Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 1:42 am
levsha2010
Спасибо, завтра, а точнее уже сегодня с утра побегу все откручу проверю сухо ли...
Бензин подается, свечи заливает, благо есть 2 комплект.
Еще вопрос по поводу ошибок (21 и 24), может скинет кто, где уже затрагивалось это и как это лечить? Буду очень благодарен!
well
Да, вот сижу читаю пока есть времечко, спасибо!
Carina E, англия, LB, 1.6, GLI, все электро, кондея нет, МКПП, Седан, AT190L
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 3:48 pm
Завелась машинка, все хорошо, почти...
Первый раз пришел сразу стал заводить, стартер крутит, схватывает но не заводится :(
Вообщем не знаю в этом проблема была или нет. Посушил свечи, снял их и секунд 10 с нажатой педалькой акселерометра крутил стартер (прочитал в пособии каком то). Потом снял крышку трамблера или как там ее (распределителя) было сухо как дома. Полез по главному проводу который походу из каких то мозгов идет на эту крышку, так вот дошел до мозгов, вытащил оттуда "штекер" и он оказался ржавенький, я его наждаком зачистил, поставил на место. Решил думаю дай попробую и ВУАЛЯ! она завелась с пол оборота :)
Только вот чек теперь горит постоянно :( это меня немного напрягает если честно. По диагностике выдало 21 и 24 ошибку. Может из за этих ошибок гореть чек? Страшно ли это и что сделать можно?
Вообщем как то так, не писатель, извиняйте. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 4:50 pm
об ошибке 21 viewtopic.php?f=4&t=925&start=875
об ошибке 24 viewtopic.php?f=6&t=14480
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 5:04 pm
Спасибо well , выручаешь
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 12:00 pm
Добрый день ! ну вот и видимо моя о очередь подошла в эту тему написать. Тоже каришка перестала заводится крутит на ура а не схватывает пробовал посмотреть и искру но не увидел от сюда видимо 2 варианта либо Катушка или сига реле пока не нашел вопрос какую катушку для проверки можно вкарячить? видел тут у кого-то от уазика стоит можно поконкретней а то на оригинал для проверки как то жаба душит.Извените за писанину пишу с тела.
Camry 2.0 ZX 1990г 3S-FE была
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1996г
лифт на мешалке была очень жалею (
JETTA 2.0 2001 сейчас
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 1:28 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Shark44
чек горит? свечи сырые? Насос качает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 2:28 pm
Сергей KZN писал(а):
Shark44
точно горит (круг с воск.знаком акум) остальное гаснет чек не помню ща на работе только вечер посмотрю. свечи сухие насос жужит. я просто хотел узнать какую катушку на эксперимент взять пока на рабочей машине двигаюсь
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 2:53 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
катушку оригинальную возьми у кого нибудь - в Ё бурге такие машины есть же!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 4:14 pm
Пока клубни молчат есть вариант на что можно поменять для проверки?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 4:28 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
посмотри в ФАК, там есть сопротивления обмоток, я правильно понял что у тебя катушка снаружи стоит?
не ужели не проще найти у кого нибудь, а не проводочки там подцеплять?
И потом свечи сухие и насос работает - странно как так получается нет и искры и форсы не брызгают (раз свечи сухие) чёт не там копаешь по моему.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 5:05 pm
дак чего то нет ни кого в клубне молчек просто не понятно хотел исключить одну вероятность что бы подойти к другой ))) как проверить есть искра или нет вставляю свечку в провд ключь на старт и вижу в 24-00 что ни чего нет ну нет искры может что то делаю не так?
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Можно конечно это все заказать и катушку и бензонасос вбухать время и денег и понять что дело было в сиге ((( посто если даже насос не качает но искра то должна быть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 5:13 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
а в личку клубням стучался?
У сиги блокировка на что сделана?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 5:15 pm
ну тему всю прочитал думаю на реле а так х.з сига как то древняя даже названия не знаю (((
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
катушка Бошь
просто от чего можно на пробу вкарячить ? таз уаз газ пока магазы работают Хелп
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Пойду ошибки почитаю
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 5:37 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
трамблёр разбирал? По идее в этой "связке" есть ещё и коммутатор... или прям с катушки искру смотрел?
Я б не постеснялся и от 09 примастырил себе, но т.к. не пробовал, советовать не буду.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 6:09 pm
вообщем показала 13 ошибку ((( и 52 но такую в букваре не нашел :du_ma_et:
Добавлено спустя 20 минут 39 секунд:
от чего может подойти датчик я так понял от волги от какой?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 11:13 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
13 - датчик коленвала, 52 - датчик детонации (Автодата).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 6:35 pm
Ура заработала :ya_hoo_oo: датчик Волговский от 406 мотора провода спаял противоположно по цвету завелась с пол пинка :D всем спасибо. А клубная ветка так и не ответила :cry_ing: .
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 3:15 pm
Привет. Пришло моё время плакать.
Не заводится, засранка. Вечером приехал без замечаний. До этого бывало на холодную как-будто не все цилиндры работают, секунд 5-10, а то и вовсе все нормально, но потом, что называется раскочегаривало. Утром сажусь, кручу, как будто схватила, но тут же замолчала. Куда копать?
Я так понимаю: в сторону искры - на свечах, на трамблере в общем (сам трамблер на влагу) и даёт ли ток катушка так?
Второй варинат: нет топлива. Деды говорят, мог замерзнуть конденсат в топливном фильтре (он у меня староват уже, 1,5-2 года). Ну и бензонасос, растуды его в качель. Я правильно думаю?
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 4:48 pm
Машина: toyota carina e GIL хетчбэк
Двигатель: 3S-FE 2.0
всем доброго вечера ! помогите пожалуйста - с долгой дороги вернулся (метель страшная , буран) всё гуд. через час завёл - норм . вечером следующего дня завожу всё - пипец вторая смена . бензонасос крутит , ремень на месте - нет искры !!! релюшки проверил по схеме (под капотом) вроде щёлкают предохранители в норме.вопрос - а искра куда делась ? подскажите пожалуйста :cry_ing: да! и движка крутит легко без всякого напряга. как будто без свечей. ( ну легко) одним словом.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 4:57 pm
Машина: Лачетти
23МОНстро , свечи мокрые?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 4:59 pm
Сигналка в наличии?
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 5:00 pm
Машина: Лачетти
О....ремень ГРМ оборван.....Саныч спорим на пузырь?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 5:03 pm
Возможно.Хотя пишет что ремень на месте.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 5:05 pm
Машина: Лачетти
Кампрессии то нет, может перескочил?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
23МОНстро , начни с проверки фаз ГРМ и мерять компрессию.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 6:19 pm
а вот это момент упустил . сейчас посмотрю. через 20 минут отвечу. сигналка как центральный замок работает . ремень на месте и вращается . просто оч холодно у нас забыл просто свечи проверить - сырые или как . сейчас сгоняю погляжу .
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
свечки сухие но бензом воняют . главное - нет искры!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
