SaiD
Добавлено: Вс сен 05, 2010 11:23 pm |
jeton-1 писал(а): А что будет, если Denso платину почистить мелкой наждачкой (электроды).
А почему что-то должно случиться?
Виктор77
Добавлено: Вс сен 05, 2010 11:25 pm |
SaiD писал(а): почему что-то должно случиться?
А то напыление не сотрется?
ЗЫ: "Силит" или "Утенок" рулят.
jeton-1
Добавлено: Вс сен 05, 2010 11:29 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Так поздно уже. Две свечи почистил, а потом подумал. В сети куча мнений. Говорят,что КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя этого делать. Вот теперь в раздумьях.
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
Dmitry_R
Добавлено: Вс сен 05, 2010 11:45 pm |
Ничего страшного не будет, будут просто обычные свечи с зазором 1,3
если конечно платину успел счистить (её там очень тонкий слой, типа фольги)
jeton-1, вот сам подумай, нафига чистить электроды?!!!
Чистят - ИЗОЛЯТОР.
Виктор77
Добавлено: Вс сен 05, 2010 11:48 pm |
Dmitry_R писал(а): нафига чистить электроды?
Как зачем? А масляный нагар?
jeton-1
Добавлено: Вс сен 05, 2010 11:57 pm |
Спасибо, успокоили! А еще на 2-х свечах зазор был почти 2 мм. Ужас. И что,это заводской?
Виктор77
Добавлено: Пн сен 06, 2010 12:00 am |
jeton-1 писал(а): Ужас. И что,это заводской?
Да, это заводской, для некоторых, ужас.
Dmitry_R
Добавлено: Пн сен 06, 2010 12:17 pm |
Виктор77 писал(а): А масляный нагар? 1. нагар на электродах, даже если он там есть, работе свечей никак не мешает. 2. Электроды, это самое первое место, где нагар выгорает, если двигатель жрет масло литрами, настолько, что электроды свечи, остаются в толстом нагаре, то нужно мотор чинить , а не свечи чистить. jeton-1 писал(а): И что,это заводской? Виктор77 писал(а): Да, это заводской
Это же на каких Кариновских свечах, заводской зазор в 2 мм?!!!
Виктор77
Добавлено: Пн сен 06, 2010 2:11 pm |
Dmitry_R писал(а): на каких Кариновских свечах, заводской зазор в 2 мм? Конечно - ни на каких. Но я не всегда доверяю тому, что пишут клубни, некоторые склонны к преувеличению.  Dmitry_R писал(а): нужно мотор чинить , а не свечи чистить.
Многие предпочитают доливать масло и почаще менять свечи. При нормально работающем моторе платина ходит легко 100 тыс.км. безо всякой чистки (не левак), ну так, разве что для профилактики или если делать нечего, то можно и почистить. А если уж до свечей добрались, то уже что-то не то в работе двигателя. Хотя вполне возможно, что давно пора надо было их поменять, а не чистить.
Luckavchik
Добавлено: Чт сен 09, 2010 9:04 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 8:20 am Сообщения: 43 Откуда: Челябинск Репутация: 2 [ ? ]
У отца 3S двигатель, ставит только NJK причем не платина не иридий а простые с 2 контактамиза 130р работают замечательно. Denso я вообще терпеть не могу, как поставишь денсо через км примерно 100 начинает троить, ставиш NJK все пучком сразу. NJK только надо проверять чтоб оригинальные были. на оригинальных нжк верхний контакт который в подсвечник вставляется хрен открутишь, надпись плоская не выступает, и между изилятором и массой виден белый порошок. Всем советую Нжк, не дорого зато работают замечательно.
_________________ Carina 1.8SX 125лошадей ST190 ATM 1993г. японка
Добавлено: Чт сен 09, 2010 9:57 am |
Luckavchik писал(а): ставит только NJK
правильнее будет NGK
Luckavchik
Добавлено: Чт сен 09, 2010 10:46 am |
| Самостоятельный |
Ага, извеняюсь!  конечно же NGK. спасибо за замечание!
