Текущее время: Вт май 26, 2026 6:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:56 pm
voldemarik да,что то похожее я и намерял :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 1:24 am
Никаких 5.5 вольт на контакте VTA не наблюдал...
А с чего ты взял,что они там должны быть?
Причем при снятии фишки с блока КХХ на горячем двигателе обороты возрастают до 1700
Так значит у меня всё правильно работает,а я тут мозг ломаю,начитавшись легионовских данных.Кстати,в букваре от Haynes про КХХ и его проверку-ни слова.
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
При открытии заслонки напряжение возрастает где-то до 5-6 вольт
А вот тут ты уже загнул,т.к на входе у тебя 4.9в, а на выходе 5-6в?Не срастается как-то.А как же законы физики,да и данные из мануала 3.2-4.9в?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 7:44 am
Вроде показалось что ты писал... Может ошибся:)
понимаешь,такое ощущение что напряжение при открытии заслонки подается импульсами. Китайским мультиметром померять вообще не получилось,а стрелочный,советский скакал. Почему так не знаю,может наводки какие...
Наверное это правильно. Когда ты скидываешь фишку,заслонка перестает закрываться,открываться ей всеравно биметалл не давал. А под действиями магнитов она поворачивается в максимально возможное(ограниченное биметаллом) положение. Итог-обороты возрастают
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:19 pm
Ошибся-я писал про 0.55в.
У меня эти обороты задаются только магнитным полем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:33 pm
Ну и я о том же. Под действием магнитного поля она старается встать как бы посередине,и упирается в биметалл. И получается максимально возможное положение,ограниченное биметаллом:)
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 11:30 pm
что за ерунда такая? до холодов завожу холодную машину, заводится с полоборота, и обороты сразу поднимаются до 1500-1700, а потом по мере прогрева падают до 800, вдарили морозы и теперь машинка ведет себя по другому, заводится также, но только обороты держатся на 800-1000, через 2 мин повышаются до 1500 и держатся до того как стрелка температуры достигнет нижней отметки, потом опять падают до 800-1000 и держатся в таком положении. Это нормально?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 11:54 pm
Lex@84 ну в общем это не нормально.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:24 am
Lex@84, какое масло? какая температура на улице?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:41 am
масло shell 10/40 температура -7
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 1:07 am
может клапан хх примерзает? потом отогревается и начинает работать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 1:10 am
как этого избежать?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 1:22 am
разобрать и аккуратно промыть. еще в снятом состоянии убедиться, что при подведении +12 и разным контактам электромагнита, клапан открывается-закрывается.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 9:14 am
Репутация: 62 [ ? ]
Мужики,кто нить знает как регулировать ХХ на 3S-GE,?
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 8:10 pm
Машина: Carina-Ы
Значит вот. Поменял я форсунки (б/у ессстно). После первого пуска мотора обороты стали 1500 (двигатель горячий). При отпускании машины накатом первый раз - 1500, далее проехал полкилометра, отпустил накатом - 1300, ещё раз то же самое - 1100. В конце концов подъехал к дому, поставил на нейтралку - 900. Ну, я и обрадовался...
Оказывается, рано радовался. Сегодня утром холодный пуск - 2000 об/мин. И далее по дороге на работу повторилось все вышеизложенное.
Чё за херня??? Я фшоке!!! Хелп :cry:
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 8:18 pm
Нормальный холодный пуск :) А сколько было со старыми?
Если хочешь, чтобы побыстрее устаканилось, переобучи ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 8:28 pm
Машина: Carina-Ы
1600 и не более в холод и летом 1200.
переобучи ЭБУ.
Это скиданием клеммы? Или замыканием ... контактов (правда не знаю, каких)?
Помнится мне, летом я пытался химичить с ХХ путем подгибания опорной площадки, на которую опирается кронштейн троса привода ДЗ. Тогда проехав 150 км без остановок обороты ХХ стали назад (и я отгибал площадку обратно). Понял, что машинные мозги русским авось не нае..ёшь. :)
Уважаемый БелыйГусь
Только без нотаций... Какие контакты (выводы) нужно перемкнуть и на какое время? :?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 8:34 pm
За мной такое водится? :o
Выдернуть предохранитель EFI на пару минут :)
Но только лучше это делать нагорячую. Потом запустить двигатель без педалирования газом, дать поработать на ХХ минут 10, заглушить и снова завести. Еще хорошо бы и прокатиться с десяток километров, но не обязательно, ЭБУ дообучится в ходе дальнейшей эксплуатации.
ЗЫ. Нотация (все ж не стерпел :lol: ). Переобучение ЭБУ нужно делать после ЛЮБОГО вмешательства в системы впрыска/зажигания. Ага :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 8:43 pm
Машина: Carina-Ы
А вот этого я никогда не делал. Спасибо, друг :)
Скорее не именно у тебя, но у многих авторитетных форумчан. Только спроси чего полегче, как начинается: поиском пользоваться умеешь? Ну сколько раз можно говорить? да вы задолбали уже.... и т.п. :D
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
После чистки старых форсунок ничё не делал. Режим работы после установки назад форсунок просто не менялся. А если не меняется, значит проедем сотню-другую км - и сами мозги переобучатся... :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 10:12 pm
Правильно ли я понимаю, что этот предохранитель EFI расположен на моей машине под капотом в коробочке с предохранителями возле аккумулятора? И правильно ли я его нашел на схеме?)
OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 12:17 am
Pronin, схему в своем КПК не вижу, но он действительно в блоке под капотом. А на крышке блока изнутри картинка есть, с расположением предохранителей и реле :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 8:48 am
Правильно.
Полностью согласен. Ей и пользовался.
Carina E 1996 7A-FE 1.8 LB XLI, МКПП, универсал
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 8:54 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Что то я заметил на хорошо прогретой машине, обороты падать стали не как обычно, а где то пирмерно 500. Что может быть? когда газанешь, вроде нормально начинает опять работать на 900-650
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 9:20 pm
Вот зафотал обороты
"Упавшие" обороты и "нормальные" обороты.
Когда газанёшь на холостом все нормально становится. Когда на скоростях, то ничего такого. А как на светофоре то бывает и так падает, газану и нормально. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 9:23 pm
наверно клапан ХХ надо чистить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 9:27 pm
1-е фото? Это повышенные обороты.
NEON писал(а):
"Упавшие" обороты
2-е? А, вот, эти нормальные.:)
