Lifeyar
Добавлено: Вс авг 14, 2011 2:39 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
antpl81Мля! Конструктор. Трамблёр от ЛБ, а вот впуск от СТД. Добавлено спустя 52 секунды:ЕвгенОпередил!
Евген
Добавлено: Вс авг 14, 2011 2:48 pm |
Potatos
Добавлено: Вс авг 14, 2011 2:50 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
даже очень ЛБ, по-моему. У меня такой же конструктор. Выложи фото датчика обедненки и тогда все будет ясно. Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:Евген писал(а): ак будто один двиг  так ниже на той же странице мой.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
antpl81
Добавлено: Вс авг 14, 2011 2:56 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Датчик обедненки LB, позавчера поставил новый 89463-29045 (покупал на экзисте за 9400 р.) До этого такойже стоял. На комп. диагностике сказали что он не работает. Все остальное внорме. Также на днях поставил новые свечи иридий платину (с экзиста). Но один хрен дергатня продолжается!!!
Potatos
Добавлено: Вс авг 14, 2011 3:06 pm |
antpl81 писал(а): Датчик обедненки LB, позавчера поставил новый 89463-29045 (покупал на экзисте за 9400 р.) Значит у тебя ЛБ Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:Напиши в соответсвующей теме свои проблемы, клубни помогут чем смогут
Последний раз редактировалось Potatos Вс авг 14, 2011 3:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Евген
Добавлено: Вс авг 14, 2011 3:09 pm |
Potatos писал(а): так ниже на той же странице мой Так я тебя и имел ввиду, когда говорил, что не первый случай
Potatos
Добавлено: Вс авг 14, 2011 3:10 pm |
У парня проблемы , надо помочь
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс авг 14, 2011 8:21 pm |
В сервисе много чего наговорят.  Форсунки проверял?  КХХ? Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:Re: Re:Samogon писал(а): что мотор выглядит лучше, чем иногда на пятилетках!!! Мытый.
Добавлено: Пн авг 15, 2011 12:47 am |
Potatos писал(а): Значит у тебя ЛБ Нет. Предыдущие формулировки были правильнее. У него (и у тебя) уже уж всяко моторы неЛБ. Хуже всего в этой ситуации то, что система управления об этом не знает... Я буквально на днях отправил "комплект для окончательной доработки гибридного ЛБ-неЛБ в полноценный неЛБ" в Ростовскую область... Датчик детонации с проводкой, трамблёр с проводкой, мозги... "Обычную лямбду" уж по месту купят, а разъём на неё от "бедной" возьмут... Увы, больше у меня таких комплектов нет. Но я подумаю, как можно адаптировать систему зажигания моторов ЛБ к мозгам неЛБ... Я всё больше склоняюсь к мысли ,что это вполне реально сделать. А уж мозги неЛБ найти попроще, чем трамблёры...
DenChugun
Добавлено: Пт авг 19, 2011 9:09 am |
Сегодня на Авито увидел объяву. Чего это у него за движок, или просто накладка сверху? Фото лучше нету.
59766417.jpg [ 72.72 КБ | Просмотров: 7776 ]
Добавлено: Пт авг 19, 2011 9:53 am |
У меня от Соренто V6 колпак валяется. Надо приделать
DenChugun
Добавлено: Пт авг 19, 2011 10:21 am |
"А как масло доливать будешь? - Так, а тут прямо в бак можно." (С) Бумер
Potatos
Добавлено: Вс авг 21, 2011 10:51 am |
Beso писал(а): Датчик детонации с проводкой Это тот который стоит в блоке, за генератором?
Виктор77
Добавлено: Вс авг 21, 2011 12:52 pm |
Potatos писал(а): который стоит в блоке, за генератором? Датчик детонации находится в задней стенке БЦ под впускным коллектором.
Potatos
Добавлено: Вс авг 21, 2011 6:18 pm |
Виктор77 писал(а): Potatos писал(а): который стоит в блоке, за генератором? Датчик детонации находится в задней стенке БЦ под впускным коллектором. Значит, не он. Буду смотреть под впускным.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 6:37 pm |
Potatos писал(а): Виктор77 писал(а): Potatos писал(а): который стоит в блоке, за генератором? Датчик детонации находится в задней стенке БЦ под впускным коллектором. Значит, не он. Буду смотреть под впускным. не перепутай с датчиком ОЖ на приборку
rx-837
Добавлено: Вс авг 28, 2011 11:32 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс авг 28, 2011 11:27 pm Сообщения: 72 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 14 [ ? ]
Здравствуйте уважаемые форумчане я бы хотел узнать у меня lb или нет сфотать пока не могу, почитал что можно различить по расположению форсунок 1)  - Not LB; 2)  - LB, по этому признаку можно судить или нет просто мне свечи скоро менять и не хотелось бы вставить не платиновые если у меня LB
Виктор77
Добавлено: Пн авг 29, 2011 12:00 am |
rx-837 писал(а): по этому признаку можно судить или нет По этому - по какому? Куда на твоем моторе установлены форсунки? Если в голову, то это ЛБ, если во впускной коллектор, то - СТД. Опять же, если это не "гибрид", как на фото у antpl81 и у Potatos`а.
sergei04
Добавлено: Пн авг 29, 2011 10:45 am |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
Не LB.
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
Driver
Добавлено: Вс сен 04, 2011 4:22 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Мужики, а можно и я спрошу, это линьпёрнь?  Вложение:
двигло.jpg [ 489.87 КБ | Просмотров: 7704 ]
Склоняюсь что ЛБ.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Freeman
Добавлено: Вс сен 04, 2011 4:28 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2224 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Driver писал(а): линьпёрнь нед. енто Бош матрёник-неЛБ 1) другое расположение форсунок 2) трамблёр рыжего цвета 3) нет наклейки об использовании платиновых свеч
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
[SoniC]
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Driver STD 100%
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Driver
Добавлено: Вс сен 04, 2011 4:35 pm |
Freeman писал(а): Driver писал(а): линьпёрнь нед. енто Бош матрёник-неЛБ 1) другое расположение форсунок 2) трамблёр рыжего цвета 3) нет наклейки об использовании платиновых свеч О ну это скорее обрадовало чем огорчило  Спасибо. [SoniC] писал(а): Driver STD 100% Я дико извиняюсь за то, что невежда в этом плане, но это чо за зверь такой?
Виктор77
Добавлено: Вс сен 04, 2011 4:44 pm |
[SoniC] писал(а): Driver STD 100% чо за зверь такой?  [/quote] Driver - водитель, STD - СТД, 100% - 100%.
