Добавлено: Пн дек 07, 2009 11:56 pm |
voldemarik да,что то похожее я и намерял
gerzolik
Добавлено: Вт дек 08, 2009 1:24 am |
MerTV писал(а): Никаких 5.5 вольт на контакте VTA не наблюдал... А с чего ты взял,что они там должны быть? MerTV писал(а): Причем при снятии фишки с блока КХХ на горячем двигателе обороты возрастают до 1700 Так значит у меня всё правильно работает,а я тут мозг ломаю,начитавшись легионовских данных.Кстати,в букваре от Haynes про КХХ и его проверку-ни слова. Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:MerTV писал(а): При открытии заслонки напряжение возрастает где-то до 5-6 вольт
А вот тут ты уже загнул,т.к на входе у тебя 4.9в, а на выходе 5-6в?Не срастается как-то.А как же законы физики,да и данные из мануала 3.2-4.9в?
Добавлено: Вт дек 08, 2009 7:44 am |
gerzolik писал(а): MerTV писал(а): Никаких 5.5 вольт на контакте VTA не наблюдал... А с чего ты взял,что они там должны быть? Вроде показалось что ты писал... Может ошибся:) gerzolik писал(а): MerTV писал(а): При открытии заслонки напряжение возрастает где-то до 5-6 вольт А вот тут ты уже загнул,т.к на входе у тебя 4.9в, а на выходе 5-6в?Не срастается как-то.А как же законы физики,да и данные из мануала 3.2-4.9в? понимаешь,такое ощущение что напряжение при открытии заслонки подается импульсами. Китайским мультиметром померять вообще не получилось,а стрелочный,советский скакал. Почему так не знаю,может наводки какие... gerzolik писал(а): MerTV писал(а): Причем при снятии фишки с блока КХХ на горячем двигателе обороты возрастают до 1700 Так значит у меня всё правильно работает
Наверное это правильно. Когда ты скидываешь фишку,заслонка перестает закрываться,открываться ей всеравно биметалл не давал. А под действиями магнитов она поворачивается в максимально возможное(ограниченное биметаллом) положение. Итог-обороты возрастают
gerzolik
Добавлено: Вт дек 08, 2009 10:19 pm |
MerTV писал(а): Вроде показалось что ты писал... Может ошибся Ошибся-я писал про 0.55в. MerTV писал(а): А под действиями магнитов она поворачивается в максимально возможное(ограниченное биметаллом) положение
У меня эти обороты задаются только магнитным полем.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 10:33 pm |
gerzolik писал(а): MerTV писал(а): А под действиями магнитов она поворачивается в максимально возможное(ограниченное биметаллом) положение У меня эти обороты задаются только магнитным полем.
Ну и я о том же. Под действием магнитного поля она старается встать как бы посередине,и упирается в биметалл. И получается максимально возможное положение,ограниченное биметаллом:)
Lex@84
Добавлено: Вт дек 08, 2009 11:30 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
что за ерунда такая? до холодов завожу холодную машину, заводится с полоборота, и обороты сразу поднимаются до 1500-1700, а потом по мере прогрева падают до 800, вдарили морозы и теперь машинка ведет себя по другому, заводится также, но только обороты держатся на 800-1000, через 2 мин повышаются до 1500 и держатся до того как стрелка температуры достигнет нижней отметки, потом опять падают до 800-1000 и держатся в таком положении. Это нормально?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 11:54 pm |
Lex@84 ну в общем это не нормально.
Добавлено: Ср дек 09, 2009 12:24 am |
Lex@84, какое масло? какая температура на улице?
Lex@84
Добавлено: Ср дек 09, 2009 12:41 am |
voldemarik писал(а): Lex@84, какое масло? какая температура на улице? масло shell 10/40 температура -7
diablo
Добавлено: Ср дек 09, 2009 1:07 am |
может клапан хх примерзает? потом отогревается и начинает работать.
Lex@84
Добавлено: Ср дек 09, 2009 1:10 am |
diablo писал(а): может клапан хх примерзает? потом отогревается и начинает работать.
как этого избежать?
diablo
Добавлено: Ср дек 09, 2009 1:22 am |
разобрать и аккуратно промыть. еще в снятом состоянии убедиться, что при подведении +12 и разным контактам электромагнита, клапан открывается-закрывается.
Никита
Добавлено: Ср дек 09, 2009 9:14 am |
Мужики,кто нить знает как регулировать ХХ на 3S-GE,?
Samogon
Добавлено: Ср янв 20, 2010 8:10 pm |
Машина: Carina-Ы
Значит вот. Поменял я форсунки (б/у ессстно). После первого пуска мотора обороты стали 1500 (двигатель горячий). При отпускании машины накатом первый раз - 1500, далее проехал полкилометра, отпустил накатом - 1300, ещё раз то же самое - 1100. В конце концов подъехал к дому, поставил на нейтралку - 900. Ну, я и обрадовался...
Оказывается, рано радовался. Сегодня утром холодный пуск - 2000 об/мин. И далее по дороге на работу повторилось все вышеизложенное.
Чё за херня??? Я фшоке!!! Хелп
БелыйГусь
Добавлено: Ср янв 20, 2010 8:18 pm |
Samogon писал(а): Сегодня утром холодный пуск - 2000 об/мин
Нормальный холодный пуск  А сколько было со старыми?
