Текущее время: Ср май 27, 2026 2:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 7:53 pm
Машина: Toyota sprinter
Двигатель: 5a-fe
МОтор со слов прошлых хозяев там капиталили..что думаешь возможно насчет вала такое?распедвала ?верно?
В начале той весной..холостой ровно держался..слышно было если сзади машины стоишь..там че нить перданет..замолкнет..очень редко...
где то с зимы уже реально стало выражаться когда останавливался на светофорах..мотор прямо вдграгивал за 5 секунд по 4-7 раз..при этом обороты и так были 600..плюс взрагивания..вообще колбасило..трясло..просто бесило уже....слышно были отчетливо пукания в глушак..все это постепенно постепенно вот вылилось во всю проблему что имею?
Трамблер максимум повернут на рано,получается 10 градусов.
Важно отметить..что проблема прогрессировала постепенно..началось с зимы с холодов..
что могло вот быть?там че посадочные на валу разбило?че?в трамблере что то?лябда?проявляеться же только по мере вроде прогрева..да согласен..машина херово тянет как бы с низов...на вехрах(особенно после промыва форсунок) все хорошо..раньше просто проваливалалась..а щас,собственно ниже что стало..
кстати забыл сказать..что перед тем как поменять форсунки данная проблема была..но машина не дергалась после прогрева в зоне 1000,1500 до 2500..при плавном нажатии на газ..
но перед заменой форсов...мы пробовали переставить в трамблер новую катушку..(тогда форсы были грязные) мне показалось что ничего не изменилось...тоесть на холостых также попердывала после прогрева...потом вернули старую катушку мою...я уехал.
на следущий день у меня машина стала + дергаться в выше написанном диапзоне оборотв после прогрева..я думал что просто сбили зажигание...и все..но потом я поставил уже форсы..машина стала ехать ..верхи появились..но также дергалась..я поехал посмотрел зажигу,перемекнул..и странность..зажига была 10 градусов.как и раньше....тоесть че?мы могли свернуть голову трамбу?он кстати редкий у меня..почему перекидывали катушку с другого..потому что полностью не получилось заменить..у меня трамб 6-2 ..там был 4-2....в моем 3 датчика..в том два..может быть такое что датчики там просели?гонят итд?
сегодня кстати...на горячаю..машину подрясывало..попердывало...я снял фишку с мап сенсора..обороты упали..загорелся чек енджин..но ни одного пробоя на холостых вообще не услышал..и и как бы газовал с холостых..провала никакого не было....
задумался...может все таки лябда или мап сенсор..как это совместимо с зажигой?фишку сдергиваю..обороты падают до 500..но машина идеально ровно без пробоев работает...
кто может пояснить что происходит?фишку накидываю...работает ровно..но стоит проехаться..опять попердывать..деграться начинает..провал...фишку скидываю..еду конечно пытается глохнуть...но после того как проедусь..останавливаюсь..пробоев нет вообще...провалов на нажатие газа тоже нет...
скидывал фишку с дросселя(обороты чуть выше стали.загорелся чек)
скидывал фишку с лябда- ноль реакции(ниче не загорелось)
скидывал фишку с датчика ож..-ноль реакции.(загорелся чек)
я как понимаю что то колдуется со смесью?
куда смотреть на трамб или датчики?
P.s на самодиагностики все чисто всегда
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 8:53 pm
Двигатель: 5a-fe
вообщем щас такая тема стала,нагревается..и получается если попадаю в диапозон оборот от 1500 до 2500..машина едет на трех горшках,как бы троит...дальше разгон отлично...с холостых тоже газуешь троит на 3х горшках..свечи еще раз поменял..
могло что нибудь там в трамблере окончательно умереть?такое есть только на низах..ну если в пол жать,например на второй..разгоняется..иногда почти незаметные рывки присутсвуют..
что это может быть ?вообщем стала это херня как пробовали поставить в трамб катушку другую(что бы посмотреть изменится ли работа мотора на холостых,когда он попердывал в итоге ничего не изменилось,вернули старую катушку) ..собрали его заново и поменяли провода на бу какие то..после машина стала так ездить...после этого поменял еще форсы..ничего не изменилось..
вчера еще раз его вскрывали..хотели поменять коммутатор..но оказалось что он другой..у меня трамблер 4а с фишкой 6-2 ..нигде его не могу найти в красноярске..что бы попробовать в нем дело или нет..что делать не знаю..помогите что ли..
тоесть с холостых газуешь..двиг как бы работает на 3 х горшках..до 1500-2000 оборотов..дальше все нормально...на ходу тоже самое..выше написал..попадаешь в обороты..едешь и троишь на них..тоесть типо ..пх пх пх пх пх пх пх пх и поехала ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 9:57 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
invisible писал(а):
попердывание
Проверить надо компрессию , может быть дырочка в клапане .
