал(а):
danmer33
Со стороны фильтра гайка, туда ставить.
alexrotor писал(а):
danmer33
Беда. Какой материал нейтрален к топливу? Герметик-прокладка? Намазать кляксу, после высыхания вырезать шайбу, как такой вариант?
grigori писал(а):
danmer33
Обе шайбы к шлангу, сверху.
Рисунок1.jpg [ 57.21 КБ | Просмотров: 10399 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 10:49 am
danmer33
Чет не могу понять куда ты хочешь ставить прокладку сверху фильтра или снизу?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 11:42 am
alexrotor писал(а):
danmer33
Снизу, там шайбы нету, развальцованная трубка прижимается к фильтру. Туго закручивается очень, откручивать тяжко, вот и мысль возникла, что-нибудь приспособить.