Mr_Nuke
Добавлено: Ср окт 06, 2010 5:21 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Не сочтите за рекламу, но если покупать свечи Denso - советую магазин http://www.ital-parts.ru/. В случае брака, обещали отправить свечи на экспертизу без всяких доп. документов, автодок и экзист требуют кучу бумаг от сервиса.
П.С. купил 4 свечи в автодоке, и одну в экзисте. Вот, тысяч наверное через 10, у трех свечей вращается изолятор. Какая свеча откуда - сказать, естественно, трудно  Вот интересно знать, не могло это быть из-за того, что свечи перетягиваю?
Кстати, у NGK есть аналог Denso IK20? Если сравнивать оригиналы, денсо выигрывать будет, или нет?
Евген
Добавлено: Ср окт 06, 2010 7:51 pm |
Если верить тестам "За рулем", я уже писАл: 1-Денсо, 2-НЖК, 3-Бош и еще 2 конторки...
Вот нашел, 6-й или 7-й пост сверху http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=318& ... &start=850
Dmitry_R
Добавлено: Ср окт 06, 2010 8:02 pm |
Mr_Nuke писал(а): Если сравнивать оригиналы, денсо выигрывать будет, или нет? Как повезет. У Хонды больше NGK в оригинале приходит, у Тойоты чаще Denso. Mr_Nuke писал(а): NGK есть аналог Denso IK20?
Ну что-то похожее есть. А вот у NGK, заменителя свечей с двумя иридиевыми электродами я не нашел.
В оригинале на некоторые версии моего TypeR-мотора ставились загадочные свечи:
31916-ZY3-004 = DENSO VKJ20RZ-M11
* походу самая крутая свеча из иридиевых, и на Тойоту должна подойти. Я её пол-года вычислял, и наконец-то вычислил. (слабонервным ценник не смотреть!)
Так вот, прямого аналога у NGK нету, есть только замена на обычную иридиевую свечу.
Добавлено: Ср окт 06, 2010 8:39 pm |
Dmitry_R писал(а): (слабонервным ценник не смотреть!)
это точно, стоит как 5 штук иридиевых:)
Mr_Nuke
Добавлено: Ср окт 06, 2010 8:48 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Вообщем, НЖК - не аналог
Еще с этим подскажите, пожалуйста
Mr_Nuke писал(а): Вот интересно знать, не могло это быть из-за того, что свечи перетягиваю?
Dmitry_R
Добавлено: Ср окт 06, 2010 8:52 pm |
Mr_Nuke писал(а): что свечи перетягиваю?
Изолятор вроде с затяжкой никак не связан, а вообще, затрудняюсь ответить.
Но перетягивать не стоит, лучше потом, через пару дней довернуть легонько.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср окт 06, 2010 9:13 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Dmitry_R
Эх если бы я знал, перетягиваю я или нет
Пишут, что вроде как надо пальцами закручивать, и дальше доворачивать новую на 3/4, б/у - на 1/4.
Но разве это не слишком мало? Мне на сервисе закрутили куда сильнее! После этого, закручиваю так - беру Т-образный ключ, и кручу двумя руками, с усилием, но без фанатизма. Больше боюсь не докрутить
Dmitry_R
Добавлено: Ср окт 06, 2010 9:16 pm |
Mr_Nuke писал(а): кручу двумя руками, с усилием
Перетягиваешь 100%
Закручиваю одной рукой и только тремя пальцами и без фанатизма, через неделю доворачиваю тем же методом.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср окт 06, 2010 9:52 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Dmitry_R Спасибо, возьмем на заметку
и все-таки вопрос остается открытый:
Mr_Nuke писал(а): не могло это быть из-за того, что свечи перетягиваю?
Виктор77
Добавлено: Ср окт 06, 2010 10:18 pm |
Не могло. Вращается-то вся свеча и никто ее в камере сгорания за клюв не держит.
А через чур сильная затяжка чревата точно так же как слабая. Тогда без футорки не обойтись - если найдется токарь, который сможет ее сделать, ну или менять голову.
ЗЫ: в Легионе рекомендованный момент - 18 Н.м.
Dmitry_R
Добавлено: Ср окт 06, 2010 10:28 pm |
Виктор77 писал(а): рекомендованный момент - 18 Н.м.
Ну вот, это точно гораздо меньше чем "двумя руками"