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 11:56 am
Двигатель: 5a-fe
компрессия по 10 на горячую ,без разброса
 Заголовок сообщения: Троит двигатель
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 7:48 pm
Понимаю что тем уже много по этой проблеме, перечитал всё, но я уже не знаю что со своей ласточкой делать... троить начинает, как правило, только в жару..
Обо всем попорядку, троить начало где месяц назад, за это время поменяно в таком порядке:
1. топливный фильтр.
2. свечи(были в масле).
3. провода зажигания.
4. маслосъемные колпачки
5. прочищены форсунки.
6. заменен бегунок распределителя.
Но каждый раз чтобы не менялось, проехав где км 200 с замены каждой детали движочек вновь начинал троить... :( :s_o_s: :ne_vi_del:
уже не знаю что и поменять то можно.. только топливный насос или катушку зажигания осталось...
помогите советом..
так же при запуске двигателя появляется крастковременный звуковой сигнал, типо писка.
 Заголовок сообщения: Re: Троит двигатель
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 10:00 pm
Arxangel Движок 7А-FE LB, 97-й год - Англичанка, синие "Бошевские" форсунки.
Всё!
Меняй их все 4 на что-нибудь пояпонистее, и будет тебе счастье.
Но для начала бегом сюда ( viewtopic.php?t=1607 ), дабы от модераторов в дыню не получить. Ибо если бы сразу прочитал эту тему ( viewtopic.php?f=6&t=1198 ), то уже со второго поста всё было бы более-менее ясно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 11:59 pm
перенёс
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 12:42 am
Arxangel
Еще можно крышку трамблера поменять :ts_ss:
Carina E , 7A-FE LB, 1996/12, англичанка, седан. Продал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 1:50 am
Машина: Carina E, седан, GLI
История стара как мир.(( Но симптомы прям совпадают...
Приобрел каришу осенью, проехал 20000 км. Все было :co_ol:
Масло кушала 1 л.-1000 км
пробовал разное масло, после каждой замены на первой тыще чернело, т.е. горело
раскоксовку делал 3 раза при каждой замене масла,
колпачки менял 1 раз
заправляю только аи -92 Газпром
тут Приезжаю домой слышу работу только трех горшков. че за х.... еду на диагноз, ставят... "горелый клапан" (компрессия плавает от 2 до 10атм. При чем не важно ,заливаешь масло в цилиндр или нет)
Вскрытие показало прогорел выпускной клапан 4 горшка(фото чуть позже). Глядя на него я в стал вялым и грустным (((((
Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка
Совершенству нет предела, как и идиотизму.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 11:42 pm
Если клапан прогорел, то движок троить уже не перестанет. А у Arxangel проблема плавающая - то троит, то нет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 7:16 pm
Машина: Тойота Карина е
Всем привет, проблема появилась, после каждой заправки машина жутко дергает в диапазоне от 1800-до2500 оборотов, при каждом включении передачи, в чем может быть дело, подскажите, я грешу на то, может бензонасос начинает накрываться??
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 8:57 pm
Подскажите, пошарил по экзисту, цена форсунки действительно 7300-8600 рублей??? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 9:39 pm
Машина: toyota carina e
есть и такие дорогие, но я рискнул и взял б/у форсунку за 2.5 т.р. Не подводит, с полгода уже езжу
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 11:17 pm
Arxangel
viewtopic.php?p=595274#p595274
И это... Ты бы профиль дозаполнил. Пункт "откуда"
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 6:30 pm
Всем привет! Троит двигатель на горячию ! Заменил бегунок и крышку трамблёра проблема не прошла! Свечи думаю нет смысла менять так как если дело было в них движок троил на холодную тоже ! Проверил провода на заведёном движке когда троил методом снятия ! При снятии с первого целиндра ни каких изменений а вот на 2,3,4, целиндрах движок глохнит!!! Померил на холодную форсунки 1ф-14,6 2ф-14,7 3ф-14,7 4ф-14,6!!! Померил на горячию 2ф,3ф,4ф, без изменений! 1ф,цифры бегают!!! Хочу для уверености взять свечной провод у брата от первого целиндра проверить у него не LB думаю не чего страшного!? Как еще можно проверить форсунки ???
CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 6:34 pm
Sova-ss 51 писал(а):
1ф,цифры бегают!!!
Не должны показания при измерении бегать.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Так первая форсунка глючит,вот и нет изменений при снятии свечного провода.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 6:37 pm
Сергей С@ныч
Форсунки на горячию вобще можно мерить???
Это я для успокаения)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 6:43 pm
Нужно. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 6:48 pm
Нужно.
Успокоил=)))
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
А насчёт свечного провада можна с НЕ LB на LB поставить???
