Текущее время: Ср май 27, 2026 9:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 7:38 pm
Замена в боксе 408, мотор тоже их (всё со слов предыдущего хозяина, врать он не будет, историю авто знает, т.к. он единственный хозяин в России с 1997).
Отметка в ПТС о замене двигателя есть, таможенные документы на ввоз из Япии имеются.
Yanovich
Так работает же, ничего страшного. :D
А форсунки то чьи там, Денсо или нет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 5:27 pm
помогите узнать LB движок или нет, и если не сложно сразу дайте линк где читать ппро 25-ю ошибку и как с ней бороться ... заранее спасибо
Комментарий к файлу: фотка мотора
1.jpg [ 183.37 КБ | Просмотров: 6970 ]
... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е .... 8) 1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ... 8)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 5:49 pm
Репутация: 187 [ ? ]
f_rostt
LB движок или нет
Нет - форсунки в коллекторе.
Ошибка 25 - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7801 - легко нагуглилась.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 6:40 pm
ошибка 25, Сигнал бедной смеси, Возможные места неисправности - Плохой контакт болта "заземления" двс., Разрыв цепи Е1, Разрыв в цепи форсунки, Давление в топливной магистрали (засорение форсунки, фильтра и тд..), Разрыв или короткое замыкание в цепи лямбды, Может сама лямбда неисправна. -Это с букваря.
Карина е 1,6 л.б. 4А, кпп мех.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 3:54 pm
помогите узнать что за регулятор Denso 198600-0140 стоит у меня на 4A-FE и почему нету лямбды вообще.
форсунки заходят прямо в голову хотя впускной коллектор обычний БЕЗ наворотов типа заслонки.
траммплер вместе с катушкой и датчиками
машина Celica 1992г
помогите пожалуйста такого двигателя тут не видал
Celica 92 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 3:58 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
kambur
о_О
неужто у Селикаводов перевелись спецы?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 4:08 pm
пока не знаю. купил машину 2 недели назад. начитался здесь и спрашиваю, люблю сам разбираться. такой салянки тут не видел поэтому спрашиваю, подскажете чего полезного или как?
Celica 92 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 4:09 pm
kambur
профиль заполни для начала, хоть ты и не Кариновод
город какой?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 4:12 pm
спасибо, я из Украины.
у нас одинаковое сердце - двигатель:)
Celica 92 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 4:15 pm
Фото движка выкладывай.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 4:42 pm
ок фотки выложу ближе к вечеру.
но меня интересует именно этот регулятор Denso, на нем крутилка (как обороты хх типа) и надпись R L. я так понимаю он регулирует смесь (богатая бедная ) возможно ли такое?
Celica 92 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 6:17 pm
kambur,разговор будет после фоток.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 8:58 pm
http://photo.qip.ru/users/kambur/151075644/
вот посмотрите пожалуйста. я думаю что это обычный 4A-FE первого поколения. но что за регулятор? он на обложке
Celica 92 4A-FE
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 9:09 pm
kambur писал(а):
что за регулятор?
Скорее всего под черной заглушкой должен быть винт для регулировки СО.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 9:39 pm
тоесть двигатель такой с завода и отсутствие ЛЗ для него нормально?
регулятор СО работает во всем диапазоне оборотов или на ХХ? спасибо
Celica 92 4A-FE
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 11:10 pm
Да. Так и должно быть.
Еще на твоей машине нет катализатора.
Как-то не очень понял вопрос...
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
kambur
Можно встречный вопрос: почему этот регулятор тебе не дает покоя? В книге говорят, что снимать заглушку и регулировать СО надо только тогда, когда оно не укладывается в норму. А норма 1,5 +- 0,5%.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 2:58 am
значит грубо говоря этот регулятор дает больше или меньше бензина?
да это рай на земле не устраивает расход подкрутил меньше, хочеш резвости немного больше, так чтоли?
Celica 92 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 10:44 pm
Potatos писал(а):
Так что это????
такй конструктор и у меня,движок поменяли а про остальное забыли :D .у меня еще и мозг от LB осталься. :o
карина Е 1993,седан,двигатель не LB с LB мозгами
 Заголовок сообщения: Скажите а что такое LB?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 8:58 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Что такое LB и как определить LB или нет
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 9:02 pm
Репутация: 66 [ ? ]
сейчас полетят камни, угу :)
nev22
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=175
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 9:21 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Я всё прсмотрел но так и не понял чем лучше LB? Просветите меня тёмного
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 9:24 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
форсунки проще менять )))))
считается наоборот не лучше... из-за дорого по цене датчика обеднённой смеси
Последний раз редактировалось aboldys Пн июл 11, 2011 9:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не лучше и не хуже, а немного другой. Более экономичный, но и более капризный. Это если примитивно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 9:28 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Спасибо всем. Вот теперь хоть немного прояснилось!
