Текущее время: Ср май 27, 2026 1:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 7:52 pm
seregin83
перенёс..А вам замечание!
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 7:47 am
Двигатель: 4A FE LB
kadet112akk У меня примерно так же всё начиналось. После чистки ДЗ перестала тупить. Правда на оборотах 800-900 троит. И появилась 41 ошибка до этого её не было. И ещё почему то не горит чек при отключение, Раньше сразу загорался. Жду советов форумчан
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 11:56 am
Двигатель: 4A FE LB
Утром на холодную опять стали падать обороты и чуть захлебывалась. Как пргрелась нормально стало но троит по прежнему. Ошибки были те же 21 22 41. Скинул клему сейчас показывает только 21 ошибку и лямбда стала работать при отключение. Что за фокусы? Может у кого то такое было?
К вечеру проверю еще на ошибки. Пока поставил старый датчик ОЖ.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 7:18 pm
У меня сейчас все нормально. После того как второй раз скинул ошибки стало все нормально, провал пропал, вродебы стало все как было... но скрепка все таки выдает 21-ю и 41-ю это немного настораживает. Никто не знает в чем проблема? А то я чувстую что скоро эта 41я вылезет не только через скрепку, хотелось бы это предотвратить. Не подскажите как это сделать буду очень благодарен?!!!
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 8:18 pm
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 7:23 pm
Сегодня новая проблема, не заводится, даже стартер не крутит просто щелк и все, иногда пол оборота прокрутит и опять молчит, бывает полтора оборота, такое впечатление что ему чтото не дает крутиться. Проверил напругу 11.7 при выключенном двигателе, 13.15 когда заведена, почему так мало?! Акум вроде зимой покупал. Не знаю взаимосвязаны мои проблемы или нет??? Ну подскажите пожалуйста может кто-то знает???
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 8:39 pm
Двигатель: 4A FE LB
Кадет у меня такое было когда разряжался аккумулятор. Тоже просто щёлкало. Начинай с него и там по ходу. Думаю что с нашей проблемой это не связано. У меня после сброса ошибок. Пока только 21 ошибка на маленьких оборотах не троит видимо новый датчик ОЖ не работал наверно троила из за него(я надеюсь). Обороты плавают на холодную чуть подтупливает. Вернулся к тому с чего начинал. Что ещё может быть если это не КХХ? Может у кого такое было? Я уж думаю может плохо помыл КХХ))) Может это бензонасос так шалит на ХХ?? Не знаю что и думать
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 5:12 pm
Хотел поделиться своим опытом устранения дергания-дымления-воняния. Может кому пригодится.
В общем ни с того ни с сего машину начало колбасить - двигатель телепается под капотом как xy% в ведре, на холостых при торможении обороты падают, иногда даже глохнет, из трубы черный дым валит, и все ацки бензином воняет. Джеки чан показывал 21 ошибку, но дело явно было не в датчике обедненной смеси. Ну и пошло-поехало по известному алгоритму: поменял свечи - не помогло, поменял ВВ провода - не помогло, помыл форсунки - не помогло. Пока все это делал, выяснил, что моя Карина стала мне слишком дорого обходиться - расход стал примерно 20л/100км. Начал грешить на регулятор давления топлива. Поехал на СТО померить давление топлива в магистрали, и пока СТОшник прикручивал манометр возле бака в топливопровод, я стоял перед открытым капотом и в сто пятидесятый раз смотрел на все эти каринокишки. Прям лицо туда внутрь засунул в надежде увидеть что-то новое с другого ракурса. И УВИДЕЛ! Шланг, который идет от коллектора до MAPа был с дыркой! Дело в том, что его очень херово видно в том месте, где он к коллектору крепится, потому что какой-то толстый шланг закрывает там обзор. Прилепили другой шланг и теперь радости полные штаны. Вот такая история о том, как рублевый шланг может стать причиной растраты 200 баксов на всякие запчасти.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 7:53 pm
Двигатель: 4A FE LB
У меня вроде после мойки КХХ машина стала лучше работать. Троила видима из за датчика ОЖ новый был не рабочий. Пока оставил старый. Утром вроде чуть на разгоне подтупливает и стреляет внутри но не долго. Поищу ещё причины. Обороты плавают видимо где то воздух подсасывает. В любом случае лучше чем было до этого, машина тупила по чёрному. У меня ещё такой вопрос если снять гофру с воздушного фильтра и закрыть ладонью где дроссельная заслонка что должно произойти? Где читал что должна заглохнуть! Так ли это? У меня не заглохла, а стало слышно что где то в районе Гура воздух шумит. Кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 5:05 pm