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 6:56 pm
Можно,если подойдёт. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 6:57 pm
:spasibo--: Опять успакоил=)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 3:38 pm
Двигатель: 5a-fe
Вообщем это снова я..проблема осталась..на холодную мотор трясет..пукает в глушитель...пока не прогреется...особенно заметно когда холодный пуск..постепенно обороты по мере прогрева снижаются и начинается как пропуски идти..менял трамблер ,не помогло,форсы ,провода...свечи.чистил все возможное ..подсосов нет..ошибок нет..лябда пашет..
кстати хочу заметить как только прогреевается ..машина начинает лучше работать..только безсистемные вздрагивания мотора...плюс ко всему говорил,что траблер повернут в максимальное раннее и при этом стоит 10 градусов....кто то говорил что якобы мотор делали..
Так вот..раньше были такие хлопки на холостом на горячую..но они просто были..на работе как бы сильно не отражалось..а щас двигатель вздрагивает...с каждым таким хлопком...
Плюс голова на холодную долго стучит...когда прогреевается все эти стуки проходят..но все равно как сказал моторист громко стрекочит..возможно постели подразбиты..сказал что такое могут давать клапана?
Такое действительно может быть?на холодную..без разницы..сколько ты держишь..ты можешь 1800 оборотов газом держать..и слышно как двигатель встряхивает..(попердывает в глушак) как пропуск..постепенно с прогревом это пропадает..может ли действительно быть что на холодную зазоры другие..и как то клапана пропускают что ли..смесь не корректрая..или не до закрываются...а когда прогреваются ,зазоры увеличиваются и более менее становится?
компрессия 10 на горячую почти во всех.
Может ли вообще быть проблема в головке?ведь трамблер тоже не просто так завернут..может там ремонтировали..не так собрали..плохо притерли..но двигатель тянет отлично..не дымит...единственное только на холостом ходу неустойчиво работает..(на прогретую) на холодную,вообще жесть какая то...
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 3:59 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
я тут на недели кричал караул, машина вообще не заводилась , а началось с похожего очень, проблема оказалась в заглючевшем имобилайзере когда его выкинули к х**м все прекрасно стало, а так тоже все проверели . может и у тебя там собака зарыта?
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 6:51 pm
Всем привет, не нашел в какую темку лучше написать, выбрал эту. В общем у меня такая проблема - отезжал недалеко от города (примерно 40 км.) Приехал обратно по пути заехал в магазин, вышел завел, все нормально завелась, но при трогании заглох. Сначала подумал, что просто сцепление резковато отпустил, но после пуска двигателя заметил, что при плавном добавлении газа ( когда только чуть чуть нажимаешь ) появился провал, причем такой что обороты падают до 350. После чего обратно приходят в норму 750-800. Короче так я доехал до дома поддавая газку побольше при трогании, в общем на повышенных оборотах. Дома, неуспев раздеться, полез под капот, видимого ничего не обнаружив, взял скрепку и провел самодиагностику. Скрепка показала аж 4 ошибки :o 21; 25; 31; 41. Я вообще ничего не понял, как они взаимосвязаны? Короче скинул я ошибки, путем отключения клемы аккумулятора, опять к скрепке она показала 21-ю ошибку, но она у меня была и до происшествия, так что все нормально :shock: После чего я проехался все до того же магазина ( пару километров ) возле магазина снова заметил все тот же провал. Приехав домой опять к скрепке 21 и ДПДЗ. Собственно вопрос в том, что как ДПДЗ мог сбиться ведь я никуда не лез, даже капот не открывал? На одном из форумов прочел, что если сбит ДПДЗ то сигнал от него об отключении хх и сигнал о том, что дросель открыт и нужно подавать топливо приходят в мозги одновременно, из-за чего и происходит провал, я прав? ДПДЗ проверил он не изменил своего положения, тоесть как стоял так и стоит, болты затянуть провода вроде норм. Или это может быть следствие какой то поломки? Прошу помощи ибо не знаю куда копать :nez-nayu: Заранее спасибо за ответы!!! :spasibo--:
 Заголовок сообщения: Нужна помощь!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 7:39 pm
Двигатель: 4A FE LB
Всё началось с того что на ходу у машины пропала тяга. Машина стала захлёбываться при нажатие на газ, на холостом ходу у машины обороты плавали и троила. Я решил почистить ДЗ и КХХ. При этом поменял топливный и воздушный фильтр и заменил датчик ОЖ. На данный момент обороты плавают и троит,т.е не помогла чистка. Плюс добавились ошибки 22 и 41 Что это? ДПДЗ я не трогал вообще правда в КХХ что то шумело при встряхивание. До этого у меня была только 21 ошибка и при отключение лямбды чек загорался на панели, а сейчас нет! Почему? Ошибку 21 показывает по прежнему проверял всё скрепкой. Почему ещё может троить машина и чуть не стабильно работает ХХ? Правда перестала захлёбываться. Жду помощи и советов. До начала всего этого на машине снимали выпускной коллектор вдруг, хотя понимаю что это не при чём.
cron
