Антошка
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 1:42 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 23, 2013 8:38 pm Сообщения: 22 Откуда: Архангельск Репутация: 0 [ ? ]
levsha2010 Спасибо, завтра, а точнее уже сегодня с утра побегу все откручу проверю сухо ли... Бензин подается, свечи заливает, благо есть 2 комплект.
Еще вопрос по поводу ошибок (21 и 24), может скинет кто, где уже затрагивалось это и как это лечить? Буду очень благодарен!
well
Да, вот сижу читаю пока есть времечко, спасибо!
_________________ Carina E, англия, LB, 1.6, GLI, все электро, кондея нет, МКПП, Седан, AT190L
Антошка
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 3:48 pm |
Завелась машинка, все хорошо, почти... Первый раз пришел сразу стал заводить, стартер крутит, схватывает но не заводится  Вообщем не знаю в этом проблема была или нет. Посушил свечи, снял их и секунд 10 с нажатой педалькой акселерометра крутил стартер (прочитал в пособии каком то). Потом снял крышку трамблера или как там ее (распределителя) было сухо как дома. Полез по главному проводу который походу из каких то мозгов идет на эту крышку, так вот дошел до мозгов, вытащил оттуда "штекер" и он оказался ржавенький, я его наждаком зачистил, поставил на место. Решил думаю дай попробую и ВУАЛЯ! она завелась с пол оборота  Только вот чек теперь горит постоянно  это меня немного напрягает если честно. По диагностике выдало 21 и 24 ошибку. Может из за этих ошибок гореть чек? Страшно ли это и что сделать можно? Вообщем как то так, не писатель, извиняйте.
Антошка
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 5:04 pm |
Спасибо well , выручаешь
Shark44
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 12:00 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 4:52 pm Сообщения: 32 Откуда: Ё-Бург Репутация: 3 [ ? ]
Добрый день ! ну вот и видимо моя о очередь подошла в эту тему написать. Тоже каришка перестала заводится крутит на ура а не схватывает пробовал посмотреть и искру но не увидел от сюда видимо 2 варианта либо Катушка или сига реле пока не нашел вопрос какую катушку для проверки можно вкарячить? видел тут у кого-то от уазика стоит можно поконкретней а то на оригинал для проверки как то жаба душит.Извените за писанину пишу с тела.
_________________ Camry 2.0 ZX 1990г 3S-FE была CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1996г лифт на мешалке была очень жалею ( JETTA 2.0 2001 сейчас
Сергей KZN
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 1:28 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Shark44 чек горит? свечи сырые? Насос качает?
Shark44
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 2:28 pm |
Сергей KZN писал(а): Shark44 чек горит? свечи сырые? Насос качает? точно горит (круг с воск.знаком акум) остальное гаснет чек не помню ща на работе только вечер посмотрю. свечи сухие насос жужит. я просто хотел узнать какую катушку на эксперимент взять пока на рабочей машине двигаюсь
Сергей KZN
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 2:53 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
катушку оригинальную возьми у кого нибудь - в Ё бурге такие машины есть же!
Shark44
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 4:14 pm |
Пока клубни молчат есть вариант на что можно поменять для проверки?
Сергей KZN
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 4:28 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
посмотри в ФАК, там есть сопротивления обмоток, я правильно понял что у тебя катушка снаружи стоит? не ужели не проще найти у кого нибудь, а не проводочки там подцеплять?
И потом свечи сухие и насос работает - странно как так получается нет и искры и форсы не брызгают (раз свечи сухие) чёт не там копаешь по моему.
Shark44
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 5:05 pm |
дак чего то нет ни кого в клубне молчек просто не понятно хотел исключить одну вероятность что бы подойти к другой ))) как проверить есть искра или нет вставляю свечку в провд ключь на старт и вижу в 24-00 что ни чего нет ну нет искры может что то делаю не так?
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: Можно конечно это все заказать и катушку и бензонасос вбухать время и денег и понять что дело было в сиге ((( посто если даже насос не качает но искра то должна быть?
Сергей KZN
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 5:13 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
а в личку клубням стучался? У сиги блокировка на что сделана?