Если хочешь, чтобы побыстрее устаканилось, переобучи ЭБУ.
Samogon
Добавлено: Ср янв 20, 2010 8:28 pm |
Машина: Carina-Ы
БелыйГусь писал(а): сколько было со старыми? 1600 и не более в холод и летом 1200. БелыйГусь писал(а): переобучи ЭБУ.
Это скиданием клеммы? Или замыканием ... контактов (правда не знаю, каких)?
Помнится мне, летом я пытался химичить с ХХ путем подгибания опорной площадки, на которую опирается кронштейн троса привода ДЗ. Тогда проехав 150 км без остановок обороты ХХ стали назад (и я отгибал площадку обратно). Понял, что машинные мозги русским авось не нае..ёшь.
Уважаемый БелыйГусь
Только без нотаций... Какие контакты (выводы) нужно перемкнуть и на какое время?
БелыйГусь
Добавлено: Ср янв 20, 2010 8:34 pm |
Samogon писал(а): Только без нотаций... За мной такое водится? Samogon писал(а): Какие контакты (выводы) нужно перемкнуть и на какое время? Выдернуть предохранитель EFI на пару минут
Но только лучше это делать нагорячую. Потом запустить двигатель без педалирования газом, дать поработать на ХХ минут 10, заглушить и снова завести. Еще хорошо бы и прокатиться с десяток километров, но не обязательно, ЭБУ дообучится в ходе дальнейшей эксплуатации.
ЗЫ. Нотация (все ж не стерпел  ). Переобучение ЭБУ нужно делать после ЛЮБОГО вмешательства в системы впрыска/зажигания. Ага
Samogon
Добавлено: Ср янв 20, 2010 8:43 pm |
Машина: Carina-Ы
БелыйГусь писал(а): запустить двигатель без педалирования газом А вот этого я никогда не делал. Спасибо, друг БелыйГусь писал(а): За мной такое водится? Скорее не именно у тебя, но у многих авторитетных форумчан. Только спроси чего полегче, как начинается: поиском пользоваться умеешь? Ну сколько раз можно говорить? да вы задолбали уже.... и т.п. Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:БелыйГусь писал(а): Переобучение ЭБУ нужно делать после ЛЮБОГО вмешательства в системы впрыска/зажигания.
После чистки старых форсунок ничё не делал. Режим работы после установки назад форсунок просто не менялся. А если не меняется, значит проедем сотню-другую км - и сами мозги переобучатся...
Pronin
Добавлено: Ср янв 20, 2010 10:12 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 10:10 am Сообщения: 307 Откуда: Питер (Петроградка) Репутация: 3 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Выдернуть предохранитель EFI на пару минут  Но только лучше это делать нагорячую. Потом запустить двигатель без педалирования газом, дать поработать на ХХ минут 10, заглушить и снова завести. Еще хорошо бы и прокатиться с десяток километров, но не обязательно, ЭБУ дообучится в ходе дальнейшей эксплуатации. ЗЫ. Нотация (все ж не стерпел  ). Переобучение ЭБУ нужно делать после ЛЮБОГО вмешательства в системы впрыска/зажигания. Ага
Правильно ли я понимаю, что этот предохранитель EFI расположен на моей машине под капотом в коробочке с предохранителями возле аккумулятора? И правильно ли я его нашел на схеме?)
_________________ OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 21, 2010 12:17 am |
Pronin, схему в своем КПК не вижу, но он действительно в блоке под капотом. А на крышке блока изнутри картинка есть, с расположением предохранителей и реле
UnZipych
Добавлено: Пт янв 22, 2010 8:48 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 25, 2009 3:37 pm Сообщения: 14 Откуда: г. Фрунзе, Киргизская ССР Репутация: 0 [ ? ]
Pronin писал(а): Правильно ли я понимаю, что этот предохранитель EFI расположен на моей машине под капотом в коробочке с предохранителями возле аккумулятора? И правильно ли я его нашел на схеме?)
Правильно. БелыйГусь писал(а): А на крышке блока изнутри картинка есть, с расположением предохранителей и реле
Полностью согласен. Ей и пользовался.
_________________ Carina E 1996 7A-FE 1.8 LB XLI, МКПП, универсал
NEON
Добавлено: Пт янв 22, 2010 8:54 am |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Что то я заметил на хорошо прогретой машине, обороты падать стали не как обычно, а где то пирмерно 500. Что может быть? когда газанешь, вроде нормально начинает опять работать на 900-650
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
NEON
Добавлено: Пт янв 22, 2010 9:20 pm |
Вот зафотал обороты
"Упавшие" обороты и "нормальные" обороты.
Когда газанёшь на холостом все нормально становится. Когда на скоростях, то ничего такого. А как на светофоре то бывает и так падает, газану и нормально. В чем может быть дело?
дмитрий Л.
Добавлено: Пт янв 22, 2010 9:23 pm |
наверно клапан ХХ надо чистить.
Виктор77
Добавлено: Пт янв 22, 2010 9:27 pm |
NEON писал(а): "нормальные" обороты 1-е фото? Это повышенные обороты. NEON писал(а): "Упавшие" обороты
2-е? А, вот, эти нормальные.
