Текущее время: Вт май 26, 2026 7:57 pm
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 3:14 pm
Добрый день!
Я как понимаю для замены ремня ГРМ нужно сразу менять натяжные ролики..
Подскажите коды на екзисте этих двух товаров.
Спасибо!
JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 3:19 pm
Машина: Toyota Sera
Тема уже сто раз разжевывалась
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1346 ... 2%E5%EB%FC
читай что написано красынм сверху и учись пользыватся каталогами экзиста
http://www.japancats.ru/toyota/Modifica ... l=0F900000
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... e0aef82bba
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 4:34 pm
Спасибо!
У моей машины пробег 270км, заменить ролики и ремень будет достаточно ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 4:43 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
sadafaga писал(а):
Спасибо!
все зависит от состояния всего остального
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 9:17 am
Я как понимаю чтобы посмотреть состояние ремня ГРМ нужно обязательно в сервис ехать?
Самому не провериш ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 9:24 am
Чтобы
его нужно снять. А сможешь это сам сделать или нет это зависит от кривизны рук и наличия инструмента
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 9:27 am
Почему ролики во множественном числе, там один.
На состояние ремня ГРМ не стоит внимание обращать, подошел пробег - меняй. У меня ремень ГРМ отходил 125 тыщ, когда сняли, я бы оценил его состояние как идеальное.
Так как сбрасывать клапанную крышку, имеет смысл замена прокладки клапанной крышки, возможно сальник распредвала, сальники свечных колодцев, прокладочки под гайки клапанной крышки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 9:47 am
И СОВЕТУЮ ВСЕМ (И МНОГИЕ МЕНЯ НАВЕРНОЕ ПОДДЕРЖАТ) ЧТО УЖ КОЛИ ЗАЛЕЗ ТУДА МЕНЯЙ ВСЕ ПО СПИСКУ - И РЕМЕНЬ И РОЛИКИ (У КОГО СКОКА) И САЛЬНИКИ (У КОГО СКОКА) И ПРОКЛАДКУ М/НАСОСА И ЕЩЕ ЧТО НАДО. ЗДЕСЬ НЕ НА ЧЕМ ЭКОНОМИТЬ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ И ПОМПУ...
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 9:53 am
Машина: Carina-Ы
Kentavr
Ты чё раскричался? :D
sadafaga
Можно ещё и пружинку натяжную прикупить. Она копеки стОит. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 9:58 am
да отключил я уже этот КАПС ЛОК
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:00 am
Машина: Carina-Ы
Kentavr
В этой ветке сообщение раньше... :D (Улыбнись)
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:01 am
:oops: :x
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:47 am
Ремни все можно поменять, стоят не дорого, а за работу не должны взять, так как они все равно снимаются для снятия ремня ГРМ.
Тогда и антифриз можно поменять, все равно сливать будут:)
И зазоры клапанов можно замерить, так как клапанная крышка будет сниматься.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:53 am
Kentavr писал(а):
МЕНЯЙ ВСЕ ПО СПИСКУ
все равно залезаем туда раз в 100-120 тыщ это примерно раз в 5 лет!!!
