Текущее время: Пт авг 15, 2025 1:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:23 pm
jeton-1 писал(а):
А что будет, если Denso платину почистить мелкой наждачкой (электроды). :?
А почему что-то должно случиться?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:25 pm
А то напыление не сотрется?
ЗЫ: "Силит" или "Утенок" рулят.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:29 pm
Так поздно уже. Две свечи почистил, а потом подумал. В сети куча мнений. Говорят,что КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя этого делать. Вот теперь в раздумьях. :oops:
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:45 pm
Ничего страшного не будет, будут просто обычные свечи с зазором 1,3 :D
если конечно платину успел счистить (её там очень тонкий слой, типа фольги)
jeton-1, вот сам подумай, нафига чистить электроды?!!!
Чистят - ИЗОЛЯТОР.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:48 pm
Как зачем? А масляный нагар?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:57 pm
Спасибо, успокоили! А еще на 2-х свечах зазор был почти 2 мм. Ужас. И что,это заводской? :o
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 12:00 am
Да, это заводской, для некоторых, ужас.:)
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 12:17 pm
Виктор77 писал(а):
А масляный нагар?
1. нагар на электродах, даже если он там есть, работе свечей никак не мешает.
2. Электроды, это самое первое место, где нагар выгорает, если двигатель жрет масло литрами, настолько, что электроды свечи, остаются в толстом нагаре, то нужно мотор чинить , а не свечи чистить.
Виктор77 писал(а):
Да, это заводской
Это же на каких Кариновских свечах, заводской зазор в 2 мм?!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 2:11 pm
Конечно - ни на каких. Но я не всегда доверяю тому, что пишут клубни, некоторые склонны к преувеличению.:)
Многие предпочитают доливать масло и почаще менять свечи. При нормально работающем моторе платина ходит легко 100 тыс.км. безо всякой чистки (не левак), ну так, разве что для профилактики или если делать нечего, то можно и почистить. А если уж до свечей добрались, то уже что-то не то в работе двигателя. Хотя вполне возможно, что давно пора надо было их поменять, а не чистить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 9:04 am
У отца 3S двигатель, ставит только NJK причем не платина не иридий а простые с 2 контактамиза 130р работают замечательно. Denso я вообще терпеть не могу, как поставишь денсо через км примерно 100 начинает троить, ставиш NJK все пучком сразу. NJK только надо проверять чтоб оригинальные были. на оригинальных нжк верхний контакт который в подсвечник вставляется хрен открутишь, надпись плоская не выступает, и между изилятором и массой виден белый порошок. Всем советую Нжк, не дорого зато работают замечательно.
Carina 1.8SX 125лошадей ST190 ATM 1993г. японка
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 9:57 am
Luckavchik писал(а):
ставит только NJK
правильнее будет NGK
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 10:46 am
Ага, извеняюсь! :? конечно же NGK. спасибо за замечание!
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 5:21 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Не сочтите за рекламу, но если покупать свечи Denso - советую магазин http://www.ital-parts.ru/. В случае брака, обещали отправить свечи на экспертизу без всяких доп. документов, автодок и экзист требуют кучу бумаг от сервиса.
П.С. купил 4 свечи в автодоке, и одну в экзисте. Вот, тысяч наверное через 10, у трех свечей вращается изолятор. Какая свеча откуда - сказать, естественно, трудно :) Вот интересно знать, не могло это быть из-за того, что свечи перетягиваю?
Кстати, у NGK есть аналог Denso IK20? Если сравнивать оригиналы, денсо выигрывать будет, или нет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 7:51 pm
Если верить тестам "За рулем", я уже писАл: 1-Денсо, 2-НЖК, 3-Бош и еще 2 конторки...
Вот нашел, 6-й или 7-й пост сверху http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=318& ... &start=850
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 8:02 pm
Как повезет. У Хонды больше NGK в оригинале приходит, у Тойоты чаще Denso.
Ну что-то похожее есть. А вот у NGK, заменителя свечей с двумя иридиевыми электродами я не нашел.
В оригинале на некоторые версии моего TypeR-мотора ставились загадочные свечи:
31916-ZY3-004 = DENSO VKJ20RZ-M11
* походу самая крутая свеча из иридиевых, и на Тойоту должна подойти. Я её пол-года вычислял, и наконец-то вычислил. (слабонервным ценник не смотреть!)
Так вот, прямого аналога у NGK нету, есть только замена на обычную иридиевую свечу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 8:39 pm
это точно, стоит как 5 штук иридиевых:)
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 8:48 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Вообщем, НЖК - не аналог :)
Еще с этим подскажите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 8:52 pm
Изолятор вроде с затяжкой никак не связан, а вообще, затрудняюсь ответить.
Но перетягивать не стоит, лучше потом, через пару дней довернуть легонько.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 9:13 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Dmitry_R
Эх если бы я знал, перетягиваю я или нет :D
Пишут, что вроде как надо пальцами закручивать, и дальше доворачивать новую на 3/4, б/у - на 1/4.
Но разве это не слишком мало? Мне на сервисе закрутили куда сильнее! После этого, закручиваю так - беру Т-образный ключ, и кручу двумя руками, с усилием, но без фанатизма. Больше боюсь не докрутить :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 9:16 pm
Перетягиваешь 100%
Закручиваю одной рукой и только тремя пальцами и без фанатизма, через неделю доворачиваю тем же методом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 9:52 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Dmitry_R Спасибо, возьмем на заметку :wink:
и все-таки вопрос остается открытый:
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 10:18 pm
Не могло. Вращается-то вся свеча и никто ее в камере сгорания за клюв не держит.
А через чур сильная затяжка чревата точно так же как слабая. Тогда без футорки не обойтись - если найдется токарь, который сможет ее сделать, ну или менять голову.
ЗЫ: в Легионе рекомендованный момент - 18 Н.м.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 10:28 pm
Ну вот, это точно гораздо меньше чем "двумя руками"
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 1:23 pm
Двигатель: 7A-FE lb
усё понятно :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 1:34 pm
Под номером
31916-ZY3-004
Они гораздо дешевле. Я нашел по 33$
А на каком-то лодочном сайте вообще по $16.40 :shock:
http://www.boats.net/parts/detail/honda ... 3-004.html
