Текущее время: Вт май 26, 2026 3:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 12:59 pm
Прокурил 20 страниц, дальше не хватило терпения :zvez_ochki: Кто нибудь знает где написано как добраться до форсунок на моторе 3s?
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 1:01 pm
rudakovaleks1
Вроде клапанную крышку снимать надо
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 1:05 pm
Хотелось бы по конкретней :wink:
http://forum.drom.ru/arc/3s-fe-262426.html
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 1:10 pm
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 8:21 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
ребята,помогите советом.Форсунки бош глючат мои в жару,есть есть возможность купить форсунки денсо под номером 23250-16150,они с стд движка,будут ли они корректно работать на моем 1.8 лб?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 1:02 pm
Машина: Carina E Wagon
Да будут.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 1:08 pm
Машина: RAV 4
forsash
спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 12:25 pm
Машина: toyota carina e
А есть ли у кого б/у рабочие форсунки на 4A FE
[color=#FF0000]Тише едешь - дальше будешь, от того места - куда едешь[/color]
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 5:30 pm
LB или СТД (тогда Denso или Bosch)???
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 5:35 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
[quote="рома+карина"][/quote]
у меня есть если нужно
CARINA E(UKP), AT191L-BEMNKW,
09/1996,МКПП,7AFE LB, седан
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 5:42 pm
Салават
Как, кстати, те, что я тебе пересылал? Без косяков, надеюсь? Просто не проверяли их тут...
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 12:09 am
Машина: Toyota CarinaE Wagon (белый)
Двигатель: 7А-FE LB англичанка
Приветствую всех сегодня промыл форсунки и был страшно удивлен у меня так можно сказать они всех цветов радуги на первом целиндре стоит зеленая на втором желтая на третьем синия и на четвертом зеленая я так понимаю что до меня так кто то побывал что делать дальше? кто что может подсказать?Да и еще вопрос после промывке форсунок появился белый дымок из выхлопной почему он появился и не постоянен только на холодную,завтра с утра посмотрю будет или нет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 12:15 am
Бывший владелец был человек творческий. :snim_shl: А по большому счёту главное чтобы форсунки по номерам совпадали.Чем мыл форсунки?Добавкой в бензин?Если да,то отсюда и дымок скорее всего.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 12:27 am
мыл АРбой через поворотник, вот в том то и дело что на первом и четвертом целиндре одинаковые форсунки и вних по четыре отверстия а на втором и третьем по два отверстия в форсунки хотя на динамику не сказывается при езде после промывке вообще щепчит движок да и на педаль газа отзываеться прилично
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 8:20 am
Машина: Toyota-Carina
Двигатель: 7A_FE LB
После всех экспериментов с форсунками для себя сделал вывод - главное не цвет форсунки,не маркировка,а производительность в минуту,угол распыления факела и сопротивление катушки.
Производительность ищем в справочниках.Например.
5A-FE 39-49 см3
7A-FE 44-54 см3
3S-FE 51-64см3
4A-GE 65-82 см3
Это производительность за 15 секунд работы форсунки при давлении в рейке 2.5 кг.
Умножаем на 4 -получаем производительность в минуту.
Открываем форсунки постоянным напряжением 5-6 вольт,например зарядкой сотового телефона.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 9:27 am
5A-FE 39-49 см3
7A-FE 44-54 см3
3S-FE 51-64см3
4A-GE 65-82 см3
Что за справочники? В Легионовской Кариноешной мурзилке несколько другие данные:
4A-FE, 7A-FE 40-50 см3
3S-FE 49-59 см3
3S-GE 66-82 см3
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 11:00 am
Двигатель: 7A_FE LB
Справочник Toyota Carina 1996-2001г.
Легион автодата 2006г.
Для японок.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 11:00 pm
Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО. форсунки нашёл. :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 6:51 pm
5A-FE 39-49 см3
7A-FE 44-54 см3
3S-FE 51-64см3
4A-GE 65-82 см3
Всё правильно, только если маркировка одинаковая, то вероятность того что форсунки идеентичные друг-другу больше. Ещё не сказал про важность минимального разброса форсунок между собой. В процессе работы мотора(по мере загрязнения форсунок), все форсунки одинаково уменьшают свою производительность и EBU это корректирует изменяя топливную коррецию. А на практике на 5афе стоят те-же форсунки что и на 4афе , они-же подходят и для 7афе. Я говорю про 150 денсо. Я в своё время сравнивал производительность 02030 , 150 и 120 форсунок при наливе за 15 сек, Разница минимальна и гораздо больше разброс из-за точности отсчёта времени. У меня все образцы уложились в 49-50 мл.
viewtopic.php?p=299860#p299860
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 12:31 pm
Попробую сделать фото отчет по снятию форсунок на 3s или 4s моторах. Строго не судите как смог так составил. Почему решил добавит свой отчет, прокурил первые 20 станиц :-facepalm-: не нашел, может на остальных 20 есть, думаю лишним не будет, да и форсунки находятся на сексуальном месте у двигателя. :ps_ih: .
Начнем с того,что в первую очередь по технике безопасности снимаем минусовую клему с аккумулятора, затем согласно приложенного фото.
Не забываем спустить давление в топливной системе путем откручивания крышки заливной горловины бензобака!!!
Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
Далее начинается самый сексуальный процесс!!! :igra_brovjami:
Добавлено спустя 24 минуты 55 секунд:
Процесс выемки топливной рампы.