Да, забыл вот еще сказать про специалистов СТО. Чудак тот, которого я попросил давление топлива померять, сказал, что если горит ошибка датчика обедненной смеси, значит датчик надо менять "а потом дальше будем смотреть". После замены известной шлангочки 21 ошибка пропала и соответственно 200 уев могло быть выкинуто впустую благодаря ценным советам высококвалифицированных сотрудников автосервиса. Вот уроды.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 6:21 pm
Привет всем, у меня как пришли дерганья и ошибки так и ушли... Не знаю в чем была проблема, но сейчас работает все в порядке, только вот проблему с запуском решил. В стартере контакт стерся вот и не крутил. Щас ездию все нормально как и было раньше.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 6:34 pm
Двигатель: 4а фе
Посмотри трубочку которая идет на кхх она вакумная у меня такая хрень была ели нашел-она находится снизу на дроселе между шлангами ож, да кстати сейчас даже не прогревая трогоаюсь не тупит не прстреливает!
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
который идет от коллектора до MAPа был с дыркой! а у меня там кто то нагадил ели проковырял!-так это после переборки двигателя было :cry_ing: думал хреново собрал!
Добавлено спустя 20 минут 37 секунд:
блин расписался я! сам почистил форсы и дросель-теперь обороты на холодную поднимет 1500 и резко сбрасывает на 800, глушу повторно завожу все нормально -наверно в подшипник кхх и би пружины мусор попал или смазку вымыл!
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 9:33 am
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Беда ребят, выручайте, подскажите, что делать?
Свечи в норме, свечные провода заменены на новые, сеточка в баке новая;
машина в состоянии непередаваемом:
дергается когда давишь на газ, потом ритм более-менее выстраивается, когда слегка в пол утопишь. Чуть приотпускаешь опять начинается дергать, даже машину становится трудно вести скачки вперед назад. Скажите, что делать? в какую сторону копать?
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 11:20 am
Машина: Тойота Карина е
Sokolov_Il'ya
это постоянно происходит или после заправки?
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 11:47 am
Sokolov_Il'ya писал(а):
сторону копать
Форсунки,бдз.
Ivan1987 писал(а):
Sokolov_Il'ya
началось и не останавливается:
после заправки на Роснефть полный бак, 92й
Добавлено спустя 32 секунды:
сторону копать
Форсунки,бдз.
Форсунки чистые стоят, а БДЗ простите как расшифровывается?
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 11:50 am
заслонка
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
на Роснефть
Может и в бензине дело.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 12:10 pm
А ты их померий мультиметром!!! На холодный и на горячий движок!!!
CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 12:22 pm
А как это проверить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 1:36 pm
Sokolov_Il'ya
мне раз на Роснефти 20л воды залили...тоже пердела трещала я бак промыл и норм
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 11:54 am
Машина: Toytota carina E
ПРИ ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ МИНУТ 10 ПРОХОДИТ НАЧИНАЕТ ТРОИТЬ ЛИБО ПРИ ОБГОНЕ НЕПОНЯТНОЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ТВОРИТЦА МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ :spasibo--: :speshu-begu:
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 1:48 pm
Ну если просто,то долить нормальным бензином.
Добавлено спустя 34 минуты 36 секунд:
Kolyn писал(а):
ВОРИТЦА
Двигатель ЛБ?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Причин масса,бронепровода,форсунки,лямбда возможно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 7:02 pm
двигатель лб. я смотрел пишут полить холодной водой отсоединять форсунки .у меня при постоянных оборотах секундные провалы а при полном нажатии на пидальку фырчит и не развивает обороты .стоит остановится все работает отлично. сто не нашли никаких отклонений в работе двигателя :spasibo--: :speshu-begu:
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 7:11 pm
Зачем?
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 8:27 pm
при нагреве форсунка не работает полить холодной водой должна заработать:speshu-begu:
Последний раз редактировалось Kolyn Пн июл 29, 2013 6:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