Shark44
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 5:15 pm |
ну тему всю прочитал думаю на реле а так х.з сига как то древняя даже названия не знаю (((
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: катушка Бошь
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: просто от чего можно на пробу вкарячить ? таз уаз газ пока магазы работают Хелп
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: Пойду ошибки почитаю
Сергей KZN
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 5:37 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
трамблёр разбирал? По идее в этой "связке" есть ещё и коммутатор... или прям с катушки искру смотрел? Я б не постеснялся и от 09 примастырил себе, но т.к. не пробовал, советовать не буду.
Shark44
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 6:09 pm |
вообщем показала 13 ошибку ((( и 52 но такую в букваре не нашел Добавлено спустя 20 минут 39 секунд:от чего может подойти датчик я так понял от волги от какой?
Сергей KZN
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 11:13 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
13 - датчик коленвала, 52 - датчик детонации (Автодата).
Shark44
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 6:35 pm |
Ура заработала  датчик Волговский от 406 мотора провода спаял противоположно по цвету завелась с пол пинка  всем спасибо. А клубная ветка так и не ответила  .
makcumka
Добавлено: Чт дек 05, 2013 3:15 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Привет. Пришло моё время плакать. Не заводится, засранка. Вечером приехал без замечаний. До этого бывало на холодную как-будто не все цилиндры работают, секунд 5-10, а то и вовсе все нормально, но потом, что называется раскочегаривало. Утром сажусь, кручу, как будто схватила, но тут же замолчала. Куда копать? Я так понимаю: в сторону искры - на свечах, на трамблере в общем (сам трамблер на влагу) и даёт ли ток катушка так? Второй варинат: нет топлива. Деды говорят, мог замерзнуть конденсат в топливном фильтре (он у меня староват уже, 1,5-2 года). Ну и бензонасос, растуды его в качель. Я правильно думаю?
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
23МОНстро
Добавлено: Сб дек 14, 2013 4:48 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт фев 03, 2012 6:18 pm Сообщения: 6 Откуда: арзамас Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e GIL хетчбэк
Двигатель: 3S-FE 2.0
всем доброго вечера ! помогите пожалуйста - с долгой дороги вернулся (метель страшная , буран) всё гуд. через час завёл - норм . вечером следующего дня завожу всё - пипец вторая смена . бензонасос крутит , ремень на месте - нет искры !!! релюшки проверил по схеме (под капотом) вроде щёлкают предохранители в норме.вопрос - а искра куда делась ? подскажите пожалуйста  да! и движка крутит легко без всякого напряга. как будто без свечей. ( ну легко) одним словом.
Лодочник
Добавлено: Сб дек 14, 2013 4:57 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
23МОНстро , свечи мокрые?
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Добавлено: Сб дек 14, 2013 4:59 pm |
Сигналка в наличии?
Лодочник
Добавлено: Сб дек 14, 2013 5:00 pm |
Машина: Лачетти
О....ремень ГРМ оборван.....Саныч спорим на пузырь?
Сергей.
Добавлено: Сб дек 14, 2013 5:03 pm |
Возможно.Хотя пишет что ремень на месте.
Лодочник
Добавлено: Сб дек 14, 2013 5:05 pm |
Машина: Лачетти
Кампрессии то нет, может перескочил?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: 23МОНстро , начни с проверки фаз ГРМ и мерять компрессию.
Сергей.
23МОНстро
Добавлено: Сб дек 14, 2013 6:19 pm |
| Практикант |
а вот это момент упустил . сейчас посмотрю. через 20 минут отвечу. сигналка как центральный замок работает . ремень на месте и вращается . просто оч холодно у нас забыл просто свечи проверить - сырые или как . сейчас сгоняю погляжу . Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:а вот это момент упустил . сейчас посмотрю. через 20 минут отвечу. сигналка как центральный замок работает . ремень на месте и вращается . просто оч холодно у нас забыл просто свечи проверить - сырые или как . сейчас сгоняю погляжу . Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:23МОНстро писал(а): а вот это момент упустил . сейчас посмотрю. через 20 минут отвечу. сигналка как центральный замок работает . ремень на месте и вращается . просто оч холодно у нас забыл просто свечи проверить - сырые или как . сейчас сгоняю погляжу .
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: а вот это момент упустил . сейчас посмотрю. через 20 минут отвечу. сигналка как центральный замок работает . ремень на месте и вращается . просто оч холодно у нас забыл просто свечи проверить - сырые или как . сейчас сгоняю погляжу . свечки сухие но бензом воняют . главное - нет искры!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 30 |