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Еще.
Комментарий к файлу: Окручиваем болты крепления троса газа, вынимаем свечные колпачки и какой то патрубок х.з для чего. После выемки свечных колпачков окручиваем гайки крепления крышки клапанов,снимаем маслоудерживающие кольца(может не правильно назвал) и снимаем крышку клапанов.
IMG_0965.JPG [ 242.85 КБ | Просмотров: 6586 ]
Комментарий к файлу: Откручиваем два болта крепления топливной рамлы(рейки). Да и желательно положить какую нибудь тряпочку на распредвал, т.к очень много грязи сыпется со всех деталей.
IMG_0969.JPG [ 272.97 КБ | Просмотров: 6586 ]
Комментарий к файлу: Второй болт.... Был.
IMG_0970.JPG [ 242.76 КБ | Просмотров: 6586 ]
Комментарий к файлу: Снимаем две фишки крепления жгута на впускном коллекторе, т.к этот жгут жесть как мешает процессу снятия рампы.
IMG_0972.JPG [ 213.95 КБ | Просмотров: 6586 ]
Комментарий к файлу: Снимаем все фишечки питания форсунок.
IMG_0971.JPG [ 296.93 КБ | Просмотров: 6586 ]
Комментарий к файлу: АККУРАТНО вынимаем топливные форсунки из головки цилиндра, чтобы уплотнительные резиночки не упали в самый низ движка, как это получилось у меня. Одна резинка плохо держалась.
IMG_0973.JPG [ 274.61 КБ | Просмотров: 6583 ]
Комментарий к файлу: После выемки форсунок их желательно пронумеровать.
IMG_0976.JPG [ 438.88 КБ | Просмотров: 6583 ]
Комментарий к файлу: Может кому пригодится номер зеленой форсунки Денсо.
IMG_0985.JPG [ 298.71 КБ | Просмотров: 6583 ]
Комментарий к файлу: С право от впускного коллектора,возле тормозного бачка подходят бензиновые патрубки, соответственно который с болтом откручиваем, а который с хомутом просто стягивает(это обратка в бак).
IMG_1002.JPG [ 214.69 КБ | Просмотров: 6583 ]
Комментарий к файлу: Снимаем патрубок с какой то штуки слево от топливной рампы.
IMG_0977.JPG [ 174.07 КБ | Просмотров: 6583 ]
Комментарий к файлу: Вот фото еще патрубков которые выше описаны.
IMG_0979.JPG [ 266.22 КБ | Просмотров: 6583 ]
Комментарий к файлу: С помощью какой то матери вытаскиваем рампу вместе с подводными патрубками.
IMG_0982.JPG [ 260.59 КБ | Просмотров: 6578 ]
Комментарий к файлу: Т.к головка цилиндра была вся засрана маслом и грязью то думал чем можно зарыть колодцы форсунок для чистки, и нашел!!! Путем затыкания дюпелями для стен. Фото сделано во время чистки, жаль что не до, грязи было хоть на хле намазуй.
IMG_0988.JPG [ 319.92 КБ | Просмотров: 6578 ]
Комментарий к файлу: Без зеркала не обойтись, уж место очень не удобное. Проверяем все ли вымыл.
IMG_0991.JPG [ 255.53 КБ | Просмотров: 6578 ]
Комментарий к файлу: Форсунки промывал не сам,а отдавал на ультразвук,мне понравилось как почистили. Пред тем как устанавливать форсунки на место, их необходимо смазать маслом, чтобы все резиночки стали на свои места.
IMG_0996.JPG [ 386.52 КБ | Просмотров: 6578 ]
Комментарий к файлу: Устанавливаем все 4 форсунки в посадочные места головки цилиндра и проверяем путем вращения, они должны свободно вращаться.
IMG_0998.JPG [ 193.37 КБ | Просмотров: 6578 ]
Комментарий к файлу: Устанавливаем топливную рампу на место.
IMG_0997.JPG [ 228.53 КБ | Просмотров: 6578 ]
Комментарий к файлу: Прикручиваем болты крепления, особо не усердствуем. В конце еще раз проверяем свободное вращение форсунок.
IMG_0999.JPG [ 264.7 КБ | Просмотров: 6578 ]
Комментарий к файлу: Вставляем фишки питания форсунок на место. Прикручиваем топливные патрубки, одеваем крышку клапанов в той же последовательности как и снимали.
IMG_1001.JPG [ 266.09 КБ | Просмотров: 6576 ]
Комментарий к файлу: Заказываемые резиночки, родные задубели, не рискнул я их ставить на место.
IMG_1004.JPG [ 186.88 КБ | Просмотров: 6576 ]
Комментарий к файлу: Не помню какие были резинки средние или нижние
IMG_1006.JPG [ 275.7 КБ | Просмотров: 6576 ]
IMG_1008.JPG [ 272.04 КБ | Просмотров: 6576 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 9:56 pm
Номер нижних резинок подскажи. :) Мне пришли колечки,а стоят колечки с юбкой. :?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 10:25 pm
они и есть.других не бывает
Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 10:36 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Это выработка с посадочных мест, изначально они круглые. Точнее будет сказать не выработка, резина очень мягкая, при постановке на место заполняет посадочное место, и принимает такую форму, тем самым герметизируя. Номерок -23291-41010
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 10:47 pm
Так они и по внутреннему диаметру больше форсунки. :( Или тоже так быть должно? :?
