Potatos
Добавлено: Пн июн 27, 2011 7:38 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Замена в боксе 408, мотор тоже их (всё со слов предыдущего хозяина, врать он не будет, историю авто знает, т.к. он единственный хозяин в России с 1997).
Отметка в ПТС о замене двигателя есть, таможенные документы на ввоз из Япии имеются.
Yanovich
Так работает же, ничего страшного.
А форсунки то чьи там, Денсо или нет?
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
f_rostt
Добавлено: Вт июн 28, 2011 5:27 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 01, 2010 11:38 am Сообщения: 71 Откуда: Калужская обл. г.Обнинск Репутация: 0 [ ? ]
помогите узнать LB движок или нет, и если не сложно сразу дайте линк где читать ппро 25-ю ошибку и как с ней бороться ... заранее спасибо
Комментарий к файлу: фотка мотора
1.jpg [ 183.37 КБ | Просмотров: 6993 ]
_________________ ... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е ....  1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ...
Fidel
Добавлено: Вт июн 28, 2011 5:49 pm |
f_rostt
Цитата: LB движок или нет
Нет - форсунки в коллекторе.
Ошибка 25 - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7801 - легко нагуглилась.
Buhryak
Добавлено: Вт июн 28, 2011 6:40 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 10, 2011 9:20 pm Сообщения: 26 Откуда: Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
ошибка 25, Сигнал бедной смеси, Возможные места неисправности - Плохой контакт болта "заземления" двс., Разрыв цепи Е1, Разрыв в цепи форсунки, Давление в топливной магистрали (засорение форсунки, фильтра и тд..), Разрыв или короткое замыкание в цепи лямбды, Может сама лямбда неисправна. -Это с букваря.
_________________ Карина е 1,6 л.б. 4А, кпп мех.
kambur
Добавлено: Пт июл 01, 2011 3:54 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт июл 01, 2011 3:49 pm Сообщения: 7 Откуда: Украина, Черновцы Репутация: 0 [ ? ]
помогите узнать что за регулятор Denso 198600-0140 стоит у меня на 4A-FE и почему нету лямбды вообще.
форсунки заходят прямо в голову хотя впускной коллектор обычний БЕЗ наворотов типа заслонки.
траммплер вместе с катушкой и датчиками
машина Celica 1992г
помогите пожалуйста такого двигателя тут не видал
_________________ Celica 92 4A-FE
Freeman
Добавлено: Пт июл 01, 2011 3:58 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
kambur
о_О
неужто у Селикаводов перевелись спецы?
kambur
Добавлено: Пт июл 01, 2011 4:08 pm |
| Практикант |
пока не знаю. купил машину 2 недели назад. начитался здесь и спрашиваю, люблю сам разбираться. такой салянки тут не видел поэтому спрашиваю, подскажете чего полезного или как?
Freeman
Добавлено: Пт июл 01, 2011 4:09 pm |
kambur
профиль заполни для начала, хоть ты и не Кариновод
город какой?
kambur
Добавлено: Пт июл 01, 2011 4:12 pm |
| Практикант |
спасибо, я из Украины.
у нас одинаковое сердце - двигатель:)
Добавлено: Пт июл 01, 2011 4:15 pm |
Фото движка выкладывай.
kambur
Добавлено: Пт июл 01, 2011 4:42 pm |
| Практикант |
ок фотки выложу ближе к вечеру.
но меня интересует именно этот регулятор Denso, на нем крутилка (как обороты хх типа) и надпись R L. я так понимаю он регулирует смесь (богатая бедная ) возможно ли такое?
Dmitry_R
Добавлено: Пт июл 01, 2011 6:17 pm |
kambur,разговор будет после фоток.
kambur
Добавлено: Сб июл 02, 2011 8:58 pm |
| Практикант |
Виктор77
Добавлено: Сб июл 02, 2011 9:09 pm |
kambur писал(а): что за регулятор?
Скорее всего под черной заглушкой должен быть винт для регулировки СО.
kambur
Добавлено: Сб июл 02, 2011 9:39 pm |
| Практикант |
тоесть двигатель такой с завода и отсутствие ЛЗ для него нормально?
регулятор СО работает во всем диапазоне оборотов или на ХХ? спасибо
Виктор77
Добавлено: Сб июл 02, 2011 11:10 pm |
kambur писал(а): двигатель такой с завода и отсутствие ЛЗ для него нормально? Да. Так и должно быть. Еще на твоей машине нет катализатора. kambur писал(а): регулятор СО работает во всем диапазоне оборотов или на ХХ? Как-то не очень понял вопрос...
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
kambur
Можно встречный вопрос: почему этот регулятор тебе не дает покоя? В книге говорят, что снимать заглушку и регулировать СО надо только тогда, когда оно не укладывается в норму. А норма 1,5 +- 0,5%.
kambur
Добавлено: Вс июл 03, 2011 2:58 am |
| Практикант |
значит грубо говоря этот регулятор дает больше или меньше бензина?
да это рай на земле не устраивает расход подкрутил меньше, хочеш резвости немного больше, так чтоли?
brilya
Добавлено: Вс июл 03, 2011 10:44 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 03, 2010 7:58 pm Сообщения: 23 Откуда: Азов.Ростовская область Репутация: 0 [ ? ]
Potatos писал(а): Так что это????
такй конструктор и у меня,движок поменяли а про остальное забыли  .у меня еще и мозг от LB осталься.
_________________ карина Е 1993,седан,двигатель не LB с LB мозгами
nev22
Добавлено: Пн июл 11, 2011 8:58 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Что такое LB и как определить LB или нет
Бэндэр
Добавлено: Пн июл 11, 2011 9:02 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
сейчас полетят камни, угу
Rash
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
nev22
Добавлено: Пн июл 11, 2011 9:21 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Я всё прсмотрел но так и не понял чем лучше LB? Просветите меня тёмного
aboldys
Добавлено: Пн июл 11, 2011 9:24 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
форсунки проще менять )))))
считается наоборот не лучше... из-за дорого по цене датчика обеднённой смеси
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Последний раз редактировалось aboldys Пн июл 11, 2011 9:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Евген
Не лучше и не хуже, а немного другой. Более экономичный, но и более капризный. Это если примитивно.
nev22
Добавлено: Пн июл 11, 2011 9:28 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Спасибо всем. Вот теперь хоть немного прояснилось!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1 |
