[ Сообщений: 14 ] |
sadafaga
Добавлено: Ср апр 20, 2011 3:14 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2010 1:12 am Сообщения: 97 Откуда: МосквА Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день!
Я как понимаю для замены ремня ГРМ нужно сразу менять натяжные ролики..
Подскажите коды на екзисте этих двух товаров.
Спасибо!
_________________ JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
Myth
Добавлено: Ср апр 20, 2011 3:19 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
sadafaga
Добавлено: Ср апр 20, 2011 4:34 pm |
| Наставник |
Myth писал(а):
Спасибо!
У моей машины пробег 270км, заменить ролики и ремень будет достаточно ?
ВM1978
Добавлено: Ср апр 20, 2011 4:43 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
sadafaga писал(а): Спасибо! У моей машины пробег 270км, заменить ролики и ремень будет достаточно ?
все зависит от состояния всего остального
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
sadafaga
Добавлено: Чт апр 21, 2011 9:17 am |
| Наставник |
Я как понимаю чтобы посмотреть состояние ремня ГРМ нужно обязательно в сервис ехать?
Самому не провериш ?
Добавлено: Чт апр 21, 2011 9:24 am |
Чтобы sadafaga писал(а): посмотреть состояние ремня ГРМ его нужно снять. А сможешь это сам сделать или нет это зависит от кривизны рук и наличия инструмента
Rash
Добавлено: Чт апр 21, 2011 9:27 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
sadafaga писал(а): У моей машины пробег 270км, заменить ролики и ремень будет достаточно ?
Почему ролики во множественном числе, там один.
На состояние ремня ГРМ не стоит внимание обращать, подошел пробег - меняй. У меня ремень ГРМ отходил 125 тыщ, когда сняли, я бы оценил его состояние как идеальное.
Так как сбрасывать клапанную крышку, имеет смысл замена прокладки клапанной крышки, возможно сальник распредвала, сальники свечных колодцев, прокладочки под гайки клапанной крышки.
Kentavr
Добавлено: Чт апр 21, 2011 9:47 am |
| Kentavr форума |
И СОВЕТУЮ ВСЕМ (И МНОГИЕ МЕНЯ НАВЕРНОЕ ПОДДЕРЖАТ) ЧТО УЖ КОЛИ ЗАЛЕЗ ТУДА МЕНЯЙ ВСЕ ПО СПИСКУ - И РЕМЕНЬ И РОЛИКИ (У КОГО СКОКА) И САЛЬНИКИ (У КОГО СКОКА) И ПРОКЛАДКУ М/НАСОСА И ЕЩЕ ЧТО НАДО. ЗДЕСЬ НЕ НА ЧЕМ ЭКОНОМИТЬ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ И ПОМПУ...
Samogon
Добавлено: Чт апр 21, 2011 9:53 am |
Машина: Carina-Ы
Kentavr
Ты чё раскричался?
sadafaga
Можно ещё и пружинку натяжную прикупить. Она копеки стОит.
Kentavr
Добавлено: Чт апр 21, 2011 9:58 am |
| Kentavr форума |
да отключил я уже этот КАПС ЛОК
Samogon
Добавлено: Чт апр 21, 2011 10:00 am |
Машина: Carina-Ы
Kentavr
В этой ветке сообщение раньше...  (Улыбнись)
Kentavr
Добавлено: Чт апр 21, 2011 10:01 am |
| Kentavr форума |
Добавлено: Чт апр 21, 2011 10:47 am |
Ремни все можно поменять, стоят не дорого, а за работу не должны взять, так как они все равно снимаются для снятия ремня ГРМ.
Kentavr писал(а): ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ И ПОМПУ...
Тогда и антифриз можно поменять, все равно сливать будут:)
И зазоры клапанов можно замерить, так как клапанная крышка будет сниматься.
Kentavr
Добавлено: Чт апр 21, 2011 10:53 am |
| Kentavr форума |
Kentavr писал(а): МЕНЯЙ ВСЕ ПО СПИСКУ
все равно залезаем туда раз в 100-120 тыщ это примерно раз в 5 лет!!!
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
